Jak sundat 14 let starou samolepku?
Robik je teď offline  Robik
PříspěvekZaslal: 23.7.2008 , 10:45   Citovat
Chtěl bych se zbavit nápisu Civic ESi co mám vzadu v kufru ale nejde sloupnout....nevíte někdo jak ho dostat dolů??
Zkoušel jsem ji pomoct s malým nožem ale nepomohlo a navíc to zanechávalo malinké škrábance. KO
Příspěvky: 3080 H+ body: 0 2015 Civic
PříspěvekZaslal: 23.7.2008 , 11:34   Citovat
Nahřej to fénem aby lepidlo povolilo a půjde to krásně. Jenom počítej s tím že pod nápisem nebude lak vyšisovanej a bude to vidět.
Nožem nebo šroubovákem to dělají jenom čórkaři Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.7.2008 , 11:45   Citovat
Petr 78 napsal:
No tak vzhledem k tomu že mi 3x během dvou let auto už ukradli nebo něco z něho tak trpím už trochu deformací no pořádnej výtlem
S fénem to bude problém nemám garáž. Tak jedině až pojedu do AKrviné...no to je vlastně za týden. Úsměv
Jiná možnost není?
PS: tempo by to mělo rozleštit ne?
GoldLady je teď offline  GoldLady
PříspěvekZaslal: 23.7.2008 , 12:12   Citovat
Podle mě je jedno jak je to stará samolepka, ten fén je vyzkoušenej, je to rychlovka, případně ty zbytky nějakým odlakovačem bo tak něco... OK
Příspěvky: 155 H+ body: 0 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 23.7.2008 , 13:10   Citovat
Robik napsal:
Jiná možnost není?
Jinou možnost než fén jsem nezkoušel, ani nebyl důvod když to funguje.
Tempem barevný rozdíly na vyšisovaném laku nerozleštíš. Na metalíze určitě ne. Ale třeba to zas tak vidět nebude. Záleží kde auto parkovalo, okdukd na něj svítilo sluníčko.
PříspěvekZaslal: 23.7.2008 , 13:18   Citovat
No já mám stejně v plánu někdy na konci roku nabo příští rok to stříkat, protože tam mám díry po křídle a po urkadeném háčku......
No tak to počká jak pojedu do Karviné...tam to udělám tím fénem....díky OK
bikersedlak je teď offline  bikersedlak
PříspěvekZaslal: 23.7.2008 , 13:41   Citovat
Tempo tomu moc nepomůže...trochu jo,ale půjde to vidět pořád...
Příspěvky: 257 H+ body: 0 1991 Civic
Rreno je teď offline  Rreno
PříspěvekZaslal: 24.7.2008 , 19:49   Citovat
Pokud chceš na autě v budoucnu něco lakovat,tak se od toho drž s Tempem hodně daleko!! HaHaaa
Příspěvky: 13 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.7.2008 , 21:20   Citovat
Rreno napsal:
Proč?
PříspěvekZaslal: 24.7.2008 , 21:30   Citovat
Aceton, pak to sloupnes nehtem, nebo ja to delam skrabakem na skla, proste nejakym plastem s hranou, operace cca na 3minuty OK OK
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 7:00   Citovat
Aqwertzz napsal:
Aceton....ti začne naleptávat i lak ne?
Rozhodně fénem a technickým benzínem, ten lak nepoškodí
Příspěvky: 1989 H+ body: 3 2002 Stream
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 7:02   Citovat
No další víkend to zkusím tak dám info ale na toho acetonu bych se taky trochu bál
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 8:21   Citovat
Rreno napsal:
Proč to tomu může vadit???
HeGi je teď offline  HeGi
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 12:50   Citovat
Zdarec, když jsem ještěl pracoval v autobazaru tak jsme tam měli dodávky od Hariba. Byly krásně polepený medvídkama a já jsem je sloupával dolů. Měl jsem horkovzdušku tuším na první stupěň a žiletku. Nálepku jsem nahřál a žiletkou jsem pod ní zajel, pak se mi odchlípl malá část nálepky a lehkým a postupným nahříváním se nálepka rolova dolů. Je pravda, že lak pod nálepkou nebyl vyšisiovaný od povětrnostních vlivů a slunka, tak to pěkně svítílo, ale párkrát se bok přejel leštičkou a bylo to celkem ok. Úsměv Acceton je sviňe, ten bych radši moc nezkoušel.
