Civic 1.5i rv 91 - nestartuje
 Anonymous
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 12:28   Citovat
zdravím kluci, je to rok 91, mám hodně velkej problém, když chci nastartovat, tak mi jakoby čerpadlo (jestli tam nějaký je) nepodá benzín a motorem točím na sucho, jakoby tam nebyla směs, nejde to ani roztlačit .. dělá to tak na 7 nastartování z 10 .. nikdo si s tím neví rady .. nevíte, čím to může být? Tak to valím bulvy
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 12:43   Citovat
A dělá to především za tepla? Hlavní relé - odkaz 1
odkaz 2
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 13:02   Citovat
To je stopro ono, jak psal Minor, mě to dělá taky už se na to chystám nebo mě to ještě někde nechá. muhehe
 Anonymous
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 13:12   Citovat
jj, dělá to i za tepla, převážně .. kde to rele seženu? je těžký to vyměnit?
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 13:23   Citovat
Co máš za civica? Rok 91 by měl čtvrtá generace.
 Anonymous
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 13:31   Citovat
Hele to nevím, teď jsem to koupil.. viděl jsem tu samou bednu i v roku 90 .. takže těžko říct .. jsem z toho právě jelen teď že mi to nestartuje Tak to valím bulvy
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 13:33   Citovat
tenhle? odkaz
 Anonymous
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 14:04   Citovat
Minor: jj
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 14:07   Citovat
odkaz
Jinak funkční relé ti můžu prodat za 800, Praha. Případně se můžeš u mě stavit (pokud jsi z Prahy) a vyzkoušet, jestli je to tím.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 14:18   Citovat
Ne ze bych nechtel nechat Minora vydelat,aby si pripadne koupil dalsi auto Úsměv ,ale nejlepsi je vazne to rele vydolovat,rozebrat,prohlidnout a zjistit ihned,jestli to je tim a pripadne to nechat nekoho prepajet,poskladat a jezdit bez obav.Lepsi nez za nekym jet a pak zustat viset.U me to taky bylo tim,bud neslo nastartovat anebo to jako bonus jeste predtim uprostred jizdy chciplo.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 16:27   Citovat
Jo, většinou to stačí, pomohl jsem takhle už řadě hondařů. A v těch odkazech je návod, jak na to. Ale viděl jsem i relé, kde byly zkorodované cívky, takže pak opravdu nezbylo než zakoupit nové.
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 18:37   Citovat
tohle je zpracovaný ve FAQách odkaz
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 18:43   Citovat
Minor napsal:
odkaz
Kam myslíš, že vede tenhle odkaz?Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 18:50   Citovat
kolikrát můžu hádat? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.9.2007 , 18:59   Citovat
Edo, ty klidně 3x:)
smokedoke je teď offline  smokedoke
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 14:28   Citovat
Zdar já mám stejnej problém mám Civika rv.92 že mi to občas nejde nastartovat když je to teplý nebo to jenom chytne a hned chcípne a pak to nastartuju třeba až za půl hodiny a nebo když je to ohřátý tak na volnoběh strašně padaj otáčky jako kdyby to mělo chcípnout... tady sem našel že by to mohlo bejt tim Relé ale vyndal sem ho a vypadalo v pohodě...tak sem jel do Hondy at mi to jako napíchnou na diagnostiku a zjistěj čim to je..týpek se s mim autem vrátil za 5 minut že to jenom vyblikal přes ECU a že to je lambda...řek si za to 650 kč Tak to koukám! tak jsem sháněl lambdu koukám na netu a všude sou jenom 4 drát a tam je s 5ti drátama ??? načel sem doma nějaký 2 lambda sondy z forda a z mazdy jedna byla 4 drát a druhá jenom 1 drát skoušl sem tam obě ale je to uplně to samý co předtim...nevíte někdo co s tim prosím? Bueee
Příspěvky: 104 H+ body: 1 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 15:37   Citovat
smokedoke napsal:
není pětidrátová Lambda, na civicu budeš mít buď jednodrát, dvoudrát nebo čtyřdrát.
Výpis chyb z ECU sis mohl udělat sám.
Aby Lambda dobře fungovala musí být správně zapojená a namontovaná.
Pak resetovat ecu a zkusit jestli bude vyhazovat chybu znova.
