C4G z kopřiv - poptávka dílů
pngi je teď offline  pngi
PříspěvekZaslal: 1.11.2022 , 0:43  Naposledy upravil pngi dne 9.4.2023 , 10:02, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdravím,
našel jsem v kopřivách Civica 4G D15B2. Po výměně baterie a 8 letech stání auto na druhý škit nastartovalo (na starý benzín!). Chtěl bych zkusit ho dát dohromady a tak bych do tohohle vlákna postupně připisoval věci, které sháním. Asi už toho nikdo moc nemáte, ale zkusím to. Nepodařilo se mi ani najít nějaké aktuální vlákno s náhraními díly.
1. Přední sedadla + možná i lavice (rozhryzáno od myší)
2. Nějaká 14" nebo 15" ALU kola třeba s letníma gumama (4x100 a dle TP 14" 5J nebo 5.5J 185/60 a/nebo 15" 5.5J 195/55)
3. Pravdepodobně alternátor (nevím označení)
4. Střední část výfuku + koncový tlumič (Ne polmostrow atp., to bych možná sehnal nový)
5. Originál rouru sání vzduchu za airboxem
6. Chladič servo řízení - docela akutní
Příspěvky: 122 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 1.11.2022 , 10:39   Citovat
Gratuluju!! Úsměv
Design sedaček je specifický pro různé motorizace, snaž se sehnat také z 1,5ky. A možná se lišil předface a poface, ale to nevím jistě.
Na tu 1,5ku bych dodržel 14 kola.
Altík by měl být stejný na všechny motorizace kromě B16A1. Lze použít třeba z crx 2G. Nějaký navíc určitě mám, Praha.
Koncový tlumič je stejný jako u crx 2G, středový se liší, ten má civic delší.
Sací hadice by v tvém případě měla mít myslím označení PM5 a není stejná jako u crx 2G Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.11.2022 , 12:00   Citovat
Gratuluju.
Rouru sání pm5 možná ještě mám, možná i celý dvoubod.
Rozhodně mám komplet sání s kabelama a rozdělovačem i pro předělávku na 4bod z d16a6,ten mám taky,ale neprodam Velmi šťastný
Mám doma dost věcí co se týče motoru,ale karosarinu mám jen na shuttla.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 1.11.2022 , 12:23   Citovat
Minor napsal:
Gratuluju!! Úsměv
Super, díky Úsměv Budu teda shánět 14" kola. S altíkem dám vědět, dneska jsem koupil řemen, tak to tam zkusím napasovat a kouknout, jestli není přidřená volnoběžka.
PříspěvekZaslal: 1.11.2022 , 12:25   Citovat
mad_zed napsal:
Gratuluju.
Děkuju Úsměv auto už je předělané na 4bod, to jsem možná mohl zmínit. Nevím, jestli ta hadice teda není jiná (delší/kratší), je to 12 let a já si to vůbec nepamatuju. Ale jinak tu origo hadici bych vzal, kdyby byla stejná, napíšeš kdyžtak cenu?
PříspěvekZaslal: 1.11.2022 , 14:39   Citovat
No musel bych pohledat co mám doma. Na 4bod patří hadice pm6,ale jde dát i pm7 z dohc crx,ta není zúžená.
K tomu altiku. Tam žádná volnoběžka není.Jedine jestli máš verzi s klimou,tak vrzají ty napínací kladky,ale to je jiný řemen než na altik.
Když to je i se servem,tak jsou tam 3 klinaky.
Hlavně bacha ať to není napínací kladka od rozvodů a neskončí ti to,když to tak dlouho stálo.
Sem to v té předchozí odpovědi blbě napsal.D16a6 motor neprodam věci na 4bod klidně. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.11.2022 , 19:27   Citovat
Díval jsem se na sací hadici a mám z d16a6,ale tu Švýcarskou verzi s tim rezonátorem na trubce.
Jinak ta pm5 z d15b2 taky pasuje,jen má nejmenší průměr.
PříspěvekZaslal: 7.11.2022 , 20:14   Citovat
Ten rezonátor snad ničemu nevadí, ne? Neměly švýcarské D16A6 udávány asi o dva koně víc?
iNtEgRaCZ je teď offline  iNtEgRaCZ
PříspěvekZaslal: 8.11.2022 , 11:05   Citovat
pngi napsal:
asi bych našel 14" Borbety co jsem sundal z preludy. Jsou teda bez pneu. Pak bych tu asi nekde jeste mel 14" plechy se zimnima 185/70 Yokohama Wdrive - ale uz budou trochu starsi
(lokace: Hradec Králové)
Příspěvky: 392 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 9.11.2022 , 14:19   Citovat
Chlapi ještě sháním chladič servo řízení, nechce se mi to proklemovávat. Kdyby náhodou někdo měl...
PříspěvekZaslal: 24.11.2022 , 20:09   Citovat
To Minor:Tak ten rezonátor na tom potrubí tlumí trochu zvuk sání a řekl bych že rovná takový propad okolo 3tis.
U shuttla se kolem té díry člověk pohybuje hodně často,ať už v terénu nebo s vozíkem.Mel jsem tam pm6 hadici a je to s ní pocitově linejsi při těch nízkých otáčkách,tak šla zpět ta s rezonátorem.Spis bych řekl, že ve vysokých to výkon bere.
[ Čas: 0.0904s ][ Dotazy: 69 (0.0091s) ][ GZIP on - Debug on ]
