olejový filter
Jaky filter?
MANN
41%
 41%  [ 18 ]
CHAMPION
4%
 4%  [ 2 ]
NIPPARTS
16%
 16%  [ 7 ]
DELPHI
0%
 0%  [ 0 ]
FRAM
0%
 0%  [ 0 ]
FILTRON
2%
 2%  [ 1 ]
OEM HONDA
18%
 18%  [ 8 ]
JINY (prosim o typ do diskuze)
16%
 16%  [ 7 ]
Hlasovalo : 43
Celkem hlasů : 43
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 9:04   Citovat
Kdo ma jake zkusenosti s olejovymi filtery. Z venku to vypada vsechno stejne ...
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 9:14   Citovat
kupuju mann sem s tim spokojeny.ale stejne si myslim ze je to jedno jaka znacka,ucel to udela stejny Hihi
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 11:30   Citovat
bosh a auto se zatim nezadřelo:)
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 11:33   Citovat
Ninja mi doporučil na VTi buď Mann nebo Bosh...
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 11:48   Citovat
Bosch je v podstate Mann akorat v jiny krabici Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 11:54   Citovat
jezdim mann a cajk Mrk
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 11:55   Citovat
Zatim se to teda priklani k tomu MANN ... v Kelly ho maji - tak tam asi pro nej zajedu.
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 12:04   Citovat
Já mám 10 let zkušenosti s MANNem na více autech a nedám na něj dopustit.
A to že někdo tvrdí, že jsou všechny filtry stejné, tak se mýlí.
Třeba mezi MANNem a FRAMem je velký rozdíl už na první pohled - FRAM má asi tak poloviční velikost než MANN.
A někde na netu byl i test olejových filtrů a MANN vyšel jako jasný vítěz.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 13:14   Citovat
Petr 78 napsal:
A jaký rozdíl je mezi filtry. Myslím rozdíl který poznám jako běžný uživatel. Najezdil jsem s Civikem 140tisíc km a každých 10tisíc vyměním olej a dám tam filtr co mi dají v Autokelly což je Filtron a pohoda
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 13:19   Citovat
ja za spicku beru PURFLUX ... 2x prokladanej ... taky 2x drazsi
roman001 je teď offline  roman001
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 13:25   Citovat
Pouzivam Honda taky MANN,cena cca 200,- a no problemo
Příspěvky: 111 H+ body: 0 2004 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 13:26  Naposledy upravil infinity dne 21.7.2008 , 13:38, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nejlepsi jsou podle me samozrejme HAMPy, ktere jsou vyrobeny primo na Type-R / Type-S verze hond.
citace:
Introducing Japan Honda's aftermarket line of automotive products..."HAMP Synergy". HAMP Synergy are aftermarket products designed by Honda and are a step up from the "Honda Original Parts" products. Not meant to compete with racing produts, however, these pieces are quality. The HAMP oil filter can be used on any Honda, but was specifically designed for use in the Type-R and S series cars in mind. Features include a unique release valve that dynamically adjusts to the conditions within the filter to keep the oil flow and pressure constant. The HAMP oil filter will last longer and filter better than any of the oil filters currently on the market.
The small hamp filters that we offer are originally made for the RSX/DC5-R and EP3(03 Civic Type-R). They will also fit all 88-00 Fuel injected Honda/Acuras. By the same token, the new small HAMP filters will give about 5 psi more of oil pressure due to its smaller size. There is no loss of filtration or performance with the smaller filter.
- olejový filtr japonské firmy Hamp, speciálně je konstruován pro vozy Honda série TYPE-R a S, ale jejich použitelnost je i pro všechny motory Hond mimo karburátor verzí 1988-2000, tento filtr má nekolikanásobně větší propustnost při stále dokonalém čištění, navíc je konstrukčně stavěn i na vyšší teplotu oleje, tak že je ideální pro upravené a více zatěžované motory, kde rychlejším propouštěním oleje dochází k lepšímu mazání motoru
U zambocha stoji 700+doprava odkaz ,kdyby nekdo chtel levnejc, par jich jeste mam...
jinak mann nejsou spanty.
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 13:31   Citovat
Petr 78 napsal:
no taky davam mann ale jako na velikosti nezalezi prece ne?kdzy to tak vezmu tak na skodovce sem mel vetsi filtr jak na honde tak je lepsi jo Velmi šťastný
ne jako myslim si ze nepoznas zadny rozdil jestli das mann nebo filtron.oba budou filtrovat:-)
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 14:17   Citovat
Kmóďa napsal:
Já mám takovou zkušenost, že když jsem měnil olej na motoru kde byl filtr třeba FRAM, tak z motoru vytekl hodně špinavej olej.
