Radio hraje jenom u vyp.motoru,proč?
ritorezky je teď offline  ritorezky
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 17:14   Citovat
Koupil sem new autoradio,pred tim sem mel SONY ktere bylo zapojene na ISO konektor ale ted mam radio Ground Zero a to se zapojit cez ISO neda jenom na ty origo kabely hondy, cez ten ISO konektor vše bez problemu ale bez ISO my dela tohle,proste nastartuju a prestane hrat.PROČ???
Příspěvky: 487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 17:21   Citovat
zmer si kolik ti to dobiji, jestli nemas nejakou poruchu alternatoru a neprebiji to, coz by potom radio jako ochranu proti poskozeni vypinalo.
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 17:42   Citovat
normalne bych to na prudko zapojil na iso konektor pres rychlospojky:)
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 19:00   Citovat
vše musi bejt funkčni když vše fungovalo cez ISO konektor na SONY-čku,proste sem koupil jiny radio a zapojil to bez toho ISO konektoru a problem byl na svete
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 19:06   Citovat
objasnuji situacii,radio se po nastartovani nevypne!!! normalne všechno sviti jenom nič neslyšet!!!
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 20:24   Citovat
A nemas popleteny napajeni s Remotem? ten žlutej dratek...?nektery radia to potrebujou treba vzadu jen propojit mas tam na to pripraveny takovy dutinky, tak to zkus nejak pospojovat aby tam bylo tutove napeti porad ... nebo to zkus promerit... aby si neodpalil radio ...kvuli tomu prepeti...nepraskaj ti zarovky na aute?jestli jo tak je to spalenej mustek na altiku je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.9.2008 , 20:44   Citovat
Rada36 napsal:
ne žarovky su v pohode,pišu zase a znova vše fungovalo bez problemu!!!! s iso konektorem na radiu SONY ale radio co mam ted Ground Zero nepotrebuje tu redukci-ISO konektor a de to hned zapojit na seriovu autopripravu!
asi porovnam ty kabely tie seriove a ten ISO konektor,možna budu moudrejši...
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 16:36   Citovat
už sem na ten velkej problem prišel,radio normalka funguje jenom po nastartovani drobek dyl načitava asi 25s Velmi šťastný a ja sem tych 25s nečekal Velmi šťastný
[ Čas: 0.0743s ][ Dotazy: 57 (0.0068s) ][ GZIP on - Debug on ]
