uzivateske rady accord 2.2i ctdi
heftos je teď offline  heftos
PříspěvekZaslal: 9.9.2008 , 15:47   Citovat
zdravim,
potreboval by som poradit s praxe.
Chcem zazkupit accorda tak 2005 diesel, a velmi by som ocenil nejake uzivatelske rady typu
realne vlastnosti, spolahlivost, spotreba atd. za kazdy prispevok dakujem
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 9.9.2008 , 17:31   Citovat
mam 2004 tourer:
zakoupeno 163tis km, ted 204tis
soupis zavad viz Mojehonda.....
spotrebu pod 7 neumim, nad 9 taky ne, jezdim pri rezimu 50%dalnice 160kmh, 30%mesto, 20% zbytek cca 7,5 az 8,5 l cili zadnej zazrak
nemam srovnani s jinymi, ale oproti mym archivnim accordum vyrazne nedotacivy ( mam ale stabilizaci)
nevyzpytatelny a nekdy az desivy turboefekt
dobre brzdy ( to me prekvapilo) - kotouce se ani tesne pred smrti nekrouti atd......
vochcávce f dechtu f tedeicku na hlinach neujedu.......
tolik v kratkosti
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 11:43   Citovat
s tym turboefektom si ma prekvapil, co som cital recenzie tak ze po turboefekte ani stopy....
a s tou spotrebou si mi usmevna tveri tiez nevycaril..aj ked ja mam zaujem o sedan takze by mohla byt trocha nizsia, ale aj tak si daleko od uvadzanej spotreby ...no asi este dobre porozmyslam nad tou kupou...
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 12:17   Citovat
pri tvojej skusenosti mi tato recenzia pripada ako keby ju pisal dealer hondy
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 12:21   Citovat
v nemecku v Honde delaji kvuli spotrebe zasah do ridici jednotky a meni v ni program, potom je spotreba o dost prijatelnejsi. CR-V s timto motorem ma spotrebu prumernou 7,4 bez upravy jednotky, to celkem jde myslim, nato jak to jede - turboefekt nema temer zadny. Jestli nebude chyba v kandikovo aute.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 12:47   Citovat
S Accordem Tourer (samo že v naftě) se nechá, když jsi relativně hodný, jezdit do 6l/km. (CR-V do 7l)
Podmínka je ta, že měníš vzd. filtr ne po 40t km, ale max. po 20t nebo ještě lépe 10-15t km. Filtr je na objem motoru a výkon hodně malý a brzo se zanese. Pak začne pískat turbo a síla motoru pozvolna ubývá.
Do 7l/km auto jede při rychlosti 170 km/h na dálnici. (CR-V 8,5)
Při nahrání nového softwaru do ECU jsem nepozoroval žádnou změnu.
Ve 170t km jsme měnily prasklé výfukové svody, práce nic moc Smutný ale je na ně prodloužená záruka, myslím na 8 let a 200t km.
Ze strany servo pumpy, alternátoru, prostě řemenu se ozývá trochu divný zvuk, ale ještě jsme nepřišly od čeho (napínací kladky řemenu to nejsou) ale nijak se to nezhoršuje.
Zkušenost zákazníků kteří už mají najeto přez 250t km je zatím naprosto pozitvní = žádný zásadní nebo drahý problém, jen běžný servis a opotřebení (třeba brzdy)
Příspěvky: 6829 2015 N600
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 14:28   Citovat
ninja napsal:
nebo v tom, ze jezdi plne nalozeny dubovymi prkny zejo .....
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 14:51   Citovat
happy napsal:
hehe.
Na nemeckych forech jsem se docetl prispevky spokojenych uzivatelu ctdi, kteří se predhaneli ve spotrebach v radech pod 7, casto i pod sest litru......
cili nijak svuj pripevek nezobecnuji, muj kus se chova takto..... znova opakuji ze jezdim rychle s autem ktere ma 16 metraku ( cili 160 az 180 dalnice, mesto, okresky rovnez svizne) - zde i spotrebu akceptuju - co me stve je pri snaze o ekonadrz se priblizim k sedmi - ale min ani tuk) ( Dalkova cesta do alp konstantnim tempem pod 7 - ale to je extrem). Pokud kdokoliv znate recept jak to zmenit, sem s nim ( Rome? - podivam se na filtr). Pokud tu strasnou atomovou elektrarnu ctdi umite nekdo diagnostikovat a nikoliv jen mudrovat nad pripojenym laptopem, dejte vedet Úsměv)
co jsem stihl vypozorovat jako obecny problem - svody - prasknou. Ale vymenili mi je zdarma. Az pujdou vnitrni homokinetaky, a to pujdou urcite - tak kup original rovnou ( cca 20000,-). Ja se trapil s repasi, a bylo to na kakáč.
S oblibou se kazi u toureru neco v dalkove ovladanych zadnich dverich - u me to byl servomotorek v zamku ( 8000,-) ale umi odejit i zvedaci motor ve strese ( udajne 30000,-!!!) - info od mechanika v nejmenovanm autorizovanem H servisu ........
apropos: ty prkna: dovezl jsem je z pisku ke strejdovi k sedlcanum do jeho velike truhlarske dilny. Dali je du sušičky, připravili a pred ctrnacti dny vyhoreli. Takze prkna uz nejsou. Ale taky schody pro jednoho znameho herce, rozdelany mlynsky kolo, veskery masiny a vlastni stodola s dilnou..... smutny - zbyla pry jedna ocouzena motorova pila
PříspěvekZaslal: 10.9.2008 , 17:00   Citovat
Jen doplním: při pohodovce se do 7 litrů vejdu s CR-V (2005) na 235/50R18. S autem na vleku za sebou jsem průměr 8,5. Ale je pravda, že s narůstající rychlostí roste taky apetit.
A ten zvedací motor na 5tých dveřích prý neodchází, jen se tam něco zamastí a pak to klouže a nezvedá. Ale časté to údajně není.
Ctverak je teď offline  Ctverak
PříspěvekZaslal: 11.9.2008 , 8:32   Citovat
O Acco Toureru v naftě uvažuju jako o budoucím rodiném vozidle. Auto je jako celek se mi líbí, ale co mě trochu odrazuje je praskání těch výfukových svodů. Proto bych chtěl vědět jak velká je pravděpodobnost že ty svody nakonec prasknou Cooo??? Stává se to většině aut co tak čtu různé zkušenosti uživatelů.
PříspěvekZaslal: 11.9.2008 , 8:53   Citovat
Svody jsou plechové a půjdou normálně zavařit. Zatím je Honda měmí v záruce, tak proč se s tím dělat. Do budoucna v tom ale nevidím problém. Jinak praskají okolo 200t km ale ne na všech autech.
PříspěvekZaslal: 11.9.2008 , 10:18   Citovat
Díky za odpověď.
Když jsou plechové, tak je to OK i když by praskly po záruce od Honda na 8 let.
PříspěvekZaslal: 11.9.2008 , 16:03   Citovat
dik Rom. take nieco som si o tom aute z doterajsich informacii myslel...preto ma kandikova odpoved velmi prekvapila,
vraciam sa preto na vlnu spokojneho ocakavania spolahliveho dieseloveho accorda.
[ Čas: 0.1763s ][ Dotazy: 77 (0.0795s) ][ GZIP on - Debug on ]
