Honda Prelude 97 - immobiliser/spínací skřínka
1
drakulinda je teď offline  drakulinda
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 10:49   Citovat
Ahojky,
potřebovala bych poradit s mojí Preludkou.
Problém je s immobiliserem a spínací skřínkou, je tam nejspíš špatný kontakt klíče a kvůli tomu autiko nechce jet, nastartuje, ale potom ho immobiliser vypne.
Máte někdo podobný problém a víte jak to řešit?
Moc dík za radu,
drakulinda 8:o))
icq: 31951345
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 11:44   Citovat
drakulinda napsal:
Ahojky,
Moc dík za radu,
drakulinda 8:o))
icq: 31951345
to nebude imobilizerem. Imobilizer te nenecha ani nastartovat a kdyz nastartujes tak uz ho to nebere v uvahu, takze muzes teoreticky vyndat klic a auto by porad jelo. Bude to ve spatnem kontaktu primo v orechu spinaci skrinky - casta zavada, obcas hur odstranitelna bez vymeny celeho orechu s elektrikou. Zkus nastartovat a potom drzet klic v poloze na kontrolkach, motor by mel bezet bez problemu, pac kontakty budou pritlacene, kdyz ho pustis, motor zhasne.
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 12:07   Citovat
auto nastartuju, ale když pustím klíč, tak chcípne a svítí kontrolka zelený klíč....
dříve to dělalo pouze občas, že to z ničeho nic vypnulo motor, budíky tma a blikal zelený klíč....
ale teť už ani nevyjedu z garáže....
takže nezbývá než vyměnit ořech spínací skříňky a buď i celé zámky nebo mít dva klíče?
a co potom s imobilizérem, jehož součástí je i původní klíč? to přece nebude fungovat?
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 12:18  Naposledy upravil monty dne 27.8.2008 , 12:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
drakulinda napsal:
ne vyměníš jen kontakty zezadu (to je ten ořech ,předpokládám že to je stále demontovatelný solo)takže klíče atd ti zůstávají , jde to i rozdělat a očistit ,otázka v jakým stavu to je ,jestli je ještě co čistit.
tady řešení problemu se spínačkou
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 12:23   Citovat
tady na fóru jsem našla tohle, je to to co máš na mysli? (resp. obdoba u preludky, popisované je to na accordu)
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 12:27   Citovat
drakulinda napsal:
jj přesně koukám žes našla sama přesně to cos měla , mě to chvíli trvalo.
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 12:33   Citovat
takže se ten link zobrazil?
mně to psalo, že je špatně vložený tak jsem to zkoušela znova 8:o))))
ještě že jsou chytrá fóra na chytrém internetu s chytrými a sdílnými lidmi 8:o))
podívám se v jakém je to stavu, v každém případě už to vidím jako opravitelné bez nutnosti vyměňovat polovinu elektriky 8:o)
moc díky za rady...
Sylvie 8:o))
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 12:39   Citovat
drakulinda napsal:
moc díky za rady...
Sylvie 8:o))
on je vložen ale špatným postupem , na vkládání "správně " je tu funkce -"vložit url" v řádku nad textem,dlouhý odkazy rozhazovaly grafiku fora
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 12:46   Citovat
Nedávno jsem přesně tohle u mojí preludky řešil. Nakonec mi pomohlo ty spínací kontakty očistit a pocínovat pájkou a zase to funguje. Je to oprava na cca 20-40 minut když víš kde hledat Úsměv
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 12:53   Citovat
...bohuzel,pocinovat to taky neni neidealnejsi,je to dost mekky.Ale pravda,porad lepsi jak dratem do oka...
Experimentatori a tuningari si muzou v tomhle pripade spinacku i predelat na spinac a tlacitko Mrk
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 13:11   Citovat
Wayne napsal:
jj vim že to není ideální ale už kvůli tomu jezdím bez problémů od Hondaye, jinak bych tam ani nedojel. V pátek večer jsem to začalo blbnout přesně jak popisuje drakulinda, takže abych vůbec v sobotu dorazil dle plánu jsem místo pyžama oblíknul monterky a začal opravovat. Měl jsem v těch kontaktech vypálený místama úplný díry, takže i když se ten cín z plochy po čase setře, v té díře zůstane Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 13:19   Citovat
Edo,ty vis,ze jsem to myslel obecne a napsal to proto,aby opravu cinem nekdo nebral jako alternativni definitivni opravu (narozdil od prepajeni palivovyho rele),tvoji praci provzdy cest Cool
Tak me napada,kdybych ja tam mel dirky a vic casu na opravu,asi bych to projel vrtackem a rozklepal nytky vyrobeny treba z malych mosaznych sroubku...Coz se da ostatne udelat i u obycejne osoupanych kontaktu,cili i v tomhle pripade.
