Problem s dialkovymi svetlami
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 9:48   Citovat
Takze vyskytla sa mi zavada na honde, kua za rok uz druha mala Ide o to, ze nedrzia dialkove svetla. Prejavuje sa to tak, ze ked idem a pritiahnem packu aby som zapal dialkace, pocujem to cvaknutie a dialkove aj na zlomok sekundy bliknu, no hned ked ju pustim, idem len na parkovackach - cize auto si mysli ze svieti dialkovymi, ale houby. Ked drzim packu (akoze "vystrazne" svetla ked blikam), tak to svieti v pohode. Kde moze byt problem? Pozeral som zatial len poistky a tam som zradu nenasiel, este ich pozrem raz. Stretol sa niekto s niecim podobnym? C6g
Příspěvky: 164 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 10:04   Citovat
ajdus napsal:
Znama zavada. prepinani tlumenych a dalkovych svetel je systemem kolibky, ktera zustala pripecena v pozici tlumenych. Staci rozebrat packu a vycistit kontakty a zacne to fungovat. Tohle se stane kdyz se do svetel daji silnejsi zarovky (treba 100W)
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 10:08   Citovat
No ziarovky tam mam obycajne 55/60w, lenze mne nesvietia ani stretavacie ked to prepnem (ma to tak byt ked zostanu pripecene stretavacky?). Dik za radu, pojdem to pozret.
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 10:28   Citovat
ninja napsal:
Mam necely rok 100w a na 6g mi packa zatim funguje jak ma. tam nejsou relatka na sepnuti svetel?
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 10:34   Citovat
ajdus napsal:
můžou být jen opálený kontakty pro dálku, pak to potkávací odepne ale dálky nesepne ,
relátka jak kde , u některých je to přímo u jiných přes relé , typ od typu
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 14:23   Citovat
Videl bych to opravdu na problem s packou,tentyz problem jsem pomerne nedavno vyresil u Gizmiho CRXa.Bud ji vymen jako komplet,nebo ji rozeber a prohlidni.Kdyz ty packy vytahnes,tak levou stranu musis odsroubovat (2 sroubky) a vysunout do boku (drzi ji zoubek v kulate dirce,staci mezi to strcit nuz nebo plochy sroubovak.Pak jen rozsroubovat a odjistit 4 zoubky na bocich.
Pri necem podobnym jsem se setkal s tim,ze opaly vznikly nejen pri vetsim proudu,ale taky pri vniknuti vazeliny mezi kontakty.Kdybych mohl,tak jsem tady dal fotku z opravy kombinovaneho kolebkoveho spinace svetel Porsche (mozna i VW),kdy se casem kontakty zehreji tak,ze to plast nevydrzi a 1)u 1. 924ky se kontakty spekly i s plastem a svetla sly na nekolikaty pokus jen zavrit,ale ne zhasnout a 2)u 2. 924ky se kontakt jen zatavil a musel jsem ho pajkou vracet do spravne polohy.Ale to jen tak pro zajimavost.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.8.2008 , 16:19   Citovat
Zajtra to rozoberem, uz som pozeral servisny manual. Len mi nejde do hlavy, ze tie dialkove na chvilu bliknu, len ich to nepodrzi. Zajtra rozoberem, vycistim ak bude treba a dam vediet.
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 3:25   Citovat
No dnes som to rozobral, su tam rele a kontakty su v pohode. Dialkove to stale nedrzi
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 5:14   Citovat
ajdus napsal:
To je divny zes nenasel problem, protoze prepinani svetel to ma ciste mechanicky v pacce pod volantem.
PříspěvekZaslal: 10.8.2008 , 18:17   Citovat
Uz som to opravil, boli to kontakty na prepinani, boli asi dost zapecene a preto nedrzali - rozoberal a skladal som to asi 5x, ale uz je to spravene... Dik za rady...
Smradok je teď offline  Smradok
PříspěvekZaslal: 3.10.2019 , 6:40   Citovat
Ahojte mam pravdepodobne dost podobny problem, na Honda FR-V ked mam stretavacky tak bez problemov, dialkove po prepnusti isli a casom zhasli /najskor som myslel ze moze zato dorobene denne svietenie / ale potom skusam rychlo prepinat packu a dialkove preblikli, potom isty cas uz isli dialkove ale opat prestali ist , ked prepnem na dialkove tak svietia vlastne iba obrysovky bez stretavaciek, hladat teda chybu v packe ?
/ elektrikar mi v rychlosti pozrel a poskusal nejake veci s poistkami a rele v motorovom priestore a vravi ze tam chyba nie je ze to je na dlhsie, ja som tiez vsetky poistky prezrel/
Dakujem
Příspěvky: 113 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 3.10.2019 , 7:09   Citovat
Podle manuálu tam žádné relé na dálkové není, tak nevím co kontroloval. Jediný ovládací prvek co tam je nakreslený, tak je přepínač v páčce, takže bych začal hledat tam.
PříspěvekZaslal: 15.10.2019 , 8:36   Citovat
Ďakujem, nakoniec to bola predsa ta páčka, rozobral som ju a 2 kontakty boli trocha čierne , tak som ich očistil trošku prihol a kontakty namazal a diaľkové funguje zatiaľ bez problémov Úsměv přátele
PříspěvekZaslal: 23.2.2020 , 17:26   Citovat
Takže 4 mesiace to vydržalo a už vobec mi nesvietia stretavacie svetla naštvanej , asi jedine riešenie už je nová páčka, nakolko rozoberat to každu chvilku nema význam to mi hlava nebere
[ Čas: 0.1754s ][ Dotazy: 87 (0.0392s) ][ GZIP on - Debug on ]
