z niceho nic vysoka spotreba 10l
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 14:26   Citovat
je to na 1.5 16v lsi, po tom co sem udelal swap na ctyrbod to bylo vsehcno v pohode super, ale po dvou mesicich mi najednou auto zere z niceho nic okolo 10 l na 100km po meste, ale auto ma vykon a chovani motoru porad stejny. Natankoval sem ted 9,5 l a najel sme na to 90 km a konec abych to vyzkousel, nedavno pri normalni jizde po meste sem to mel tak 7,5-8 litru ( a to kolikrat zerou tyhle 1.5 motory i min) a ted 10l. JEste sem ted koupil radsi novy svicky NGK, predstih sem si nechal seridit v PK ale ani tam nevedeli co s tim. Co myslite treba lambda ze je KO ? ale nesviti mi chyba motru lambda ale pry nemusi sviti a lambda muze byt v haji, nebo treba vysypanej kat, popripade neco co se tyce swapu spatne? nestalo se nekomu neco podobnyho ze nejadnou z niceho nic zacalo auto zrat ? celkem to nastve ted o prazdninach kdyz dost jezdim a cestuju.
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 14:32   Citovat
TEST LAMBDY JE NĚKDE POPSANEJ, MUSÍ SE PROMĚŘIT VOLTMETREM..
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 14:11   Citovat
je to na hondaclub.cz uz jsem to zkousel podle navodu, namerena hodnota byla mensi nez udavali v navodu takze lambda OK
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 12.10.2008 , 15:06   Citovat
pokud vim, tak lambda se musi pohybovat v nejakym rozmezi, pokud dava hodnoty nejen vetsi ale i mensi nez je to rozmezi, tak je spatna.
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 11:29   Citovat
v navodu se pise
Změřte napětí. Mělo by být menší než 0,4 V.
Pokud napětí vyhovuje uvedenému rozsahu, je lambda v pořádku. Pokud ne, pak jí můžete vyměnit za novou
a ja to mel pod 0,4V
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 11:39   Citovat
Můžu ti na vyzkoušení půjčit jinou lambdu i tu ecu.
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 11:42   Citovat
hometuner napsal:
v navodu se pise
resim stejny problem, taky swap a po dvou mesicich zere jak tank, lambda byla ko, je tam nova funkcni ale porad stejny, mne to ted navic nak upe moc nejede, je to jak pred swapem
lambda by mela porad skakat od 0,2 pri zatezi az k 0,7 0,8 prej, ale porad by mela behat nahoru dolu
jinak co mi rekli v servisu, kat, nebo cokoliv v motoru co se podili na priprave smesi
jo jinak mi ete byly cvicne zmereny emise a cca 10x prekrocene Smutný Bueee
TopGun je teď offline  TopGun
PříspěvekZaslal: 13.10.2008 , 12:39   Citovat
hometuner napsal:
v navodu se pise
Asi si zle pochopil navod.
Ak lambda dava <0.4V pri rovnomernych otackach (nehybes plynom), je to potrdenie, ze spravne detekuje priliz bohatu zmes.
Skratka - vstrekujes viac, nez treba.
Příspěvky: 83 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 23:45   Citovat
Minor napsal:
diky Minore za ochotu s pujcenim dilu a hlavne vyresil jsi muj problem nejspis - pac ja jak sem meril lambdu tak ja blbec sem ji zpet neapojil, zapomnel sem - ted sem se stavil u Minora a hned si toho vsimnul ze je odpojena, je to bůh
jinak ja della technickou asi pred 5000 km a emise sem mel v poradku (to bylo jeste pred swapem)
[ Čas: 0.0918s ][ Dotazy: 61 (0.0198s) ][ GZIP on - Debug on ]
