Snížený výkon, špatný volnobeh a cuká
PříspěvekZaslal: 18.6.2023 , 15:11   Citovat
c5g H22A2/A7 hybrid swap
Za studena se zdá OK.
Pří otáčkach pod 2000 a plyn do 1/3 auto cuká.
Snížený výkon, ale jde vytočit do omezovače ale 1/3 výkonu chybí.
Střílí z výfuku mnohem častěji než je bežné. 2 až 3 veteřiny po ubrání plynu.
Zahrátě na volnobeh jede viditelně bohatě, má jiný zvuk a prvních pár vteřin to kolisa, pak se to chytne na 1200 otacekch co je nastaveno v ECU.
Zkontrolováno napjetu a kabelaz do IACV a odpor samotneho iACV. Nemám ale referencni hodnotu pro signal cdo ECU.
Zkontrolovány rozvody
Svíčky, kabely jistka, víčko a premerená externi cívka MSD
Promeren rezistor box od vstrikovacu
Zkontrolováno ukostreni motoru
Cerstve palivo
Promeren TPS i MAP.
Vyrazení regulatoru tlaku nepomohlo.
Po odpojeni lambdy stejne.
Zustavá mi vada IACV, LAMBDY, ECU nebo vstrikovacu.
Popr. je tam 70mm klapka kde je volnobeh nastaven na sroubku, i kdyz je to na lepidle tak se to mohlo povolit ale to nevysvetluje ztratu vykonu.
Nekdo nejake napady ?
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 18.6.2023 , 15:16   Citovat
Něhem jíýdy a vyšlápnutí spojky kolísva volnobeh tak 500-800ot. Pokud se auto zastavi a stoji vetsinou se zase ustali.
[ Čas: 0.0445s ][ Dotazy: 33 (0.0046s) ][ GZIP on - Debug on ]