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:11   Citovat
Aqwertzz napsal:
Velmi dobrej způsob jak zkur*it lak. KO
Takhle rozhodně ne:!:
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:14   Citovat
Robik napsal:
Proč?
Protože TEMPO obsahuje silikonový leštidlo a to na laku vydrží sakra dlouho a jde špatně odstranit. Já jsem TEMPEM rozlešťoval zadní vrata a když je pak lakýrník lakoval, tak nadával že byly mastný jak tlačenka, že nešly odmastit a musel je lakovat znova. Radši jsem mu nic o Tempu neříkal Se stydím
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:15   Citovat
PepaCR5446 napsal:
Viz. odpověď výše pro Robika.
senno je teď offline  senno
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:18   Citovat
A co mejdlovou vodou sundat ten zbytek lepení co je tim nálepka přilepená?Já sem teďka sundával nápis "civic" a značku "CZ" která byla dost dobře přidělaná přesně v prostředku nárazníku a mejdlovou vodou to šlo taky a přišlo mi že mi to ani nepoškodilo lak,už jsem to umyl šampónem a nic to po sobě nezanechalo
Příspěvky: 336 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:22   Citovat
senno napsal:
Mejdlovou vodou? To jsem nezkoušel. Tak je pravda že mejdlo taky umí hodně vyčistit, ale nebude asi tak učinné.
Když se nahřeje fénem plech a ne ta samolepka, tak lepidlo se z plechu uvolní a zůstane jenom na samolepce a plech zůstane čistej. Takže pokud to jde, je to nejčistší způsob.
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:24   Citovat
Petr 78 napsal:
JJ samozřejmě počítam s tim nahřátím,nahřejval sem to horkovzdušnou pistolí a pak ten zbytek toho lepidla co tam zustal šel krášně mejdlovou vodou dolu,ani sem nemusel moc tlačit
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:26   Citovat
Acetonem nic nezkurvíš pokud teda nemas nastříkane auto sprejem.
Xkrat jsem to delal acetonem a nikdy zadny problém!! naštvanej naštvanej naštvanej
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 13:30   Citovat
Aqwertzz napsal:
Pokud máš jistotu, že ten lak je kvalitní, tak mu acetonem neublížíš, to je pravda. Ale pokud jistota není.......
A škrabkou na okna bych na to už vůbec nešahal - s tou se dají pěkně poškrábat i skla.
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 14:21   Citovat
Plastem???????
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 14:43   Citovat
Jasne.. dobre funguje si nalepku nahrat predem...
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 14:52   Citovat
jagy napsal:
Nálepka nebo ten plech kolem?
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 15:02   Citovat
Nevim presne, co mas na mysli, ale proste to, co chces sundat nahrejes horkovzdusnou pistoli a melo by to jit krasne. Stejna tak treba znaky se daji lehce sundat... kdyz ja sundaval ze dvere odrazky, ktere byly prilepeny, tak venku bylo tak horko, ze jsem to ani nenahrival a slo to samo. Mr. Green
PříspěvekZaslal: 25.7.2008 , 15:36   Citovat
Robik napsal:
Nahřeješ to, kde nemá zůstat lepidlo. Vždycky se to lepidlo pustí toho podkladu, který má vyšší teplotu.
Proto když nahříváš samolepku, ti zůstane lepidlo na kastli.
PříspěvekZaslal: 26.7.2008 , 1:31   Citovat
redidlo, ale velice malo!!mam ozkouseno jiz 2* a s lakem se nikdy nic nestalo!vzdy pouzi redilo a pak hned oplachuj vodou...
Příspěvky: 1746 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
David_R je teď offline  David_R
PříspěvekZaslal: 4.8.2008 , 7:32   Citovat
Existuje i sprej přímo na odstranění nálepek. Bohužel nevím jak se jmenuje, ale v práci jsme ho měli a normálně se to stříklo na nálepku a pak jsi to jen setřel hadrem.
Příspěvky: 309 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.8.2008 , 10:11   Citovat
Tak dneska se mi podařilo strhnout konečně tu nálepku..měli jste pravdu, stačí jen nahřát fénem a šlo to jako po másle....akorát jsem pak musel technickým benzínem asi 10 minut odstraňovat lepidlo ale dopadlo to ok..tak ještě 1x díky za rady je to dobrý
[ Čas: 0.2382s ][ Dotazy: 145 (0.0177s) ][ GZIP on - Debug on ]
