Bliká vnitřní osvětlení Honda Accord 8g type-s
hosawole je teď offline  hosawole
PříspěvekZaslal: 9.10.2023 , 9:05   Citovat
Čau všem. Prosím neřešil někdo blikající vnitřní osvětlení ve stropnici? Při otevřených dveří svítí, při zavřených bliká. Při vypnutém osvětlení zhasnuté. Díky moc.
Příspěvky: 2 H+ body: 0 2010 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 24.10.2023 , 20:49   Citovat
Nemáš tam ledky?
Matěj Krupař je teď offline  Matěj Krupař
PříspěvekZaslal: 25.10.2023 , 17:07   Citovat
Ja tam treba mam led zarovky (komplet vnitrek) a funguje to bez problemu.
Příspěvky: 218 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 25.10.2023 , 18:08   Citovat
Ledky jsou náchylné na poruchu, blikání. Žárovka by neblikala. Tím by se dalo vyloučit závadu na spotřebiči. Nejjednodušší je vyměnit za obyč žárovku a zjistit co to dělá.
PříspěvekZaslal: 26.10.2023 , 18:54   Citovat
Já sem dal treba na mém A6g do obou svetel do stropnice komplet ledky do predu i do zadu. Chvíli vše fungovalo tak jak má a pak du k autu a vidím že mi slaboulinko svítí ta na vodičove strane co se zapína na prisvícení. Tak sem místo ní vystrídal kopu ledek co sem mnel a všechny slabe svítili i když bylo vše vyplé. Nakonec sem tu jednu jedinou vymnenil za klasickou zárovku, ostatní nechal v ledkách a zatím je to OK.
Ale netuším čím to múže bejt.
Příspěvky: 931 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 26.10.2023 , 19:10   Citovat
Scotty: Mně takhle svítila i led žárovka v lustru. Vyměněna, po měsíci to samé... Klasická žárovka teď 5 měsíců bez problému...
PříspěvekZaslal: 26.10.2023 , 19:19   Citovat
Ledkam stačí minimum napětí, úplně zlomkově. Stačí drát s elektrikou vedle drátu k Ledce. Napětí se naindukuje a slabounko to pak svitim ať je to 12v nebo 230v doma.
[ Čas: 0.2290s ][ Dotazy: 53 (0.1047s) ][ GZIP on - Debug on ]
