brzdy - prosím o radu
Shimmi je teď offline  Shimmi
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 15:25   Citovat
ahoj,mám problém s brzdama.Kdykoliv šlápnu na pedál,tak je to,jako bych šlápnul do hnoje.Pedál je hrozně měkej a v žádné rychlosti nejdou zablokovat kola,pouze dobržďuju.Mám C5G coupe.Nikde nic neteče,kapalina se neztrácí,několikrát jsem to zkoušel odvzdušnit,vyměnil kompletně kapalinu.Kotouče od ATE a desky 1.ATE a 2. Nipparts.Pořád stejné.Včera jsem dal nový brzdový válec a po odvzdušnění to na 2 km brzdilo super nebo o hodně líp a pak to samé.Zase jako když šlápneš do hnoje.Nějak se mi nezdá,že bych oddělal nový brzdový válec po 2 km.Díky za každou radu.Už nevím,co by to mohlo být.
Příspěvky: 202 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 15:38   Citovat
Shimmi napsal:
podle mě pořád vzduch
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 15:42   Citovat
vzduch je tam urcite ale ze to nejdriv slo a pak se to zhorsilo to znamena ze to nekde nasava nebo sou v haji gumicky v brzdovym valci - rekl bych ze by to chtel oddela vsechny kola a vysledovat jestli nekde se neco nedeje.
Ten brzdovej valec si nedal uplne novej ze?ja jenom ze muze byt taky v haji z vrakacu treba - nevyloucil bych to
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 15:43   Citovat
Ale kde by se tam bral,a nebo myslíš,že je to špatně odvzdušněno?Prolil jsem tam už skoro 2L kapaliny a teče už jen kapalina bez bublinek.Dívný je,že s novým válcem to brzdilo dobře a po 2 km opět to samý.To by se tam ten vzduch musel někudy dostat,ale kudy?
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 15:45   Citovat
Brzdovej válec je uplně novej
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 15:49   Citovat
vzduch to muze nasat treba jak se sroubuji ty hadicky kovovy do trmenu tam bych udelal kontrolu a kolem dokola skoro bych to i tipnul nekde u zadnich trmenu nejakej problem - musis sundat ty kola a podivat se
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 15:53   Citovat
vzadu jsou ještě prasátka,jedno je nové.Ty jsem kontroloval a v pohodě,nikde nic neprosakuje,to samé vepředu na třmenech,všude sucho.Leda by bylo ještě něco pod autem,nějaká křižovatka.Kapalina se ale neztrácí.
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 15:58   Citovat
zkus to jeste odvzdusnit ale poradne podle toho jak se to ma delat nekdy i kdyz to udelas 2x tak to nemusi stacit a vymena brzdovyho valce je velkej zasah takze to je plny vzduchu a pokud to neprotahnes poradne tak problem ale divim ze se to nezacalo byt mekky hned ale az po chvili v tomp pripade hodit na zvedak a kouknout ze spodu
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 16:21   Citovat
já to pře výměnou právě viděl na to,že propouští bzdovej válec,čím víc jsem tlačil na pedál,tím byl níž.Auto sice zastavilo,ale na delší dráze.S novým válcem to bylo Ok na chvíli,ale pak to samý jako starej.Ale proč by začal propouštět po 2 km.Novej si myslím musí něco vydržet
*Dejna* je teď offline  *Dejna*
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 17:24   Citovat
Shimmi napsal:
vydrzel ti 2 KM vymen ho zase
Příspěvky: 49 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 17:42   Citovat
Tohle je rada za všechny peníze.Jestli mi je budeš sponzorovat,tak proč ne Velmi šťastný
václavka je teď offline  václavka
Členství:
PříspěvekZaslal: 12.8.2008 , 20:08   Citovat
Shimmi napsal:
Mekni všude po potrubí může být někde jenom trošku naprasklý že to neteče, nebo malinkato todíž ti ještě moc kapaliny neubylo
Příspěvky: 513 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
[ Čas: 0.1088s ][ Dotazy: 73 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
