špatné startování
Patrick87 je teď offline  Patrick87
PříspěvekZaslal: 26.7.2008 , 13:28   Citovat
Zdar vlastím Hondu 5G s motorem 1343 16V a mám občas problém nastartovat (dlouho točí než naskočí)a k tomu vysoko drží otáčky po nastartování... čím to může být díky
Příspěvky: 20 H+ body: 0
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 28.7.2008 , 23:31   Citovat
A jinak slape dobre?Jestli treba neni rozstelovany karbec...Pro zacatek se muzes podivat na svicky,jakou maji barvu.Kdyby cernou,tak je smes bohata.Jak dlouho znamena "dlouho točí" a kdy tak asi otacky padnou na obvyklou hodnotu,kdyz jsou vysoky akorat po nastartovani ?
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.7.2008 , 7:31   Citovat
je to karburátor, většinou stačí před startováním (za studena) jednou prošlápnout plyn k podlaze a pak startovat a za tepla startovat s trochu přidaným plynem
PříspěvekZaslal: 29.7.2008 , 8:34   Citovat
ten motůrek je prošpikovanej podtlakovyma hadičkama, nejakou centrálku to má vlevo od motoru vede k tomu milion hadicek zkus se take podivat zda nejaka neni porušená (nepřisává vzduch) a nebo špatně nasazená i to může za studena zvýšit otáčky
Příspěvky: 855 H+ body: -1
špatné startování
[ Čas: 1.5833s ][ Dotazy: 41 (1.4662s) ][ GZIP on - Debug on ]