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 18:06   Citovat
a mam se do toho vůbec pouštět sama? nebo to spíš nechat povolanějším rukám?
návod na tomto linku tudy odkaz vypadá ne zase tak složitě....
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 18:55   Citovat
To musis zhodnotit sama,jestli na to mas,jeste jsme te na zadnym Hondasrazu nepoznali Mrk .Jde o to,ze muze a nemusi prijit na radu zminovana uprava s nozem,pajkou nebo vrtackou.
V tuhle chvili ma V@P v Brne jednu 5G na dily a spodek spinacky tam pravdepodobne byl v poradku.Takze se s nim muzes domluvit,pripadne to muze dat mne a ja ji nejdriv muzu rozlousknout a podivat se,jestli je dobra.Z jakeho kraje jsi ty?
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 19:50   Citovat
jsem z prahyyy 8:o))
a kompatibilní to bude?
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 21:25   Citovat
mohlo by to byt stejne jako accord tehoz rocniku, to bych mel aj v praze.
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 22:42   Citovat
Mezi Preludami stejne generace by to snad melo byt zamenny...Ale kdybys tady dala nejakou fotku profilu stredove diry toho bilyho plastu,zjistovalo by se to lip i Ninjovi kouř
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 22:49   Citovat
Wayne napsal:
me by spis stacila fotka klice - nebo aspon jestli to ma Hcko na klici v ramecku nebo bez ramecku, podle toho poznam jakou to ma genereci spinaci skrinky.
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 22:51   Citovat
kucí je to háčko v rámečku Mrk
Příspěvky: 3657 H+ body: 1 1997 Prelude VTEC
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 22:55   Citovat
Take jsem uz menil orech na me p5g ... stejny problem + ze se obcas "ztratil kontakt" behem jizdy. BYlo mocc super, letim zatackou a najednou vse vypnuto naštvanej
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 23:08   Citovat
Blur napsal:
to ze ty mas Hcko v ramecku nic neznamena, v roce 98 se lamou generace spinacich skrinek Se stydím
PříspěvekZaslal: 27.8.2008 , 23:37   Citovat
ninja napsal:
dyť je nahoře napsáno 97 sorry ta offtopic jan sem chtěla pomoct
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 5:35   Citovat
Blur napsal:
Tak to se omlouvam, nevim proc jsem si myslel ze jsem cetl 98 pifko
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 6:53   Citovat
Tak se na to podivam, ale dnes to nestiham, snad zitra nebo o vikendu, minimalne zjistim, jestli to dam sama a co vsechno.... 8:o)
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 19:22   Citovat
Zdravím,
chci se podělit o úspěšné odstranění závady, která byla skutečně přesně jak bylo popisováno na odkazu.
Děkuji všem za rakce a pomoc,
všechny ještě jednou zdravím,
drakulinda VTEC
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 29.1.2013 , 15:55   Citovat
oba odkazy nefungují, nemáte někdo něco aktuálního? Začíná mi to taky zlobit Smutný
Příspěvky: 330 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 1:25   Citovat
Nikdo to neresi? Smutný
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 1:52   Citovat
koukni sem tudy odkaz je to dobrý
ja jsem to tenkrat opravil ocistenim a pocinovanim jak pisu v jednom prispevku nahore a jezdim s tim bez problemu do ted takze uz vic jak 4 roky H+
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 23:10   Citovat
Dekuji za navod Úsměv jen v prispevku pises ze staci pocinovat ale pak v navodu menis i kabel s tim plastovym dobytkem. Tak ted nevim Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 8:49   Citovat
Ozz napsal:
to bude tím,že návod na výměnu psal někdo jiný Úsměv
1
[ Čas: 0.1997s ][ Dotazy: 145 (0.0149s) ][ GZIP on - Debug on ]