Když jsem na tom samém autě měnil olej a byl tam filtr MANN, tak olej nebyl tolik špinavý.
A proč?
Já si to vysvětluju tak, že ten MANN prostě pochytal víc špíny naž ten FRAM.
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 14:18  Naposledy upravil Petr 78 dne 21.7.2008 , 14:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kamol napsal:
No já si zase myslím, že větší filtr je lepší - větší filtrační plocha, lepší chlazení oleje.
P.S.: a jestli na velikosti nezáleží, se zeptej svojí přítelkyně Velmi šťastný (sorry, ale musel jsem)
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 14:22   Citovat
infinity napsal:
citace:
Má s tím někdo zkušenosti?
Myslím si že dát 700,- za olej. filtr je už jenom rozmar. Asi jako když někdo leje do motoru ten nejdražší olej a myslí si jak tomu motoru dává maximum, protože ten olej je nejdražší takže musí bejt i nejlepší.
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 14:29   Citovat
A koukám že s filtrama bude stejnej problém jako s olejem. Každej má svoji oblíbenou značku a nedá na ni dopustit.
Dát za olej. filtr víc než 300,- když se mění 1x-2x ročně je hloupost.
Ano, ty filtry co stojí 2x a víc než MANN určitě nebudou horší než MANN, ale mají tak dobrej poměr cena/výkon? O tom pochybuju.
Navíc v ceně MANNu (nebo jenom mírně levnější) se prodávají i mnohem horší filtry.
Takže já si vybírám to nejlepší za normální cenu.
A to je MANN.
Nikomu ho nenutím, ale nikdo si na něj nestěžoval.
Wayne je teď offline  Wayne
Olejovy filtr beru bud v Kellyne anebo stylem "dejte mi ten treti nejlevnejsi",takze je to vetsinou Mann,pripadne akceptuji i Nipparts.Zkousel jsem na 4WD jakozelepsi filtr K&N z US,zanedlouho ho budu menit.Zatim muzu jen rict,ze funkci plnil taky,velikost bezna.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 14:32   Citovat
Wayne napsal:
Jo K&N určitě taky není špatnej, ale zase zbytečně drahej.
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 14:57  Naposledy upravil LK7R dne 21.7.2008 , 15:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
No ten HAMP filter (baleni po 10 kusech) se da poridit za cca $63 + $80 doprava + clo 10% + DPH 19% = ~ 2800 Kc = 280 kc za filter
A pokud by se vzalo 25 kousku tak uz jsme na nejakych 200 za filtr ... rysuje se nam tu dalsi hromadny nakup Velmi šťastný
To uz je celkem good ne?
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 14:59   Citovat
Já dávál před 2 měsícema MANN a je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 15:03   Citovat
Sem nasel na webu Mrk
The fact is that the USDM Honda oil filters are manufactured by FRAM
haha
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 15:23   Citovat
LK7R napsal:
Tak to už je super cena. OK
Ale pořád chybí zkušenosti s touhle značkou.
Tak to otestuješ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 15:25   Citovat
LK7R napsal:
haha
Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Ikdyž kdo ví. FRAM je americká značka, tak to klidně může bejt subdodavatel pro americký fabriky. Což ovšem neříká nic o jeho kvalitě. Pokud ovšem nemá 2 různý kvality - prvovýroba a druhovýroba.
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 15:31   Citovat
no zkusenosti...jak mam asi neco poznat? Úsměv)
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 15:33   Citovat
infinity napsal:
no asi tak Velmi šťastný jak poznam a podelim se o zkusenost kdyz budu mit filtron nebo mann nebo fram.vymenim a hotove a zjistim ze to asi filtrovalo za tech 10 000 nikde sem nezadrel Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 15:38   Citovat
Zkusenosti typu - vyndal sem ho z krabicky a zavit byl sama kovova špona ... nebo s filterem A jsem mel olej po 5000km stale v barve oleje a ne cernej jako bota. Filtrovaci schopnost se neda jinak porovnat.
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 15:41   Citovat
Tak fotky muzu udelat, pripadne zmerit nebo cokoli vas napadne...a co se tyce barvy oleje, tak u me bude po par sotvkach km cerny i kdyby to filtrovalo pres 10 filtru HaHaaa
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 15:46   Citovat
kamol napsal:
Ty měníš na VTičku olej až po 10 000km??
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 21.7.2008 , 15:48   Citovat
infinity napsal:
Barva oleje je spíš podle toho,jak olej procuje a rozpoští karbon... Když ho vyleju stejně čistý, tak je někde chyba...
olejový filter
[ Čas: 0.2934s ][ Dotazy: 148 (0.0188s) ][ GZIP on - Debug on ]
