Stavitelné rozvodové kola
Luke je teď offline  Luke
PříspěvekZaslal: 3.9.2007 , 19:02   Citovat
Může mi někdo vysvětlit k čemu sou ty kola dobré a co se tím docílí??
Příspěvky: 255 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 3.9.2007 , 19:23   Citovat
ve zkratce: pomůže ti to načasovat vačky tak jak chceš. Použití zejména při přechodu na ostré vačky...
PříspěvekZaslal: 3.9.2007 , 19:25   Citovat
a tady článek. sice to je na motorku, ale pro představu myslim že dobrý.)
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 3.9.2007 , 19:32   Citovat
A mají smysl dávat na motor kde jsou seriové vačky????D16Z5
H+ body: 1
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 3.9.2007 , 19:49   Citovat
Pokud by slo jen o vymenu rozvodovych kol na seriovy motor,tak je to zbytecna vec,prirovnal bych to v tom pripade ke spravnymu sestelovani predstihu Cool
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 6:42   Citovat
no není to až tak úplně pravda .Pokud si dobře pamatuju , tak desperádo na preludce pootočením některý z vaček (asi sací)dosáhl zvýšení výkonu-prý stejná úprava jak u jap verze . U bmw se používá vanos , ten používá plynulý natáčení vaček podle otáček , obdobný efekt jak u vtecu.Nutnost použít seřizovatelný kolo je když se sníží hlava nebo blok ,dorovná se tím pootočení vačky.
dark je teď offline  dark
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 9:09   Citovat
No, hlavne se to opravdu pouziva v pripade ostrych vacek ktere maji jine casovani nez seriove vacky. Uprimne, u seriovych vacek tim nic moc neziskas.
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 9:14   Citovat
Dam priklad "z praxe"...
Mas 680PS Supru a stavitelnyma kolama u ostrych HKS 275/275 (tusim) vykouzlis cca 8-10PS... Takze kolik docilis u seriovyho skytajciho 124PS motoru? Velmi šťastný Je to spis o tom mit ten motor bezpecne nastavanej v pripade ostrych vacek a k tomu ty kola slouzi... Nekdo je ani nepouziva...
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 9:23   Citovat
no jo jenže Desperádo má celkem dost upravený i zbytek motoru, proto se mohlo posunutí vaček nějak projevit. U sériového motoru to nemá cenu, proč by to tak nebylo už z výroby kdyby to k něčemu bylo?
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 9:51   Citovat
Desperádova moje honda
Motor
- stavitelná rozvodová kola AEM
- regulátor tlaku paliva AEM
- vstřikovače VENOM
- powerbox VENOM
- kabely MAGNECOR KV85 competition
- modul zapalování NOLOGY PowerCore
- zapalovací svíčky NGK Laser Iridium
- vložka vzduchového filtru K&N
- čidla teploty a tlaku oleje EQUUS
- svody DC Sports ceramic 4-2-1
- nerezové potrubí prům. 55mm s rezonátorem Sankei
- koncový tlumič Layting
- duplex dle vlastního návrhu - zakázková výroba Tenax
to podle mě není zas tak moc úprav
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 9:55   Citovat
To je seriovka.
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 11:48   Citovat
heh tak jasně že to nejsou hard core úpravy ale například ty svody + výfuk co tam jsou mají na nastavení časování rozvodů vliv Cool
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 20:15   Citovat
otazka asi divna, ale:
jak poznam, jesli mam ostrou nebo seriovou vacku?
jak asi vite, motor jsem nestavel, ale serizovatelne kolo mam Cooo???
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 20:20   Citovat
určin napsal:
Vyndat a merit.
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 20:23   Citovat
určin napsal:
Neni lepsi zit nekdy v nevedomosti Mr. Green ?
PříspěvekZaslal: 4.9.2007 , 20:41   Citovat
tak to se nato radsi vyprdnu Velmi šťastný
jak pise Waynw...
ale zajimalo by me to Úsměv
[ Čas: 0.1423s ][ Dotazy: 88 (0.0201s) ][ GZIP on - Debug on ]
