Divné houpání a cejtění nerovností na silnicích 3-4.
PříspěvekZaslal: 18.9.2008 , 21:52   Citovat
Zdravím vás tu. Kámoš mě vezl pro auto, co jsem nechal na jedný akci, jeli jsme jeho BMW 3 z roku 1994, zpátky jsem jel ve svom Accu. No a problém je, že zatímco v jeho BMW jsme jeli v klidu, nic se nehoupalo ani nebylo skoro cejtit a to přesto že to byla taková ta vesnická silnička plná nerovností, tak v Hondici se mi to hrozně houpalo prává/levá + každej vejmol je kurevsky cejtit, u něj nic. Jsem si připadal jako bych přesedl do nějakýho favorita najednou. Tlumiče mam přitom nový (Billstein). Čím to může bejt? Můžou to dělat třeba špatný gumy? Už je mam fakt olítáný, vzorek skoro na přípustný hraně a hlavně mají sjetý vnitřní strany (asi od toho jak jsem na nich jezdil se špatnýma tlumičema), viditelný boule po stranách a táhne to celý do prava jako prase když pustím volant (geo je přitom v poho). Nebo pružiny? Ty jsem neměnil... Taky mám vůli v řízení, když hejbu prudce volantem doprava/doleva, tak v záběru cca 10-15cm jedu furt rovně Smutný Může to mít něco společnýho?
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 18.9.2008 , 22:33   Citovat
Střelec napsal:
cože cože ? to mi hlava nebere
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 18.9.2008 , 22:55   Citovat
ja bych dal zkontrolovat silentbloky, jestli teda slysis kazdej hrbol... stabiky jestli se ti to moc kolibe (jestli mas) ... a cepy rizeni kvuli ty vuli v rizeni.. kdovi co jeste.
azmodan je teď offline  azmodan
PříspěvekZaslal: 18.9.2008 , 23:58   Citovat
tak tak, me kope zadni naprava u preludy, zadni stablik v loji + silentbloky, takze budu shanet novy a to bude peklo. Urcite dat auto minimalne na hever a podivat se, jestli je vsecko tak, jak ma byt
Příspěvky: 295 H+ body: 0 1991 EVO IX
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 0:21   Citovat
uložení ramen na předku + zkontrolovat i zadek, silentbloky atd.... a stabilizátory -- to, že držej pohromadě neznamená, že fungujou..jsou na nich takový "kuláky" a ty můžou bejt špatný....
u svý EE8 teď taky řešim problém s podvozkem..marfiho byla cajk ale tohle se taky nějak divně houpe.
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 6:13   Citovat
Kontrolovali mi to na zvedáku a nad jámou ve 2 servisech a všechno je dle nich prej ok. Tak mi řekněte čím to může bejt... Smutný
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 6:20   Citovat
dal bych dohromady tu vůli v řízení -10-15cm ? to je přibližnej udavač směru ne? nejsou to spíš mm ?tu vůli máš kde ? na to houpání vliv gumy mít můžou zvlášť pokud jsou v takovým stavu
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 6:25   Citovat
nene, cm. I ve městě když jedu a točím, tak se mi zdá že na muj vkus točím dost. Otočím volantem o 90 stupnu a auto zatočí jen o půl metru... Při jízdě mimo je to lepší, ale stejně. Podle mě by auto mělo při jízdě reagovat na centimetr, a ne že můžu prudce škubat pravá-levá 10cm a ono to je jede +- rovně... Přišlo mi že po koupi to bylo v pořádku a ta vůle tam je až když mi v servisu tyčí páčili spodní čepy, jestli jsou ok. Kontrolovali toho na podvozku víc a prej je vše v pořádku, jenže od tý doby mám pocit, že tam je ta vůle...
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 6:41   Citovat
Střelec napsal:
no 10cm to jako pomeleš o 10čísel volantem a kola se nepohnou ?na místě to zkus , ne za jízdy.A cítíš že to jde chvíli naprázdno ? jesti ti to nedělaj jen ty gumy
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 8:59   Citovat
mne robil acco to iste, ani na okreske ani na dialnici som nemohol pustit volant, pevne drzat dvomi rukami a furt dorovnavat inak som lietal pol metra prava-lava. po vymene jednej! podozrivej pneu to prestalo
[ Čas: 0.0946s ][ Dotazy: 65 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
