nestartuje B16A1
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 26.2.2023 , 20:33   Citovat
mám problém, dal jsem motor do auta vše zapojil a auto nejde nastartovat.
Při otočení klíčkem se rozsvítí jen mazání a cvakne někde u jednotky a nic. ECU se vůbec na budíkách nerozsvítí, čerpadlo neběží. Napadá mě nějaká kostra, ale nevím kde.
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 26.2.2023 , 21:46   Citovat
Blahopřeju ke krásné bílé EE8 Úsměv Taky jsem o ní uvažoval, ale furt jsem se nemohl rozhoupat Úsměv
Tohle může dělat palivové relé. Jsou tam dvě relátka, jedno spíná benzínovou pumpu a druhé okruh k ecu. A když nesepne, ecu se neprobudí a motor neví, co má dělat Úsměv
Pokud kostra, může být po nějakém laku a podobně odpojená kostra vzadu u zámku kufru, to dovede taky pozlobit.
PříspěvekZaslal: 26.2.2023 , 22:36   Citovat
Děkuji za radu, ráno zkusím projít ty kostry
PříspěvekZaslal: 27.2.2023 , 13:05   Citovat
tak jsem zkusil vyměnit relátka, budíky, jednotku, všechny možný kostry a nic.
Když otočím klíčkem při startování tak cvaká někde zpod palubovkou, a když držím klíček v poloze startování tak začne lézt ručička otáčkoměru pomalu nahoru. když dám kostru na motor tak to cvaká jak furt
PříspěvekZaslal: 27.2.2023 , 14:08   Citovat
Nevíte zda má crx čidlo nárazu?
PříspěvekZaslal: 27.2.2023 , 19:18   Citovat
misan napsal:
Nemá
PříspěvekZaslal: 1.3.2023 , 17:31   Citovat
tak co? už jsi to nastartoval? Úsměv
zenda je teď offline  zenda
PříspěvekZaslal: 13.6.2023 , 19:10   Citovat
Zdarec všeci
taky se přidám s problémkem.
Auto jezdilo bez problémů až do doby kdy po dojetí poprvé zhasnul motor na volnoběh. Stál jsem venku a po pár desítkách vteřin motor zhasl. Nastartovat šlo v pohodě a potom normálně odjel. Po týdnu co auto stálo jsem odjel(a nastartoval bez problémů) zhruba 20km na myčku a paak kousek na parkoviště kde to znova zdechlo na volnoběh stím že už jsem nenastartoval. Motor točí krásně i chytne na výpary ale neteče palivo. Čerpadlo nejede ale jde do něj 12v když se otočí klíčkem.
Pojistky ok
Čerpadlo ok
Šťáva do čerpadla jde 12v - žárovku však nerozsvítí
Main rele ok- dáno z druhé H+ která jede -i naopak a obě relé ok
Po dopoledni zkoušení a zmaru jsem poraženecky poskládal vše hodromady a skoro volal odtah ale najednou po otočení klíčku zazněl slastný zvuk čerpadla a mohl sem dojet domu. HaHaaa o dva dnyy později sem jen tak startoval v garáži a krásně na drc vše běželo čerpadlo hučelo. O další týden později kdy se auto nepohlo tak čerpadlo naskočilo nastartoval sem ale než sem stihl vyjet z garáže tak motor zhasnul a už jsem nenastartoval- čerpadlo mlčí.
Příspěvky: 23 H+ body: 0 1995 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 14.6.2023 , 15:01   Citovat
Vypadá to na čerpadlo, ale pokud chceš mít jistotu, připoj ho přímo, čili rozpoj konektor u něj (pod zadní lavicí) a přiveď napětí přímo tam. Pak budeš vědět jistě, jestli vždycky naběhne nebo ne. Jinak to klasicky dělává relé.
PříspěvekZaslal: 14.6.2023 , 15:52   Citovat
Čerpadlo přímo na baterku jede. i k čerpadlu jde 12v po otočení klíčkem ale to ukáže mulťák když dám žárovku tak ta nesvítí. Relé tam je teď z pojízdné hondy. Teda mluvím o MAIN RELAY co mám u spolujezdce. Rele v motor.prostor. sem neměnil to je pravda.Ještě zkusím. Je to c6g coupe
PříspěvekZaslal: 14.6.2023 , 16:59   Citovat
U kupátka to neznám, ale každopádně mluvím také o Main relay, jinak se mu říká taky palivové relé. Měl bys vždycky slyšet, jak sepne a zahučí čerpadlo. Pokud čerpadlo jede na přímo vždycky, zádrhel bude někde v elektrice k němu.
PříspěvekZaslal: 14.6.2023 , 18:06   Citovat
Jojo prave ze relatko slysim pokazde ale cerpadlo ne.Zkusim natahnout novej drat primo od rele k cerpadlu. Jinak uz fakt nvm.
PříspěvekZaslal: 16.6.2023 , 16:12   Citovat
špatná kostra?
PříspěvekZaslal: 6.7.2023 , 10:33   Citovat
Kostra? Kde všude je to ukostřeny? Co sem viděl tak utaženy a vypadala dobře. Ale je divny že to nešlo a pak zničeho nic jsem nastartoval ale od te doby nic.
Relátko na palivák je jen to velky MAIN relay? protože to je 100%dobry a cvaka
tarbo11 je teď offline  tarbo11
PříspěvekZaslal: 11.7.2023 , 15:36   Citovat
Zdravím,mě to samé dělala vadná řídící jednotka v Civic5G 1.6,16,VD16Z6,92KW,odešly nějaké kondenzátory a naleptaly plošňák.Vyměnil jsem jednotku a starou dal na repas jako rezervní.Zatím Hondička jezdí.Půjčit jednotku a vyzkoušet.
Příspěvky: 19 H+ body: 0
nestartuje B16A1
[ Čas: 0.1546s ][ Dotazy: 91 (0.0443s) ][ GZIP on - Debug on ]
