Vrzání/skřípání při točení volantem – Civic MB1
ondreyy je teď offline  ondreyy
PříspěvekZaslal: 19.7.2025 , 13:34   Citovat
Zdravím,
hledám radu ohledně vrzavého/skřípavého zvuku, který vychází od předních kol.
Zvuk se objevuje hlavně při otáčení volantem při nízkých rychlostech – čím rychleji jedu, tím je tišší. Taky se ozývá při nasedání/vysedání z auta nebo při nadzvednutí zvedákem. Když je auto zvednuté, žádný zvuk neslyším. Začne se ozývat jen, když je auto zase spuštěné na zem a zatížené vlastní vahou.
Oba spodní kulové čepy byly nedávno vyměněny, takže si myslím, že problém není v nich. Nevím zda by to nemohlo být třeba táhlo, ale slyšel jsem, že by to mohlo být horní uložení tlumičů, silentbloky na ramenech, spojovací tyčky stabilizátoru, možná pružiny a nebo hřeben řízení Smutný Vůbec netuším od čeho se odpíchout a co by mohlo víc odhalit co to může být. Moc se mi nechce měnit tyto všechny díly. Než tedy začnu naslepo měnit další díly, rád bych slyšel nějaké názory nebo zkušenosti.
Předem moc děkuji za jakoukoli pomoc nebo tip! Tady přikládám videa tudy odkaz
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.7.2025 , 16:14   Citovat
horní uložení tlumiče ne, máš nezávislé zavěšení...
Tipuji to na čep v horním ramenu je to dobrý ať ti někdo hýbe s volantem a poslechni si...pokud si nebudeš jistý, stříkni pod prachovku nějaké mazivo (ať se dostane do čepu) a pokud to stichne, tak víš co měnit Velmi šťastný
Pokud to nebude horní, bude to buď čep řízení a nebo axiální táhlo...ale stejně to vidím na ten horní Velmi šťastný
ondreyy napsal:
Zdravím,
PříspěvekZaslal: 20.7.2025 , 19:47   Citovat
Děkuji moc za radu, zkusím to ještě prostříknout. Čepy řízení byly měněny a táhla mám připravena na výměnu, ale po výměně těch čepů mi už přišlo, že to bude muset být něčím jiným.. tak snad uvidím už nějaký výsledek. Úsměv
RASTA napsal:
[ Čas: 0.0539s ][ Dotazy: 37 (0.0052s) ][ GZIP on - Debug on ]
