Carbonia Cup
Fórum: Závody a sprinty
B-52 je teď offline  B-52
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 0:09   Citovat
Je tu nekdo kdo jezdi Carbonia cup nebo s tim ma zkusenosti?
Příspěvky: 47 1989 CR-X
Zuz@ je teď offline  Zuz@
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 10:41   Citovat
B-52 napsal:
Mno co bys potřeboval vědět, já sice tuto soutěž nějezdím, ale sleduju a mám k ní blízko ....
Jinak veškerý info, konání závodů, propozice, registrace najdeš na této stránce tudy odkaz
Příspěvky: 532 1997 Civic EK4
Austin je teď offline  Austin
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 10:50   Citovat
já též ne ale znám jednoho člověka co jezdí c5g
Příspěvky: 700 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 14:43   Citovat
No na webu carboniacup.cz jsem se koukal na pravidla a nejak me nejdou do hlavy ty predisy co je povoleno a co neni u aut jedn. disciplin.
Je to tam nejak divne popsany.
Zda se mi jako by tam neco chybelo.
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 14:52   Citovat
jakou chceš jezdit třídu???
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 14:59   Citovat
Napr. technicke predpisy zacinaji upravenymi cestovni vozy co je a co neni povoleno.
Pritom tedy primo tuhle kategorii upravene cestovni vozy jsem nikde nenasel.
Takto maji rozdelene kategorie :
KATEGORIE I.
Skupina JUNIOR
Skupina ST (sériové, produkční a tuningové vozy)
Skupina E1 (cestovní, závodní vozy skupin E,D,SP,M,GT,H,F,B,HA)
KATEGORIE II
Skupina E2/C ( 4x4, formulové vozy skupin E,D,NF,HA a sportovní prototypy skupin (C3,HA)
Zajimalo by me jestli bych moje auto mohl do nejake skupiny proste nahlasit. rikal jsem si ze asi do ST tuningove vozy)
Maji tam uz pak jen pravidla pro seriove cestovni vozy a tam musi zase byt vse podle STK a schvaleno.
Tak jak to je?
Taky tam maji odkazy na nejake clanky, ktere tam vubec nejsou, zrejme nejake rady na automobilovem svazu -nevim.
Diky za rady.
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 15:01   Citovat
Tridu ? kam me vemou pořádnej výtlem pořádnej výtlem jestli teda vubec nekam. Proste kdyztak, abych vedel co to auto muze mit aco ne.
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 15:08   Citovat
koukáš po stéčkách nebo po éčkách....stčka musí mít vevnitř vše i funkční topení,na motoru žádné úpravy jen tam můžeš mít věci co se na auta standartně montovali ,chceš li mít v autě rám ,můžeš odstranit části polstrů apodob aby se rám mohl namontovat.nemůžeš auto odlehčovat,musíš mít skla stěrače ,funkční světla včetně mlhovek atd atd...žádné karbonové kapoty,žádné vyřezání ,dveří výstuch,funkční stahování oken...to je hrubě řečeno,
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 15:57   Citovat
Pokračování ke konci stránky ...
TECHNICKÉ PŘEDPISY CC 2008
UPRAVENÉ CESTOVNÍ VOZY – povolené úpravy:
KAROSERIE
Může být odlehčena nebo zesílena. Materiál kapot, dveří, blatníků a nárazníků je libovolný a může být u nich měněn tvar. Okrasné a aerodynamické prvky jsou povoleny. Čelní sklo musí být vrstvené, bezpečnostní, původní. Ostatní skla mohou být nahrazena plastovými (MAKRALON) min. tl. 1 mm, u řidiče 3 mm. Posuvná okna jsou povolena. Je zakázáno použití tříštivého materiálu (PLEXISKLO). Pokud bylo ve vozidle namontováno střešní okno, musí být demontováno a otvor po něm zaslepen. Víko motorového či zavazadlového prostoru musí být vybaveno nejméně dvěma upevňovacími zařízeními, přičemž původní zámky mohou být odstraněny. Musí zůstat funkční dveře u řidiče (a spolujezdce se doporučují) ostatní mohou být zavařeny nebo zakrytovány. Je povoleno použít pneumatické zvedáky, ale bez lahve se stlačeným vzduchem ve vozidle. Vozidlo musí být vybaveno alespoň jedním zpětným zrcátkem. Přední a zadní světla mohou být odstraněna, ochranné kryty motoru a podvozku mohou být odstraněny. Veškeré izolační díly a plasty mohou být odstraněny.
