Sledování DPF nejen u 10G s 1.6 i-DTEC přes ELM327
1
ljelencik je teď offline  ljelencik
1
PříspěvekZaslal: 9.12.2023 , 17:55   Citovat
Zdar fšem,
pokud chcete vědět jak je zaplněný, kdy se vypaluje, co se děje při vypalování DPF...tak tu mám pro Vás do aplikace Torque Pro potřebné rozšíření. Aplikace stojí okolo 120,- Kč.
Záloha z Torque je pro malý LCD, stačí si upravit na své zařízení.
Obrázek z Torque Pro
Bude potřeba nějaká diagnostika ELM327: https://www.sunnysoft.cz/z/519PCI-068/automobilova-diagnosticka-jednotka-pro-obd-ii-s-bluetooth-ekv-elm-327-pro-android-cz-aplikace.html cena je od 299,-Kč a bývá i 499,-Kč asi dle zásob
K diagnostice jen, že ve fóru je uvedeno, že by měla umět co nejvíce verzí ELM327. Viz obrázek, co umí ta ze sunnysoftu (může být jiná pod stejným názvem, já ji mám černou) ověřeno aplikací ELMScan Adapter Validator https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elmscansoft.elmscanadaptervalidator&pcampaignid=web_share
Spárujte standardně jako sluchátka, ale diagnostika se většinou hned dá jen do známých zařízení. Spusťte aplikaci Torque a v ní následně vybrat (mám název OBDII) spárovanou diagnostiku (funguje tento postup i pro aplikaci Car Scanner).
Obrázek z ELMScan adapter Validator
Aplikace Torque Pro: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&pcampaignid=web_share
Tyto sensory se přidají ze souboru csv, lze přidat za sensory v apce na obrazovku obrázek Torque Pro.
Čerpám z fóra: https://www.civinfo.com/threads/dpf-follow-up-with-honda-hds-software.417252/page-08?nested_view=1&sortby=oldest
uživatel Vasilich dal k dispozici potřebný soubor strana 8 soubor iDTEC DPF.csv.txt
Archiv se souborem a zálohou obrazovky: https://drive.google.com/file/d/1caBiHq_oTeNKA9QWBeCVB_2g4SG1yAp2/view?usp=sharing
archiv obsahuje:
iDTEC DPF.csv - soubor s přidanými sensory DPF v surovém stavu z fora civicnfo
iDTEC DPF on-off - do souboru přidáno zobrazení, kdy se aktivuje DPF (tento asi budete fšichni využívat)
DPF obrazovka - záloha mojí obrazovky v torque viz obrázek
Screenshot_20231111-112029_Torque.jpg - takto vypadá obrazovka, některé hodnoty mi nefungují, ale jedou mi co potřebuji
iDTEC DPF torque navod.txt - návod jak dohrát csv
Mě funguje vypalování tak, že začíná při zaplnění přes 13g (bylo i 14,4g) a výfuk více bručí. Po aktivaci je otevřený časový interval na vypálení (asi 20minut, ale nevím přesně), pokud se nevypálí vše (zůstávají i 4g), nic se neděje při dalším dosažení hranice se může vypálit tentokráte celé. Občas se spustí mezi 10-12g pokud mám splněné podmínky (60km/h) a je delší čas zahřátý systém, tak začne vypalovat - většinou delší jízdou do kopce. Pokud jedu ve městě a je vypalování aktivní, tak jedu na nižší rychlostní stupeň, aby byla teplota (350°C a výše) a tam kde se dá jet přes 60km/h, tak vypaluji velmi rychle. Nejvyšší teplota byla zatim 668°C. Vypaluji po ujetí mezi 350-550km, nevysledoval sem, co má na to vliv jezdím jen na Eurooil.
Snad Vám pomůže, tak jako pomohlo mě, že vím, kdy ještě vypaluji.
Příspěvky: 1 H+ body: 1
1
[ Čas: 0.0486s ][ Dotazy: 29 (0.0040s) ][ GZIP on - Debug on ]
