nový majitel
Hmotor je teď offline  Hmotor
PříspěvekZaslal: 18.9.2008 , 21:37   Citovat
Zdravím,jelikož sem se rozhodl.zakopit svoji první Honda Hondu
tak bych potřeboval poradit,jak na to.....
Konkrétní věc,zaplatím,s původním majitelem sepíši smluvu o prodeji,a on je my povinen poslat velký TP s odhlášením na mne?Ale co když mi ho nepošle?
Nebo to pošle za půl roku?
Pro auto bych si jel přes celou Republiku,tudíž druhá cesta nepřipadá v úvahu.A je víkend,smlouvu u notáře nepodepíšeme to mi hlava nebere
Je nutno něco dopsat do smlouvy,nebo se nějak platí záloha.
moc děkuji za všechny rady Honda
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 18.9.2008 , 21:47   Citovat
bylo by dobre kdyz si pojedes pro auto aby uz bylo odhlasene a mel si velky TP v ruce i s klicky od auta a se smlouvou aspon bys nemusel premyslet a bat se co bude posle/neposle atd.
ja bych se snim domluvil na nekdy pres tyden a zasel bych snim auto prehlasit na sebe a mel bych klid
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 18.9.2008 , 21:50   Citovat
Notáře tam tahat nemusíš (na co taky..) Můžeš si tam dát třeba nějakou smluvní pokutu klidně ticku denně, když Ti do X pracovních dní nepředá velký TP k poštovní přepravě... (ale k ohlášení potřebuje malý - leda nahlásit ztrát, to je 100Kč pokuta od úřadu).
PříspěvekZaslal: 18.9.2008 , 21:54   Citovat
ja myslel ze maly mu jenom strihnou a az prijede domu a prepise to na sebe tak mu daji novy nebo ne?
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 6:34   Citovat
Hondik napsal:
A jak mu ho střihnou (to dělá úřad), když tam bude o víkendu a auto na něj nebude odhlášené = ten malý TP nebude střihnutý?
MikeT je teď offline  MikeT
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 6:55   Citovat
Od 1.6.2008 se musí dokládat i malý TP (ORV). Úřad Ti na něj vyznačí 14ti denní platnost.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 7:00   Citovat
MikeT napsal:
přesně tak. včera jsme volal na dopravku, jak to teda teď je. a Musíš předložit malý i velký, odhlásí/přehlásí, a omezí ti platnost malého tp, který dáš se vším novému majiteli, a ten má 14 dní na to, aby si to přihlásil na sebe. OK
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 7:10   Citovat
bud si udelej kopii maleho...k tomu ti da emise a zelenou kartu pojisteni...se smlouvou v ruce a vysvetlenim co to ty urednici zase vymysleli policie po prolustrovani ze auto neni kradene te pusti.nebo si ho vem a v pondeli posli postou...jinak k te kopii do smlouvy si to zakotvi ze prebiras auto klicky a kopii maleho a velkeho TP...tu kopii ti predem udela...nevi jak stare auti budes kupovat...novejsi modeli maji mit dva nebo tri klice,,,jeden z nich je cerveny ten potrebujes k imobilizeru /nestrkej ho ale do spinacky,muzes si podle nej ale delat kopie) pokud mozno si projed auto cca minimalne 10km radeji 20 ,musi z tebe spadnout trochu euforie a nastoupit rozum...taktez je dobre jet ve dvouch a penize mít u sebe kolega a drzet te pri zemy...to ze je to dlouha cesta a ty se na auto tesis on musi vyvazit svým pohledem proc by to nebral .dobre je kdyz by za tebou pri projizce jel druhym autem aby vysledoval kour z výfucku...koukni se pod azto na vanu a okoli...jestlize bude bez kapky oilu ale nebude suchá ale hezky nablejskaná,je to znamka cisteni od oleje.Nekde na louce ci parkovisti dej plnej rej levej pravej a pod lehkym plynem a pak zase uber a brzdi motorem a pak nech krouzit na neutral...vyzjisti poslechem zda ti neklapou poloosy...budes li si jist ze kola jsou radne stejnomerne nafouknuta ta na rovne silnici bez koleji pust volant a rozjed se a taktez opakuj brzdeni...bude li se auto pakovat hodne do strany tak taky neni vse jak ma byt...hlavne at je kolega zlej a vymlouvati to proste...vyvazi tim tu tvou euforii...aby jsi nedopadl jako nase hondí ovecka daver...jestli jeste neco chces vedet tak at ti sem jeste nekdo neco pisne...hlavne napis model...
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 9:21   Citovat
zelenou kartu ne , tu musí při rušení pojistky odevzdat na svý pojiśtovně . N druhou stranu ,pokud ti ji dá , tak mu pojiš´tovna nezruší pojistku a nedá mu potvrzení o průběhu
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 19:27   Citovat
Děkuji Honda
PAKO napsal:
A co že se mu stalo? Tak to valím bulvy
nový majitel
[ Čas: 0.1138s ][ Dotazy: 69 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
