Zapojeni budíků od HP Raid
 Anonymous
PříspěvekZaslal: 13.5.2007 , 11:04   Citovat
Budíky mají 4 kabely
1) červenej - napajení
2) černej - zem
3) zelenej - signal
4) oranžovej - připojení na světla
oranžovej nemam zapojenej - pokud ho zapojim, budikum poklesne intenzita podscivceni a ani s rozžlejma světlama se nezvyší,nesníží Cooo???
H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 13.6.2007 , 11:05   Citovat
musel bys změřit jakým pólem se ovládají světla, je možný,že spínáš kostru a tudíš tam nepouštíš + ale - ,nebo by ses musel napojit v pojistkovce (za ní ) na dráty, co vedou rovnou k parkovačkám.
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 13.6.2007 , 11:33   Citovat
Noketu je teď offline  Noketu
PříspěvekZaslal: 21.6.2007 , 15:03   Citovat
Nebo podsvicení budíků hodit na samostatnýho killswitche Cool
Příspěvky: 25 H+ body: 0
TommyVTEC je teď offline  TommyVTEC
PříspěvekZaslal: 29.6.2007 , 20:37   Citovat
Při zapnutí světel by měla(!) poklesnout intenzita podsvícení budíků, páč je to udělaný tak, aby Tě to při zapnutých světlech - tedy ve tmě - neoslňovalo!!
Novější auta už takhle mají řešené skoro všechno podsvícení, např. moje omega má display palubního PC zapnutý naplno a při zapnutí světel se osvícení ztlumí tak, aby to neoslňovalo. Pak si ještě můžu osvícení doladit ručně...
Takže pokles osvitu budíků při zapnutí světel je správně a spínání + nebo - na to nemá vliv. Pokud by to spínalo - (což je hloupost), nic by to nedělalo... Hihi
Příspěvky: 332 H+ body: 0 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 2.7.2007 , 10:34   Citovat
TommyVTEC napsal:
nono hloupost? jak myslíš že ti houká klakson? myslíš, že tam pouštíš + ?? zapomeň + jde přímo a ve volantu mu spínáš kostru tzn - , takže bych to tak kategoricky netvrdil.Mluvím o ovládání světel, ne o vstupu na budících ,kde je samozřejmě + ,takže pokud by v páčce ovládal světla -sem (podobně jako klakson) tak by musel tímhle ovládat pomocný relé , kterým by poté už spínal ten stmívací + do budíků .
[ Čas: 0.1206s ][ Dotazy: 48 (0.0550s) ][ GZIP on - Debug on ]