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 15:55   Citovat
no právě že sem na to taky koukal jako blázen....fakt je to normálně lambda ze který vede 5 drátů - červenej, bílej, černej, žlutej, oranžovej a na elktrice k tomu konektoru je taky 5 kabelů Tak to koukám! nevim jak to je možný je to americká verze tak jestli třeba amíci nemaj 5 ti kabelový Úsměv a to vim že sem si to moh vyblikat sám ale já sem to auto kopuil a chtěl sem vědět co a jak je v tom motoru tak sem to chtěl napíchnout ...to mi moh rovnou říct ze to nejde na tak starý auta a ne až po tom co to událi a chtít za to 650....
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 18:22   Citovat
mas tam D15Z1? vtec-e? ak hej, tak tam je 5 dratova a mas smolu, nachystaj si cca 10.000 na original NTK, nahradu totiz nezozenies a pokial viem, tak sa ziadna ina lambda neda prisposobit, hrozi znicenie ecu Smutný aspon to som sa docital pred 2 rokmi, ked som riesil podobny problem
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 18:33   Citovat
no D15Z1 mám ale né Vtec mám normální 1.5 ....a jak si to teda vyřešil ty ? to si kupoval lambdu za 10 jo? Tak to koukám! a co se stane když jí tam nebudu mít vůbec ?Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 18:36   Citovat
D15Z1/3/6 su VTEC-E... ak nemas VTEC tak mas D15B2/7 - to si ujasni Úsměv
ak mas 5G USA verziu, 1.5 tak tam mas bud D15B7 alebo D15Z1
B7 ma 4 drat lambdu (O2 senzor), Z1 ma 5 drat, tzv. LAF senzor (wideband sonda)... ako som pisal, jedine original.
bosch ma sice nejaku 5 dratovku, ale ta vraj nefunguje a tiez je draha ako fras
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 18:44   Citovat
no je to USA verze a je tam podle techničáku D15Z1 1.5I obsah :1493 cm3 výkon 66 Kw ...
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 18:47   Citovat
D15Z1 ma 66kw, v TP moze byt chyba, takze kuk na stitok priamo na motore a ak to je ono, tak sa mozes ist spytat do hondy na cenu... pripadne skus pogooglit, mozno sa za tie 2 roky daco zmenilo a nahrada existuje, ale to skor pochybujem Smutný
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 18:50   Citovat
v kazdom pripade, to ze ti auto nestartuje, podla mna s lambdou nema ziadnu suvislost. svieti ti check engine? skus si vyblikat chybu sam. ak by bola zla len lambda, auto by moc zralo, smrdelo benzinom, ale principialne by sa to nemalo nijak prejavovat. to ze nestartuje za tepla moze byt podla mojich skusenosti len rele alebo cidlo teploty vody
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 18:55   Citovat
jo skoušel sem to vyblikat sám a vybliká to 41-- přehřátá lambda sonda. a vybliká to samý když tam zkusim dát jinou lambdu nebo i když ji odpojim uplně a to i po restartu ECU.... na relé jsem koukal a a ten tištěnej spoj vypadá dobře neni nikde vypálnej ani nic popraskanýho... tak nevim no Bueee
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 18:56   Citovat
a ta kontrolka se rosvítí dycky chvilku po startu... nastartuju pak spadnou otáčky pod 1000 a rozsvítí se...
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 19:05   Citovat
nie je to prehriatie ale nefunkcne vyhrievanie lambdy, bez ktoreho sirokopasmovka nevie pracovat... to startovanie neviem, vsetko je mozne Smutný
takze najprv vymenit lambdu a uvidis... pri vymene lambdy opatrne, zvody radi praskaju od zavitu Smutný
mohla by to bejt třeba tadle sonda?
odkaz
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 19:10   Citovat
tak to uz ti neporadim Smutný
mne to vtedy riesil chalan co sa "dost" vyzna (vti-906team) a okrem originalu sme nic nevykoumali. je fakt ze ja som mal ten problem na D15Z3 co je OBD2, u tvojej OBD1 mozno existuje nejake ine riesenie
co viem, ze v konektore su este nejake suciastky, takze aj na to treba dat bacha, ak by sa prerabal konektor z inej lambdy
PříspěvekZaslal: 30.10.2007 , 19:28   Citovat
takže asi nestačí když prostě seženu nějakou tu 5 drátovou asi co?sem koukal že by se dali sehnat kolem 60 dolarů to by zas nebylo tak strašný ale vůbec u toho nepíšou na jaký auta to je:(
[ Čas: 0.1881s ][ Dotazy: 147 (0.0244s) ][ GZIP on - Debug on ]
