Sedačky z CRX do C4G sedan?
cabbage je teď offline  cabbage
PříspěvekZaslal: 12.9.2008 , 17:24   Citovat
...půjdou bez problémů? Případně s jak rozsáhlýma úpravama mám počítat? Díky...
Příspěvky: 206 H+ body: 0 1991 Civic
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 12.9.2008 , 17:33   Citovat
bez problémů nepůjdou, musíš převrtat díry...aspoň jednu ve předu a vzadu taky
PříspěvekZaslal: 12.9.2008 , 17:41   Citovat
Tak to by asi zase až tak nevadilo, spíš mi jde o to, jestli třeba není jiná rozteč kolejnic nebo tak? Kdyby to bylo jenom v tomhle tak by to nebyl problém...
PříspěvekZaslal: 12.9.2008 , 17:56   Citovat
cabbage: jo tak prave roztec je trosku jina no.... myslim ze o 1cm sirsi ale nejsem si jisty, jinak je dobre mit ty sedacky i s kolejnicema s crx.
PříspěvekZaslal: 12.9.2008 , 18:09   Citovat
Ok, díky za info...Jinak koukam, že je máš v civicu taky. Kolik to zabralo času než si je tam "nasoukal"?
PříspěvekZaslal: 12.9.2008 , 18:47   Citovat
cabbage: no ja jsem to dělal celé odpoledne Velmi šťastný protože jsem se s tím hrál... ale musíš si pak dořešit (nejlepší udělat nějakou lištu která bude držet šrouby origo - dospodu a zvrchu šrouby z cera- neco jako podlozky pod kola se zmenou roztece) na ty zadky sedačky...
PříspěvekZaslal: 15.9.2008 , 8:14   Citovat
Mám dojem,že Targaman do svého sedanu 4x4 nic nepředělával,ale pravda nesedí úplně přesně v ose volantu...
PříspěvekZaslal: 15.9.2008 , 9:34   Citovat
Měl jsem sedačku z céra v civicovi. Ližina směrem dovnitř seděla, ta vnější vycházela asi o 5 cm jinam. Jako ideální řešení je asi předělat uložení pojezdů s ližinami přímo na spodní kovové části sedačky.
PříspěvekZaslal: 15.9.2008 , 11:18   Citovat
Díky všem za návrhy! Nemůžu se dočkat až do nich usednu... Úsměv
[ Čas: 0.0751s ][ Dotazy: 61 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
