Swap D15B2,D15B7 na D15BVTi(130HP)
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Další
  Strana 1 z 13
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 2:55  Naposledy upravil Fish dne 21.11.2009 , 13:42, celkově upraveno 7 krát. Citovat
Ahoj honďátka, potřeboval bych pomoc s hledáním.
Chtěl bych přestavět svojí D15B7 na JDM D15B VTi. Mnozí z vás asi o tomto motoru moc neslyšeli,ale věřte mi,že je to chyba!
Co jsem se zatím dozvěděl, je to,že z motoru D15B vychází slavný B16A2.
D15B7 má známé parametry
102PS při 5900ot a pokuď jsem to správně pochopil, D15B VTi má stejný "spodek" motoru. Veškeré změny se odehrávají ve vtecové hlavě, vačce a řídící jednotce.
Doplněno: Změněny jsou i bloku: odolnější ojnice,jiný tvar pístů(vyšší kompresní poměr),klikovka....
mapu motoru D15B jsem již sehnal a mohu jí tedy nahrát do jakékoliv vtecové ECU, pravděpodobně bude nejvhodnější ze civica 5G OBD1 P28(D16Z6). Co bych potřeboval zjistit, jsou parametry vačky z D15B? Pokuď někdo víte,kde se to dá najít.....
Jinak motor D15B má daleko větší potenciál, než jeho kolega D16Z6 a je to snad nejvýkonější SOHC motor na litr obsahu,co Honda vyrobila
D15B VTi
133PS při 6800ot
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 9:03   Citovat
Fish napsal:
Co jsem se zatím dozvěděl, je to,že z motoru D15B vychází slavný D16A2.
No abych rekl pravdu tak o motoru D16A2 jsem nikdy neslysel. Tak to valím bulvy Ale pokud si myslel B16A2, tak nemam pocit ze by mel cokoliv spolecneho s motorama D serie. Je konstrukcne zcela odlisny.
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 9:07   Citovat
ale treba zde si ho muzes koupit za krasnych 480 dolaru.
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 9:17   Citovat
Ne že by ti to až tak pomohlo, ale stejně se mrkni - tudy odkaz
A tady něco - tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 9:31   Citovat
Ještě halda zajímavech poznatků - tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 11:59   Citovat
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 0:34   Citovat
Tak ještě sehnat hlavu z D15B a řídící jednotku P08 a je to pořádnej výtlem Co jsme to tak propočítávaly, dalo by se vejít do 20000kč. To si myslím, že jde za +30% výkonu (33HP) OK
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 13:49   Citovat
A kde chces koupit tu hlavu? Mas nekde nejakej kontakt? Premejslel jsem o D15Z6 swap na D15B 96-00
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 14:57   Citovat
Filda napsal:
Dovoz z USA. Hlava se tam dá běžně koupit za 2500 - 4000kč, Cena ECU se pohybuje okolo 400 - 1000kč. Kámen úrazu je dovoz. To je ta nejdražší část a přijde cca na 7000 - 9000kč Smutný
PříspěvekZaslal: 6.9.2007 , 20:25   Citovat
Minor napsal:
jestli sem to pochopil dobre, tak D15B ma stejnou vacku jako D16Z6?
PříspěvekZaslal: 9.9.2007 , 10:58   Citovat
Tak,abych přidal trochu těch technických informací:
D15B
D15B (92-95)
* VTEC
* Found in:
o 1991-1999 Honda Civic VTi EG4 (Japanese Market)
+ Displacement : 1493 cm3
+ Bore and Stroke : 75 mm X 84.5 mm
+ Rod Length : 137 mm
+ Compression : 9.3:1
+ Power : 130 hp @ 6800 rpm & 102 ft·lbf @ 5200 rpm
+ Redline : 7200 rpm
+ Fuel Cut : 7411 rpm
+ Valvetrain : SOHC VTEC
+ Fuel Control : OBD-1 MPFI
D15B (with 3 stage VTEC)
* 3-stage VTEC
* Found in:
o 1996-1999 Honda Civic VTi EK3 and Ferio VTi
+ Fuel Control : OBD-2 MPFI
D15B7
* Found in:
o 1992-1995 Honda Civic CX (Canadian model)
o 1992-1995 Honda Civic DX/LX
o 1993-1995 Honda Civic del Sol S
o 1992-1995 Honda Civic LSi Coupe (European Market)
+ Compression : 9.2:1
+ Power : 102 hp @ 5900 rpm & 98 ft·lbf @ 5000 rpm
+ Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder)
+ V-tec : 133 HP
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 9:44   Citovat
Fish napsal:
To je mi jasne ze v ameericce ale jde mi o to jestli nemas primo nejaky stranky kde se to da sehnat nebot jsem to zkousel hledat na ebay a tam tak maj leda cely motory.
