kontrolka SRS na accord coupe
madman je teď offline  madman
PříspěvekZaslal: 17.8.2008 , 14:52   Citovat
zdravim páni..
vcera sa mi stala nemilá vec. potreboval som vytiahnut jednu poistku ale zle som si pozrel manual a vytiahol o jednu vedla - SRS. od tej doby mi samozrejme svieti kontrolka SRS. co s tym? cital som tu na fore, ze sa to da vyskratovat, ale tykalo sa to tusim Civicu a nie Accordu, takze neviem, ci to plati aj na moj model. je to accord coupe 1999, 2.0, CG4. dik
Příspěvky: 3 H+ body: 0 1999 Accord Coupe
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 17.8.2008 , 14:59   Citovat
Tohle už pujde řešit jenom diagnostikou takže bohužel budeš muset zajet do hondy Honda
Příspěvky: 1045 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Kolben je teď offline  Kolben
PříspěvekZaslal: 17.8.2008 , 21:40   Citovat
Zkus odpojit na pár minut baterii a opět připojit a uvidíš. Mně tehdy svítila kontrolka motoru a fungovalo. Tak uvidíš Honda
Příspěvky: 20 H+ body: 0 2006 CR-V
Bány je teď offline  Bány
PříspěvekZaslal: 17.8.2008 , 21:49   Citovat
baterku nezkoušej, to nemá význam, jenom vyreseteuješ hodiny Smutný , nevím jak je to u kupé, ale u mího funguje sundat dekl nad nohama řidiče vytáhnout žlutej kablík(zastrčenej skříni bez protikusu) a propojovat drátem, vždy zhasne a pak se rozsvítí, ale nenech tam ten drát dlouho, dokud nezabliká 2x pak vypni klíček a nech to chvíli v klidu
Příspěvky: 306 H+ body: 0 1999 Accord
Murrene.xt je teď offline  Murrene.xt
PříspěvekZaslal: 14.6.2009 , 11:26   Citovat
Tak jsem se setkal se stejným problémem svítilo ABS a tak sem vytáhl pojistku pak jsem zjistil že je to SRS a taky furt svítí zkusím obě varianty ale jen nevím co propojovat snad na to přijdu nenašel jsem odpověď zda to pomohlo ahojte
Příspěvky: 80 H+ body: 0 1996 Civic
[ Čas: 0.2647s ][ Dotazy: 45 (0.2126s) ][ GZIP on - Debug on ]
