Zadní brzdy Honda Civic
 Anonymous
PříspěvekZaslal: 31.8.2007 , 16:16   Citovat
Mám Civica 1.5LSI r.v.92 a mám zadní bubnové brzdy a chtěl bych kotoučové co pro to mám udělat a z čeho tam pasují dík za info!!!
H+ body: 1
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 31.8.2007 , 16:22   Citovat
Mas predpoklady na montaz vlastnima rukama?Pokud ne,Skritek tohle delal Norsimu na 4G sedanu a pry je dost problem to stvorit tak,aby rucka fungovala...Nedivil bych se tudiz,kdyby se musely mj. menit i oba bowdeny.(kuprikladu 4G Preluda pred- a pofacelift je ma ruzne dlouhy a to jsou na vsech vzadu kotouce)
Je ale otazka,jestli to ma rozumny duvod,66kW se v pohode ubrzi i bubnem.Norsi si to nechal predelavat kvuli tomu,ze z 80kW motoru presel na 96kW...Stejny swap mam i ja na sedanu 4WD a i kdyby to slo udelat,jakoze nejde,nechtel bych to,zas tak zurive nebrzdim (ojedinely intenzivni brzdeni zvladaji bubny lip,je tam vetsi stycna plocha a buben je masivnejsi jak jednoduchy kotouc bez vnitrniho chlazeni vzduchem,tudiz jednorazove pojme lip to teplo,co pri zahamovani vznika)
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
CAD je teď offline  CAD
PříspěvekZaslal: 31.8.2007 , 16:44   Citovat
Wayne napsal:
Naprosto s tebou souhlasim. Pokud nejde nekdo do swapu tak bych se na to :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se):
Příspěvky: 254 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.8.2007 , 16:48   Citovat
 Anonymous
PříspěvekZaslal: 31.8.2007 , 16:56   Citovat
tak swapovat budu časem turbo motor a auto určitě líp vypadá z kotoučema jak z bubnama!
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 1.9.2007 , 9:01   Citovat
thůneer šuk
TommyVTEC je teď offline  TommyVTEC
PříspěvekZaslal: 1.9.2007 , 9:07   Citovat
Taky mám za sebou výměnu bubnů za kotouče a u mého C4G EC8 jsem použil brzdy s celou nápravou z C4G VT a musel jsem vyměnit i celá táhla na ruční brzdu (bowdeny), páč ty původní nepasovaly. To jen pro informaci...
Příspěvky: 332 H+ body: 0 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 1.9.2007 , 19:12  Naposledy upravil monty dne 15.11.2007 , 20:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
upraveny unašeče bubnů,kotouč prelude 2G přední ,třmeny prelude 3g, držáky třmenů vv, prodloužení bovdenů ručky vv .
Zobrazeno: 24359 krát, P1010162.JPG, 638.31 kB
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 7.9.2007 , 18:52   Citovat
no presne toto budem riesit v blizkej dobe...kamarat hodil 6G anglan civica na strechu tak poriesim jeho zadne kotucaky na kupaka...
PříspěvekZaslal: 7.9.2007 , 22:59   Citovat
2Bera napsal:
Pokud bys udelal fotodokumentaci s popisem ohledne teto prestavby tak by bylo plno hondaru rado, protoze se vsude kupi plno dotazu ohledne teto prestavby. (a nebo aspon hruby popis)
Drzim palce
PříspěvekZaslal: 8.9.2007 , 0:24   Citovat
CAD napsal:
Drzim palce
no zevraj zadne ramena pasuju vpohode...este bude treba poriesit hadicky a rucnu brzdu..ale lanka zoberem tiez zo 6g aby som potom nezhanal..ale najprv to musi kamos zhodit z auta ....potom nahodim fotky...
_rejpal_ je teď offline  _rejpal_
PříspěvekZaslal: 9.9.2007 , 22:02   Citovat
a co takhle samotné brždění pánové....já jen že bu´d vyměnit i brzdovej válec,nebo dát regulátor tlaku....nebo se na to vyprdnout a bavit se tím jak při líznutí o brzdu zadek auta letí hezky driftem dopředu ,ale napsat něco ve stylu že to líp vypadá...o tom si myslím své...brzdy nemají vypadat...ty mají fungovat!!! :g4:
Příspěvky: 70 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.9.2007 , 23:11   Citovat
neverim ze to bude driftovat....resp ze hned budu blokovat zadne kola bo je tam mensia stycna plocha ako pri bubnoch..
a za dalsie skus pri nejakom aute za jazdy ktore ma kotucaky vzadu zatiahnut rucnu...mne sa zatial nestalo ze by sa zablokovali ale bolo citit ze auto brzdi
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 4:56   Citovat
2Bera
vůbec se tu nebavím o ruční brzdě...ale o celistvém systému kapalinovém.Já osobně minimálně bez regulátoru tlaku bych sobě to nedělal
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 21:01   Citovat
_rejpal_ napsal:
2Bera
ja som ti daval priklad ako vyskusat ci to bude blokovat alebo ne....
dalej...
C5G klasika a C5G VTi...vies aky je rozdiel v brzdovej sustave medzi bubnami a kotucmi?
