nefouká topení,ani na jednu polohu
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 18.8.2008 , 13:21   Citovat
ahojte,
u civica 95 angličan nefouká topení,ani na jedné poloze,co by to asi mohlo být ? motor ? jak to zjistim ?
PříspěvekZaslal: 18.8.2008 , 13:25   Citovat
nic jsi nemontoval?co pojistka?
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 18.8.2008 , 14:49   Citovat
Nomi napsal:
ahojte,
Motor...? Já měl to samé na Céru, dal jsem novej ventilátor a OK.
Možná, že odchází kartáče v motoru, nebo odporové vinutí na štelování rychlostí motoru
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 18.8.2008 , 14:55   Citovat
posero napsal:
ne ne nic jsem nemontoval,ale stalo se ze jednou sel,jednou zas ne,a ted vubec,pojistky jsou OK,
a je nejaka moznost zapojit ten motor na tvrdo,zda funguje ? je na 12 V ? a kde to zapojit
PříspěvekZaslal: 18.8.2008 , 18:17   Citovat
Nomi napsal:
tak jsem motor vyndal a vyzkoušel a motor funguje,tak je to neco mezi pojistkou a motorem Velmi šťastný
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 18.8.2008 , 21:48   Citovat
Nomi napsal:
změř si jestli Ti jde napětí do spínače ventilátoru, pak obvodovkou jeslti nejsou přerušený kabely k motoru a pak třebas ještě ten odpor..no prostě uvidíš co z toho bude špatně
Příspěvky: 271 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.8.2008 , 22:20   Citovat
mezi pojistkou a motorem je přepínač, relé, konektory, dráty ...
[ Čas: 0.0686s ][ Dotazy: 53 (0.0065s) ][ GZIP on - Debug on ]
