Vůle v řízení, jak na to?
PříspěvekZaslal: 18.8.2008 , 10:47   Citovat
mám vůli v řízení C6g, myslel jsem prve, že to je některý z čepů, ale byl jsem na STK a tam mi řekli, že čepy jsou vše ok, ale mám vůli v řízení, když naprázdno kroutím volantem, tak v tom trochu klepe.
Chci se zeptat, dá se nějak opravit tohle? Dle mě to je v té převodce řízení, hřebenu. Dá se vyměnit jen to, nebo musím celé řízení? Celé řízení není pro mě problém vyměnit, sehnat ho umím, ale je s tím hodně práce a špatný přístup. Ideální by bylo, kdyby to šlo nějak dotáhnout, ale chci se zeptat někoho, kdo to měl už rozdělané, abych to nějak nedobil, až to rozeberu a nedám dokupy je to dobrý
Civic 6g se servem.
Díky za rady a zkušenosti
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
Kane je teď offline  Kane
PříspěvekZaslal: 18.8.2008 , 10:59   Citovat
A co tyče řízení nemůže být vůle tam ?
Příspěvky: 22 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.8.2008 , 11:25   Citovat
nevím jak na Civic 6 G, ale na Accord 5g jde převodka řízení dotáhnout. Taky jsem tam měl vůli a dotažení pomohlo. Akorát je na to potřeba nějaký ohromný klíč (asi 40 nebo tak něco) , protože tam je takováto oveliká matka, která se musí povolit.
Příspěvky: 188 H+ body: 1 1994 Accord
PříspěvekZaslal: 18.8.2008 , 11:39   Citovat
jamescrx napsal:
to by bylo ideální, může někdo potvrdit, že stejný mechanismus je i na c6g? Lucy
PříspěvekZaslal: 18.8.2008 , 18:56   Citovat
No u A5G je ten klíč na tu matici 50mm.Jde si lehnou podél auta a nemusí stát ani na heveru.Jde to nastavit.
Ale na C6G co jsem měl doma,kde byla taky vůle v převodce řízení.Jsem měl jiný patent...je potřeba speciální klíč.Zkoušel jsem to,ale nešlo to.Pak jsem se na to vyprdnul.
[ Čas: 0.0575s ][ Dotazy: 45 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
