Tesneni pod vanu po 6te
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 8.9.2008 , 19:36   Citovat
tak uz mam original tensneni oblouky se daly na silikon, dotahlo se to sroubovakem s gola nadstavcem na citovku, a zas to tece pod setrvakem asi mam zrejme krivou vany lae nevim jak a proc ta vana nebyla nikdy soupla, zitra to vyzkousim dat na sklo a mozna ty vystupky srovnat magnetkou a nebo ten oblouk prihnout bud poklepnout primo po oblouku a nebo po krajich toho oblouku aby se zmensila mezera a zvetsil pritlak ... neaky rady? figle? jak to zmerit?
prosim je to fakt urgentni
PříspěvekZaslal: 8.9.2008 , 19:45   Citovat
Ahoj, to už fakt není možný Ble neteče ti simering na klice, měls to dobře očištěné ???
PříspěvekZaslal: 8.9.2008 , 19:55   Citovat
Rom. napsal:
mel nastartovali jsme to bez krytu pod setrvakem, a vyletela kapka pod tesenim, trochu se to pritahlo (uz to tim bokem leze dost ven ale je tam ta hrana co to drzi na tom tesneni) tak se to zlepsilo, vyzkousim to teseni na sklo a asi liznout magnetkou
PříspěvekZaslal: 9.9.2008 , 18:44   Citovat
tak to zas tece pod tim setrvakem asi tim ze ten oblouk je nejnizsi misto na vane a tama zacne prosakovat .. vidim asi 2 problemy bud sme to nenehali dost dlouho ztvrdnout (tu vanu jsme i pobouchali po krajich ... a pak na aute u po prostredku oblouku ... a to bylo stazeny az na podlozky tesneni zmackly a lezlo ven .. kamos ma tmel na motory z mercedesu prej do pul hodiny tvrdej a neni moc pruznej neco jak original tmel v prevodovce jak ma honda
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 9.9.2008 , 19:27   Citovat
Dat tam ty tesneni dve je asi blbost,co...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.9.2008 , 19:50   Citovat
Doomm napsal:
tekute tesnenie musis dat len na tie hrany kde zacina obluk, cize len na 4roch miestach, radovo cca 1cm, inak ti to nebude drzat.
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 9.9.2008 , 20:06   Citovat
no a nebo jestli Ti to neteče pod posledním překladem kliky a právě v těch rohách ti to vyleze ven mezi železem... a nebot o gufero pod setrvákem protože jinak to neni možný...
Příspěvky: 271 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.9.2008 , 20:19   Citovat
vti [906team] napsal:
bavil jsem se s montym dela jen hondy a snad kazdy vi kdo to je a jakou praci umi .. i on dava cele oblouky na tmel na prevodovky a nikdy s time nema problem - predtim sem to taky zkousel jen ty hrany a i na sucho ... nebylo to origo ale ajusa ted mam origo
PříspěvekZaslal: 9.9.2008 , 20:20   Citovat
Sybi napsal:
gufero ne je novy, a preklad kliky mam chapat jak? dycky to prosakuje mezi tesnenim a prirubou pod setrvak mezi vanou a tesnenim to netece, a tece to primo uprostred toho oblouku, vyzkousim ten tmel na ty mercedesy co schne 30minut
PříspěvekZaslal: 9.9.2008 , 20:24   Citovat
muze byt problem v tom ze mam odvetrani klikovky jen na volno aby mi to nesalo teplej vzduch z bloku? ze to treba sani nevysava ty plyny ale jsou nuceny se dostat ven samy
PříspěvekZaslal: 9.9.2008 , 21:01   Citovat
to určitě ne Ble
PříspěvekZaslal: 9.9.2008 , 21:20   Citovat
dalsi varinata je gufero kliky ale to by teklo porad stejne a bylo by videt jak to steka pod setrvakem a pak az po vane ale leze to proste z prostoru tesneni-priruba
PříspěvekZaslal: 9.9.2008 , 21:30   Citovat
Bojím se, že v tomhle ti už nikdo od klávesnice neporadí. Chce to nechat zkouknout nějakého "praktika" OK
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 5:17   Citovat
Rom. napsal:
asi tak, tohle prostě už není možný ,taková trivialita .
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 14:30   Citovat
no tak pokud to ted ani nepomuze s tim tmelem na mercedesy co tvrdne za pul hodiny tak budu asi donucenej koupit novou vanu .. nebo nejak zkusit pobouchat ten oblouk aby mel vetsi pritlak
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 19:56   Citovat
Doomm napsal:
no myslim že mezi tmelem na mercedesy a tmelem kerej si používal asi moc velkej rozdíl nebude...je potřeba aby ses podíval kudy přesně teče, jestli je to opravdu prímo v tom oblouku nebo do něj stejká olej odjinud a pak se to zdá že to je z toho oblouku...
jako poslední možnost bych viděl tsnění nepoužít vůbec a dát vanu jen na silnou vrstvu tmelu(nejprve dotáhnout lehce a po vytvrzení tmelu lehce dotáhnout)
PříspěvekZaslal: 11.9.2008 , 4:46   Citovat
Sybi napsal:
Mno silnou vrstvu bych moc nedoporučoval. U mne se v roce 2007 stalo to, že se část tmelu po kvalitním zásahu L. Kuťaka - to prase tam prostě dalo tmelu hodně, dostala do sacího koše a ucpala jej!!! Takže mnoštví tmelu s rozvahou.
PříspěvekZaslal: 11.9.2008 , 7:29   Citovat
M@jk napsal:
no je jasný že tim nemyslim 1 cm tmelu...
ale aby ten tmel pak byl všude po zatáhnutí cca 3-4mm
PříspěvekZaslal: 11.9.2008 , 14:56   Citovat
Sybi napsal:
jde mi o rychlost vytvrzeni normalni tmel na prevodovky a motory cernej/cervenej schne aspon den ... tem mercedes prej pul hodky a je sedej nebo bilej
omega je teď offline  omega
PříspěvekZaslal: 3.2.2011 , 20:02   Citovat
ozivim temu Úsměv
Ake tekute tesnenie pouzivate na viko a na vanu ? Pretesnujem vsetko....
mozu byt aj konkretne linky na vyrobky je to dobrý
Příspěvky: 235 H+ body: 0
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 3.2.2011 , 20:08   Citovat
Hele nevím, kdo co používá, ale já požívám klasickej tmel na motory (červený) do 300°C a podlepuju s tím vše a nikdy jsem neměl problém. Kdybych stavil závoďáka tak určitě kouknu po něčem lepším, ale na normální použití jsem neměl problém... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 0:01   Citovat
pořádně odmastit použít ten malej lukopren a neměl jsem nikdy nejmenší problém je to dobrý tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 15:12   Citovat
omega napsal:
ozivim temu Úsměv
me nakonec teklo gufero pod setrvakem, jinak pouzivam Paulin, a mam jeste tmel od loctite na prevodovky ale prevodovku bych tim uz nelepil, je to porad meky a prolina mi tam olej, dalsi varianta je mala hrana a pulky na sobe poradne nesedi, kdyz uz bych kupoval special tmel, jel bych se zeptat do hondy, a nebo koupil nejakej rychletvrdnouci loctite
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 16:13   Citovat
používám tmely od retechu..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 17:57   Citovat
Idaho napsal:
ten je dobrej, ale zbytečně drahej. Ve stejné kavlitě, wuerth a jeho RTV silikon- je to lepici a tesnící hmota jak na motory, tak na prěvodovky.
[ Čas: 0.1575s ][ Dotazy: 125 (0.0127s) ][ GZIP on - Debug on ]