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 20:50   Citovat
takze zadne ramena uz mam v robote...vymenim silenbloky,kotuce a platnicky a nahadzujem to..potom nafotim daco Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 22:12   Citovat
tak na neco podobneho sem se chtel zeptat taky v brzke dobe OK ovsem ja mam jistou vyhodu mam eg4 tedy bubny vzadu a k dispozici cely eg9
tak a ted bych chtel vedet co vsehno bych tedy mel dat do ty 1,5 aby to bylo 100%,urcite celou napravu protoze ma navic stabilizator ktery chci a na napravu 1,5 nejde a zajma me tedy jestli i brzdovy valec nebo ten regulator tlaku?nechci jezdit driftem kdyz nepotrebuju HaHaaa
taky uz sem nad tim totiz premyslel ze kdyz dam misto bubnu kotvy z vti ze mi ten zadek bude brzdit vic nez predek,jinak kdyz bude zajem nafotim cely swap brzd je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 22:27   Citovat
koukám že by každej driftoval a frajeřil... pořádnej výtlem taky mám bubny ale zatim jsem neviděl kdo by prodal zadní nápravu myslím že by šla i z crx 2g atp papa
PříspěvekZaslal: 15.11.2007 , 22:46   Citovat
OsekSpider napsal:
jestli ctes dozvis se ze napravu mam je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 21:18   Citovat
no som sa pytal kamosa (vti906team) bo on jazdil s kupakom co ma prehodeny zadok na kotuce..a jedine co tam bolo menene tak zadok a lanka rucnej..a ze to brzdilo normalne..
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 17.11.2007 , 22:40   Citovat
Honda Lidi co se zajímáte o předělání zadku na kotouče se zeptejte Crxmanna,Ten na šedivákovi D15B2 to měl předělaný a co vím jezdilo to a brzdilo v pohodě jo a pochybuju že tam dával nějaký regulátor tlaku ale radši mu napište SZ OK
PříspěvekZaslal: 28.11.2007 , 22:26   Citovat
Meda napsal:
Zdarec, jj Méďa má pravdu. Já s tím začal a PK motorsport to perfektně dodělal. První věc, onen regulátor se jmenuje rozdělovač brzdného tlaku (nebo se také říká brzdné síly) a je v hlavním brzdovém válci. A záměna brzd by neměla mít vliv na jeho funkci. Standartně brzdí brzdy 80% předek 20% zadek. Jinak je to úplně zbytečný voser a pokud nebudeš vyloženě do nějaké bestie, tak bych to nehrotil. Je to jen vzhledovka. Určitě řešit první předek, kde jsou kotouče a desky namáhány daleko nejvíc! OK
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 29.11.2007 , 6:59   Citovat
Myslel sem si že ten válec je stejnej jak pro bubny tak pro kotouče ale nebyl sem si jistej Úsměv Příští týden to budu měnit tak mě napadlo že jestli najdu foťák, tak bych to mohl zdokumentovat kdyby někdo měl později zájem, ikdyž na tom asi nic nebude ale i tak Úsměv
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 29.11.2007 , 8:49   Citovat
sak prave...vymenis ramena ,hadice,natiahnes druhe lanka rucnej a malo by to ficat...
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 23:37   Citovat
tak buduci tyzden prehadzujem Úsměv))
dnes som nahodil new kotuce + platnicky a vymenil ten velky silnetblok na ramene...
Foto
tomasz je teď offline  tomasz
PříspěvekZaslal: 22.1.2008 , 14:53   Citovat
nahodte sem prosim nekdo ty fotky a jestli byly komplikace při přestavbě...
a ještě dotaz jde na c5g zadek z crx?
dik
Příspěvky: 414 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 22.1.2008 , 14:57   Citovat
tomasz napsal:
dik
jo, jde to, dělal to např. Crxmann a určitě nebyl jedinej.
PříspěvekZaslal: 22.1.2008 , 16:12   Citovat
tomasz napsal:
dik
fotky nejsou potreba, neni co splist...zadny komplikace by byt nemely, potrebujes kompletni ramena s brzdicema, kotoucovy lanovody a jeste buses potrebovat hadice k trmenum..ale to vsechno sezenes treba zaroven uz na tech ramenech, ja sem sehnal jen ramena a trmeny, zbytek budu kupovat nejspis novy...jinak ja je mam zrovna z CRX Mrk
PříspěvekZaslal: 22.1.2008 , 16:36   Citovat
nezabudni si zaobstarat aj zopar srobov co drzia tlmic o to mensie rameno aa co sa prichytava hlavne rameno o mensie...ja som ledva povolil na lavej strane a na pravej som musel urezat srob co drzi tlmic kde je to mensie rameno spojene stym hlaavnym...proste ti to tam v silente zahrzavie a nepovoli to ani pan boh...
zatial som len vymienal silenty v ramenach a prehadzov ramien s kotucakmi sa stale chystam bo neni casu...
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 22.1.2008 , 17:31  Naposledy upravil Váša dne 7.4.2016 , 22:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
J.
[ Čas: 0.2208s ][ Dotazy: 146 (0.0433s) ][ GZIP on - Debug on ]
