Problém s vypínáním rádia...
HonzaC je teď offline  HonzaC
PříspěvekZaslal: 24.9.2024 , 18:31   Citovat
Zdravím..
Cca před 1/4 rokem jsem si nechal namontovat do svého C8g 2DIN rádio Kenwood vč. ovládání na volantu a donedávna vše fungovalo naprosto bez problémů.. Pak se ale začalo stávat, že když jsem ráno přišel k autu, rádio bylo v režimu Stand by, tedy vypnuté a i s "vynulovanými" údaji o času a datu, tedy naskočí 1.1. a čas 0:00, přehrávač USB, který téměř výhradně používám si nepamatuje, kde skončil a po zapnutí chvíli načítá data a pak začne přehrávat od první skladby prvního alba.. Laicky mě napadlo, jestli není problém ve starší baterce, nechal jsem ji přeměřit, ukázalo se, že už opravdu není v nejlepší kondici, takže jsem ji nechal vyměnit, pár dnů rádio fungovalo jak má, nicméně po pár dnech se problém vrátil s tím, že to dělá občas (před výměnou baterky se to stávalo asi pokaždé, pokud auto stálo řekněme 5 hod+), navíc, už asi 2x či 3x se stalo i to, že se nepřipojí telefon přes BT, takže je nutné ho smazat a znovu spárovat, což je už dost otravný.. Nenapadá prosím někoho, v čem by mohl být problém?
PříspěvekZaslal: 24.9.2024 , 21:33   Citovat
Když se vymažou data a flashka hraje od začátku, znamená to, že rádio ztratilo někde stálé plus. Měly by ti tam jít dva kabely s plusem, jeden je spínaný od spínačky a druhý je stálý, který právě napájí paměť. Proč konkrétně se ti to děje, to netuším. Vytáhnout rádio, zkontrolovat kontakty.
Proč zlobí BT, to netuším.
PříspěvekZaslal: 25.9.2024 , 15:12   Citovat
Minore děkuji za odpověď, jen zkusím doplňující otázku, dávalo by nějaký smysl, když by byly špatný kontakty, že by to dělalo jen při delším stání (řekněme nad 5 hod), já občas i jezdím nějakej rozvoz, kdy klidně 10-20x za den chcípnu auto a nastartuju a to se nikdy to rádio nevypne.. možná se ptám hloupě, nevím, jsem na tyhle věci úplná lama, zkoušel jsme to řešit s mechanikem, co to montoval, ale taky moc nevěděl, čím to může být..
PříspěvekZaslal: 25.9.2024 , 21:30   Citovat
Nevím, jestli dokážu odpovědět, ono se to odvíjí od toho,co myslíš pod pojmem špatné kontakty a kde vlastně. Ke ztrátě napětí na tom stálém plus dojde rozpojením kontaktu. Ale možné je, že je někde "špatný" kontakt, který neprovede plné napětí a pokud klesne pod určitou mez, rádio to možná také vyhodnotí jako ztrátu správného napětí.
Ten kontakt je v podstatě mechanická věc, netuším, jak by na to mohl mít vliv čas, leda by byla na vině nějaká součástka, která u starších aut, které znám, není a ztrácela by schopnost udržet napětí v závislosti na teplotě. Ale to mi přijde dost jako blbost.
PříspěvekZaslal: 25.9.2024 , 23:23   Citovat
no já to bral jako doplnění toho popisu, jak se to děje, jelikož jsem si uvědomil, že to jsem vlastně v tom prvním postu nezmínil, že když se to děje, vždy po aspoň několikahodinovém stání, nikdy když pojedu např. do obchodu a za chvíli zase domů.. Je to zvláštní, no každopádně děkuji za snahu pomoci..
[ Čas: 0.0691s ][ Dotazy: 45 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