INTERIÉR
Interiér vozidla může být upravován, přístrojová deska libovolná bez ostrých hran, čalounění a zvukové izolační materiály mohou být odstraněny. Volant libovolný, airbagy, stahování oken a osvětlení interiéru může být odstraněno, boční síť doporučena.
PODVOZEK
Nápravy, uchycení ramen a materiál může být měněn. Uložení v kovových pouzdrech je povoleno. Tlumiče a pružiny libovolné, stejně jako jejich umístění a uchycení. Stabilizátor a jeho uchycení libovolné. Světlá výška vozu není omezena, avšak žádná část vozidla se nesmí dotýkat země, pokud jsou všechny pneumatiky na jedné straně vozidla vypuštěny.
KOLA A PNEUMATIKY
Jsou libovolná, podložky pod disky jsou povoleny. Kompletní kolo nesmí přečnívat přes karoserii v půdorysu o více jak 50 mm. Náhradní kolo není povinné.
BRZDY
Brzdový systém je libovolný pod podmínkou, že zahrnuje minimálně dva nezávislé okruhy ovládané týmž pedálem.
ŘÍZENÍ
Řízení může být libovolné.
MOTOR
Všechny vozy smí používat motor libovolné automobilové značky. Materiál uložení motoru je libovolný, místo uložení motoru musí zůstat původní. Jinak veškeré úpravy bez omezení, pouze obsah motoru musí odpovídat zařazení do třídy.
SPOJKA
Materiál a počet lamel libovolný.
PŘEVODOVKA
Počet stupňů a převody libovolné, systém řazení libovolný.
DIFERENCIÁL
Je povolen samosvorný diferenciál.
POHON
Koncepce pohonu musí zůstat zachována jako u původního vozidla.
ELEKTRONIKA, ZAPALOVÁNÍ
Libovolné, alternátor může být odstraněn. Baterie libovolná, může být přemístěna, avšak musí být řádně upevněna (zpomalení 25 g). Startování musí být s elektrickým zdrojem ve vozidle ,ovládaným jezdem sedícím za volantem.
NÁDRŽ PALIVA
Pokud není použita sériová nádrž, musí být jiná nádrž řádně připevněna. Palivo a přísady jsou libovolné.
VÝFUK
Výfukové potrubí včetně svodů je libovolné. Vyústění nesmí překročit o více jak 10 cm obrys karoserie. Výfukové plyny smí vycházet pouze na konci systému.
POVINNÁ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA pro upravené cestovní vozy a třídu I. Junior do 1600 ccm.
Ochranný klecový bezpečnostní rám, nejlépe konstrukce i materiál dle Přílohy ,,J’’.
Elektrický odpojovač ovládaný zevnitř i zvenku, kde je označen modrým trojúhelníkem s červeným bleskem. Musí být zapojen tak, aby vypnul nastartovaný motor, ne pouze odpojil baterii.
Anatomická sedačka , čtyř až šesti bodové bezpečnostní pásy. V případě spolujezdce platí totéž.
Funkční hasící přístroj 2 kg upevněný tak, aby odolal přetížení 25 g při nárazu vozu.
Výbava jezdce a spolujezdce – helma (min. ECool, kombinéza, rukavice, uzavřená obuv.
Do téhle by ses asi i vešel ..... Možná, já ani náhodou Smutný(
SÉRIOVÉ CESTOVNÍ VOZY – jsou vozy s platnou SPZ a STK, jezdec musí při technické prohlídce předložit i velký Technický průkaz pro kontrolu technických parametrů.
POVOLENÉ ÚPRAVY
Exteriér a interiér – jsou povoleny pouze tunningové doplňky schválené na STK. V případě použití ochranného rámu jsou povoleny úpravy interiéru pro umožnění montáže tohoto rámu. Doporučuje se použití předních anatomických sedaček a čtyř až šesti bodových pasů. Je možno odstranit povinnou výbavu.
Motor – povolena montáž tunningového vzduchového filtru a sportovních svodů.
Podvozek – povolena montáž tunningových tlumičů a pružin pérování schválených na STK.
Kola a pneumatiky – povoleny pouze pneumatiky sériové, ne žádné závodní ani s ( E v kroužku ). Pneumatiky mohou mít jakýkoliv rozměr ale nesmí přesahovat obrys vozu. Kola z lehkých slitin povolena.Toto je upraveno na žádost většiny jezdců. Závodní pneumatiky zakázány.