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 9:57   Citovat
Takovouhle halvu bych chtel prave poresit
* 3-stage VTEC
* Found in:
A Doufam ze to pujde napasovat na D15Z6
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 10:02   Citovat
D15Z6
* VTEC-E
* Found in:
o 1996-2000 Honda Civic LS (European Market)
+ Compression : 9.6:1
+ Power : 114 hp @ 6500 rpm
+ Torque : 98 ft·lbf (141 Nm) @ 5400 rpm
+ VTEC Switchover : 2500 rpm (3500rpm in 5th gear)
+ Valvetrain : SOHC VTEC-E (4 valves per cylinder)
+ Fuel Control : PGM-FI MPFI
Nevim,jak je to s kompresí D15Z6. Je o dost větší!
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 10:09   Citovat
Hele mas nejaky ty stranky nebo nejakej kontakt kde sehnat tuhle tu hlavu?Dikez
Myslim tu D15B 3stage Vtec
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 10:30   Citovat
Filda napsal:
Sehnat D15Bčkovou hlavu ještě navíc na 6g nebude sranda. Měla by tam také pasovat z D16Z6
Momentálně vím jen o jedné hlavě z 5g tudy odkaz
pochybuju, že to je z JDM D15B
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 10:42   Citovat
Fish napsal:
No prave.
Nasel jsem celej motor zhruba za 12 tacu v americce ale posilat celej motor to bych se asi nedoplatil HaHaaa HaHaaa
Nevim na kolik by to prislo ale asi moc moc
PříspěvekZaslal: 12.9.2007 , 22:45   Citovat
Tak, protože se mi podařilo sehnat všechny potřebné díly na přestavbu z D15B7 na D15B VTi, očekávejte další návod, jak na to :mrk:
PříspěvekZaslal: 2.10.2007 , 22:13   Citovat
Po přestavbě můžete očekávat další návod,jak na swap z D15B7 na D15B VTi. O úpravě ECu se více dozvíte zde: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 16.10.2007 , 6:08   Citovat
Pro Médu:
Tady máš krásnou ukázku motoru D15B, při spínání vtecu. Je to krásně slyšet i vidět na otáčkách. VTEC spíná při dosažení 5500ot
Odkaz
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 17.10.2007 , 20:53   Citovat
:twisted: no a co ta kontrolka motoru Cooo??? Chápeš!
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 17.10.2007 , 20:58   Citovat
Filda napsal:
No prave.
já kupoval z usa blok a kliku a poštovný celkem šlo když to pošlou groundem.Sice to trvá 2 měsíce ale stálo to tak cca 100USD
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 12:19   Citovat
Koukam ze ta d15 vtec nejede spatne Mrk Jen to pak bude chtit posunout spinani vtecu aspon na 4,5k rpm šuk
PříspěvekZaslal: 18.10.2007 , 14:19   Citovat
infinity napsal:
Přesně tak, já to pak ještě odladím k mojí převodovce
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 23:47   Citovat
I když to tak nevypadalo, přestavbu jsem nakonec uskutečnil. Paradox byl, že díky nedostatku financí a taky díky smutnému výrazu Hondítka při myšlence, že půjde do světa Bueee
Až budu mít změřené rozdíly před a po napíšu takový krátký článek,jestli přestavba něco přinesla a nebo jestli jsou to jen vyhozené peníze z okna.
PříspěvekZaslal: 27.2.2008 , 0:03   Citovat
Gratuluju...soupni sem pak info OK
Mozna by bylo dobre i sepsat mensi clanek ohledne swapu? Kdo by nechtel z Dckovy 1.5 mit 130 ps Mrk navic si myslim, ze pomer cena/dosazeny vykon je na hodne dobre urovni meetallll
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 27.2.2008 , 20:22   Citovat
podle prvních zkušeností to vypadá na pěkně vostrou svini, on i ecu je JDM,mam už to pěkně slazení a spínání vtecu je hodně vostrý,tak uvidíme v praxi, zatím zajíždim tohle mi napsal Fíša a to nevypada jako kdyby z toho neměl radost Hihi
Asi to pojede no Bueee (Já ci taky)
Příspěvky: 1045 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 27.2.2008 , 20:32   Citovat
označení není přesně VTi, ale je to vostrá svině
PříspěvekZaslal: 27.2.2008 , 20:48   Citovat
Rom. napsal:
to ale nebyla reakce na tebe, jen jsi to poslal o pár vteřin přede mnou přátele
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.2.2008 , 22:59   Citovat
Rom. napsal:
Doplňuj vzdělání chlape pořádnej výtlem pořádnej výtlem
D15B
* VTEC
* Found in:
o 1992-1998 Honda CRX VXi EG1 (Japanese Market)
+ Displacement : 1493 cm³
+ Power : 128 hp (95 kW) @ 5800 rpm & 102 ft·lbf (14.1kg/m) @ 5200 rpm
+ Head Code : P08
[edit] D15B (D15Z7) (with 3 stage VTEC)
* 3-stage VTEC
* Found in:
o 1996-1999 Honda Civic VTi EK3 and Ferio Vi
+ Power : 130 hp (97 kW) @ 7000 rpm & 102 ft·lbf (14.2kg/m) @ 5300 rpm
[ Čas: 0.2036s ][ Dotazy: 145 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
