Opet ty brzdy
PříspěvekZaslal: 20.8.2008 , 18:02   Citovat
Ahoj. Ted kdyz jsem do predni napravy na svym Civovi investoval bez mala 15 tisic (Tlumice Bilstein, pruziny, kotouce, desky, silentbloky, ...) tak se mi opet. Uz po treti zacli :mravenec: brzdy. Uz po treti se mi rozvibroval volant mezi 55km/h - 85km/h, ale pouze pri seslapnuti brzdy. Musim rict, ze sem je setril a ani jednou sem je neseslapl az na zem a jezdil sem vzdy tak, abych je musel co nejmin vyuzivat. Ted maji najeto cca. 800 km (+-) a znovu mi zacal vybrovat volant pri seslapnuti brzdy v teto rychlosti. Poradte. Ja uz su na prasky (tolik penez) Bueee
PříspěvekZaslal: 20.8.2008 , 20:43   Citovat
znacka kotoucu a desek?
PříspěvekZaslal: 20.8.2008 , 20:51   Citovat
FastCivic napsal:
Lukasi, ale to by na to nemelo mit vliv. Tyhle brzdy se tam davaji pomerne casto na Hondy a problemy s nimi nejsou. Jen na mym aute. Ted sem prave daval dopredu Bilsteiny, cepy a vsechno novy. 15 tisic a stejne se to :mravenec:
PříspěvekZaslal: 20.8.2008 , 20:58   Citovat
Merhule napsal:
Lukasi, ale to by na to nemelo mit vliv. Tyhle brzdy se tam davaji pomerne casto na Hondy a problemy s nimi nejsou. Jen na mym aute. Ted sem prave daval dopredu Bilsteiny, cepy a vsechno novy. 15 tisic a stejne se to xxxx
lukas nevim jak kvalitni dela veci, ale rekl bych ze to nebude zadny vykrik
kazdopadne jak si zajizdel ty kotouce? menil sis je sam? nebo v servise? mozna je chtel zajet mechanik a xxxx to
PříspěvekZaslal: 20.8.2008 , 21:59   Citovat
ted delam kamosovi na mitsu brzdy - ma brembo kotouce a lucas desky, jezdi klidne, ten lucas to je hroznej piece of shit.
Kup si treba ferodo...jak desky tak i kotouce. Nemusi byt premier, bohate staci ty zakladni (tusimze target) a budes mit dlouho klid
PříspěvekZaslal: 20.8.2008 , 22:26   Citovat
Lucas mi známý také nabízel, ale nějak mi ta značka smrdí...raději ověřená kombinace Brembo + Ate
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 7:21   Citovat
Já mám teda s Ferodem jenom špatné zkušenosti.Už mi nesmí na žádné auto Ble .Na fáčku se zkroutily a i teď na civicovi (anglán 6g5D 1.6i) a to jsem je zajížděl opravdu opatrně.Desky i kotouče byly od Feroda.Cestou z chorvatska v Čechách jsem přibrzdil a vybrovalo celé auto a nejenom volant.Počkej si třeba na další vlnu objednávek brzd EBC. Teď je mám na autě, a celkem spokojenost.Kupoval jsem obyč kotouče a červené("keramické") destičky.A nevyšlo to ani draho OK
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 9:00   Citovat
To klepání jsem taky řešil, probírali jsme to např i tady : odkaz
Už jsem najel s těmi destičkami Akebono asi 1000 km a zatím SUPER OK OK
Příspěvky: 188 H+ body: 1 1994 Accord
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 11:37   Citovat
Merhule napsal:
Dal jsem komplet Lucas na EG8 a po cca800km vibrace při brždění jako prase.Tak jsem vzal "hodinky",ale házivost nulová!Ovšem při bližším pohledu na kotouče v nich byly vidět takové zapečené fleky.Dal jsem na ně desky ATE a po pár set km fleky nikde a bez vibrací!Kamarád měl ten samý problém s Brembo kotouči a Jurid deskama....
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 12:31   Citovat
Robo napsal:
Napečený materiál destičky na kotouči, klasická věc, však se o tom psalo i v legendárním článku od h-fans o brzdách Úsměv. Myslím že spousta lidí mění kotouče zbytečně jen kvuli této malichernosti která se dá vyřešit několikerým prudkým zabržděním Úsměv nebo výměnou desek za tvrdší.
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 13:04   Citovat
No obecne jsem jeste necetl, ze by se vsichni shodli, ze nektere brzdy (az uz desky ci kotouce) jsou stoprocentni...ani brembo, ani ATE ani EBC Úsměv
Jinak pokud jsou pomerne nove kotouce zasvinene deskama (ryhy apod) tak staci brebrousit a koupit nove desky. Jak pise Ivos, je zbytecne hned kupovat nove.
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 15:48   Citovat
Ivoss napsal:
Kamarádovi si ty Brembo s Juridama "sedly" asi až po 1/2 roce ježdění.Já to tak dlouho nevydržel,nepomáhalo ani nesčetněkrát brzdit z vyšších rychlostí....
Vlada8 je teď offline  Vlada8
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 18:20   Citovat
jakej je presne postup pri zajizdeni brzd????
vzdy mi to delal kamarad, ted to bude na me....
jinak bude dobra volba desky + kotouce ate?? sportovni
offtopic
Příspěvky: 293 H+ body: 0 1995 Integra
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 18:28   Citovat
Vlada8 napsal:
offtopic
to zajizdeni tady nedavno hezky rozepisoval dark, zkus pohledat, treba najdes.
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 18:46   Citovat
Vlada8 napsal:
offtopic
myslim ze v klidu volba.kamos koupil na fabii ATE kotouce i ATE desky a brzdi to dobre ale zpocatku nadaval pořádnej výtlem pořádnej výtlem
ale potom si to uz pochvaloval.ma ty kotouce ate drazkovane.
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 18:48   Citovat
infinity napsal:
to je ale zajizdeni "na rychlo" proste kdyz neni cas zajizdet. Mozna to funguje, ale me je to nejak nesympaticke...
sagi je teď offline  sagi
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 18:49   Citovat
ate dobra volba...nema nekdo zkusenosti s pilengama?
Příspěvky: 272 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 18:50   Citovat
jak mi prisly desky od ebc tak na letaku bylo napsane cca 320km se vyhnout nouovemu brzdeni dokud si to nesedne.
myslim ze to bude obdobne u kazde znacky pokud to nebudou nejake primo zavodni
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 22:27   Citovat
Je mozny, ze to bude jen neco na deskach, ponevadz sem zjistil, ze pri nizky rychlosti levy kolo lehce piska, jak se kolo otaci, tak jesti nebude nekde vada tam. Zajizdel sem to prave z lehka. Zadny hupnuti na brzdu, ale co nejvic po lehounku.
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 23:08   Citovat
Merhule napsal:
kdyz si to skladal, sli ti tam ty desky dat lehounce, v rukach? zadne naklepani, musi tam volne chodit. mozna ti lehce trou o kotouc, pri jizde se to zahriva a zkroutily se...
PříspěvekZaslal: 21.8.2008 , 23:25   Citovat
FastCivic napsal:
Me to delal mechanik a je fakt dobrej. Nevim kde mohla nastat chyba, ale jak rikam. Vse je na predku meneno a pri nizke rychlosti lehce piska. Pokud by to bylo jen neco pripeceno, tak je to OK. Pokud je to ale zkrouceny, tak je to v hajzlu, ale ten kotouc se da pry dotvarovat, ci co.
Opet ty brzdy
[ Čas: 0.1462s ][ Dotazy: 109 (0.0125s) ][ GZIP on - Debug on ]