Doporučuje se elektrický odpojovač a hasicí přístroj 2 kg řádně upevněný (25 g).
Jinak vše v sériovém prodejním provedení, obecně platí, že co není povoleno je zakázáno.
Výbava jezdce a spolujezdce – viz. 1.15. e)
TŘÍDA IX. – VOLNÁ
Vozy startující v této třídě musí svou výbavou a úpravami odpovídat kompletně předpisům pro skupinu upravených cestovních vozů nebo sériových cestovních vozů.
TURBO + NOS
V případě přeplňování či aplikace NOS je jmenovitý zdvihový objem válců násoben koeficientem a vůz je převeden do třídy, která odpovídá takto vypočtenému objemu. Koeficient u motorů přeplňovaných činí1,7 násobek původního objemu motoru, koeficient NOS činí 1,2 násobek. Kombinace přeplňování + NOS odpovídá koeficientu 2,0. U motorů rotačních – WANKEL, je koeficient 1,3, v případě přeplňování rotačního motoru se použije koeficient 2,0.
Každý jezdec je povinen prokázat technickým komisařům, že jeho vůz po celou dobu závodu plně odpovídá předpisům.
Aneb co není psáno je zakázáno ....
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 19:25   Citovat
Takze to vypada ze budu muset jedine do Ecek (sterace mam pořádnej výtlem , stahovaci okenka taky, topeni, ale ten motor, bude swap na VTEC.
Jinak musim tam mit ochranny ram? Me se zdalo , ze jsem ho na nekterych autech nevidel...
No a jinak ty Ecka muzou mit ruzny upravy i co nejsou v TP? proste zavozni upravene vozy...
Jako planuji ze si nejak zkusim zaridit, abych dostal veci co nejsou v TP do TP, ale nevim jestli to jeste vyjde, kazdopadne je tam toho vic, vsechny spoilery, kridlo, ten VTEC motor, vyfuk , kola atd.
Nebo budu moci jit do IX. volne??? To jsou ty prvni predpisy, kde je hodne veci povoleno, ale nevim zda tam musi byt ram, to tam myslim neni napsano a jestli se to kontroluje podle TP?
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 22:32   Citovat
Ten Janov u Litvinova vypada zajimave, asi si udelam volno... ale nechi mit cely rok na aute priblblou samolepku.
Je to ten serial, kde nedavno skoncilo cerveny CRX?
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 23:00   Citovat
bordel napsal:
Bohužel ano Smutný Bylo ted v neděli rozloučení.
PS : samolepka by snad šla udělat jako magnet. fólie , ale asi záleží na domluvě, ale pokud by byla stejná ?
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 23:12   Citovat
Zuz@ napsal:
Ja za to ze platim startovny, budu jeste platit, ze nekomu delam reklamu? Ne to ne a jezdit do skoly a na nakupy se samolepkama Carbonia Cup opravdu nechci HaHaaa
type R 7G je teď offline  type R 7G
PříspěvekZaslal: 6.8.2008 , 23:15   Citovat
Taky bych jel prohnat ventilky, těch kluků mi je líto.
Příspěvky: 281 2003 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 10:51   Citovat
bordel napsal:
Když to nechceš jezdit, nejezdi Mrk Jsou tam registrace a číslo se dostává k tomu, ale ta magnet. fólie by byl kompromis za 500 kč a mohl bys to sundat/nandat kdykoliv... Asi takhle sem to myslela.
KW Berg Trophy je cenama za startovný zase někde jinde ..
Třeba některý tratě jsou lepší jak Beroun, hlavně technickýma pasážema a třeba Krupka -Fejtovice má i lepší povrch, taková asfaltka je to dobrý Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 13:28   Citovat
Tak podle reditele je mozne mit magnetickou samolepku, ale je potreba ji mit po celou sezonu na auta, i pri jizde do prace...
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 13:58   Citovat
No a když jí ztratíš Cooo??? To ti seberou auto Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.8.2008 , 3:31   Citovat
type R 7G napsal:
Tak si musis proste zaridit novou, resp. za svoje penize si ji koupit od poradatele
Carbonia Cup
[ Čas: 0.1266s ][ Dotazy: 97 (0.0110s) ][ GZIP on - Debug on ]
