problem s radenim - spojka - treba nasliapat viac krat
karol777 je teď offline  karol777
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 10:21   Citovat
ahojte..
mam problem s radenim rychlosti: objavilo sa to asi pred 3 dnami necakane rano, nastartoval som a nemohol preradit rychlost ziadnu.
teraz som prisiel na to, ze nastartujem, necham trosku nech sa motor zohreje a je nutne nasliapat spojku 10 - 20 krat nasliapem.. a potom uz ide bez problemu..
viete mi niekto zdiagnostikovat co sa asi stalo? chcem to dat opravit, ale potrebujem este tyzden auto pouzivat..
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 10:35   Citovat
karol777 napsal:
ahojte..
nemas to zavzdusneny? mas tam dost kapaliny?
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 10:37   Citovat
jj zkontroluj kapalinu jestli mas dost.a jak ne tak treba ovzdusnit.a pokud tam kapalina bude tak si myslim ze je spojka KO
ale videl bych to na to ze tam nemas kapalinu:)teda pokud nemas lanko nevim jake mas auto
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 12:11   Citovat
mam hondu civic vtec 1.5 84 kw 1999
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 12:16   Citovat
karol777 napsal:
no tak zkontruluj v prve rade tu kapalinu jestli tam je.a podivej se v jakem je stavu jestli neni treba uplne cerna nebo tak.
mela by to byt malinka nadobka po leve strane pokud nevis.
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 12:56   Citovat
skontroloval som a vyzera to byt ok.. nie je cierna.. su tam dve nadobky.. obidve som kukol.. jedna vacsia jedna mensia..
ta vacsia ma min a max a je to ok..
v tej malej je tiez kvapalina.. je to priesvitnej farby.. ale skusal som aj nastartovat a preradovat rychlosti a ide to bez problemu ako nove.. tak nechapem.. raz je to ok.. a raz nie.. to sa mi stalo iba 2 krat a to vcera a predvcerom rano.. potom to uz islo ok.. a teraz pre istotu stale nasliapem spojku par krat a ide to v pohode..
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 12:57   Citovat
karol777 napsal:
jo ta velka je brzdova nadobka a ta mala je od spojky.zkusil bych to teda odvzdusnit k tomu potrebujes 2 lidi.
a jak jde pedal?zlehka z tuha?a jak zabira?
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 13:11   Citovat
pedal ide zlahka.. a zabera uplne ok.. proste bezproblemovo..
ale nieco tam musi byt narusene.. ked mi to minule nefungovalo..
proste mohol som robit co chcem, za chodu motora sa nedalo preradit..
a pri spatecke zaryncalo ako keby som zle preradil.. ozubene kolesa ..
ono ked nasliapem tu spojku.. ide dobre.. teraz uz som prisiel na to..
ale aj tak to bude nejak treba opravit.. ako sa odvzdusnuje spojka?
brzdy som uz ovzdusnoval ale spojku nie..
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 13:21   Citovat
karol777 napsal:
postup je stejny jako u brzd.nevim ted kde je ten ovzdusnovak spojky u tvoje auta ale mozna bude nekde ve predu.proste se naslape spojka a povoli ovzdusnovat jka u brzd.pedal od spojky se asi nevrati zpet tak rucne pomalu stahnout dolu a zase naslapat. a dolivat kapalinu.
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 16:26   Citovat
nemáš málo oleje v převodovce?Já když to měl tak nejhůř tam jde zpátečka a pětka protože jsou na konci.
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 19:27   Citovat
Tak jestli je to kapalinova spojka tak bude zavsdusnena staci dolej a ovzdusnit...
PříspěvekZaslal: 22.8.2008 , 19:28   Citovat
Je koukam ze uz to bylo receno srry je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.8.2008 , 10:36   Citovat
no uz som to vyriesil.. bolo to presne tak ako ste povedali.. mal som tam malo kvapaliny v spojke.. ano.. najhorsie isla spatecka..
kupil som novu kvapalinu.. odvzdusnili sme to.. kvapalina bola cierna ako uhol.. nalial som tam novu a problem je odstraneny..
vdaka.. stalo sa mi to prvy krat.. cize teraz uz budem vediet ako postupovat v takom pripade..
este raz dik.
[ Čas: 0.0930s ][ Dotazy: 77 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
