Potřebuju pomoc (už i foto)
David_R je teď offline  David_R
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 17:50  Naposledy upravil David_R dne 28.8.2008 , 22:03, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Měnil jsem zadní pružiny a bohužel neúspěšně, spodní šroub už má hlavičku kulatou, tak jsem to chtěl pak vzít vrchem, tak jsem chtěl povolit ten šroub co drží to rameno (je tam i silentblok) později můžu hodit foto..
Potřeboval bych vědět jestli se dá někde zjistit nějaké katalogové číslo?
Doplnění foto:
Příspěvky: 309 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 18:40   Citovat
David_R napsal:
v tomto pripade bych postupoval nasledovne:
1. sehnal bych si poradny naradi, nejlepe golu s metrix systemem, nebo profi ockove klice
2. sundal bych cele spodni rameno i s tlumicem (na obou koncich jak u velkeho zadniho ramene tak v miste co drzi v karoserii)
3. sundal misku tlumice (2 matice v kufru na s hlavou na 14ku klic)
4. az bych to mel venku, vzal nekam kde maji COcko a navaril na sroub matku a vytocil sroub
Kdybys byl od prahy tak ty srouby mam skladem, stacilo by ho zmerit, nebo bych nekde zalovil a nasel jak je dlouhy.
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 18:57   Citovat
offtopic sice to sem nepatří ale co kdyby,prodám staré francouzké klíče,neměli by chybět v žádné dílně.Štelovatelnost od nuly do velikosti 60.Dále kolomaz.Kované šroubováky s dubovou rukojetí a podobně.Seznam pošlu za ofrankovanou obálku.
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 21:56   Citovat
ninja napsal:
Tak tu gola sadu bych splňoval Úsměv
Takže celé dolů? Jen aby to šlo se bojím, že to nepůjde povolit Smutný
Matyn je teď offline  Matyn
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 23:49  Naposledy upravil Matyn dne 28.8.2008 , 23:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
offtopic A to nešel povolit spodní šroub co drží tlumič v rameni přes tu vidličku dole? Tak to jedině postup co tu je napsanej. To mě nešel povolit ten šroub který drží spodní rameno u bubnu ale naštěstí nebylo třeba, tlumič šel vypáčit. offtopic
Příspěvky: 187 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 23:50   Citovat
Matyn napsal:
V té vidličce šel, ale ten vedle ne, tam se mi zakulatila hlavička toho šroubu...
PříspěvekZaslal: 28.8.2008 , 23:53   Citovat
David_R napsal:
Takže ten co drží rameno u zadní brzdy? Jestli je to takhle tak to jsem měl stejnej problém a tlumič při užití hrubý síly a monterpáky jde vypáčit ven.
[ Čas: 0.1803s ][ Dotazy: 53 (0.0898s) ][ GZIP on - Debug on ]
