pomužou svody nna vti?
wrestlingpeta je teď offline  wrestlingpeta
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 7:34   Citovat
zdravim mam civic vti 160ps a chtel jsem se zeptat zda neco pomužou na vykonu a na zvuku motoru vyfukove svody?dekuji za rady
Příspěvky: 36 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 9:24   Citovat
na výkonu by mohly pomoct zaleží který vybereš,na zvuk to vliv mít nebude popř. minimální
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 20:37   Citovat
posero napsal:
Na zvuk, nebo lépe hluk to vliv mít bude. Přeci jen litinové orig.svody lépe izolují exploze v motoru. Motor bude určitě hlučnější
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 20:48   Citovat
tak ja myslim ze vti uz nepotrebuje pomoct k vykonu a zvuk bych resil nakym ladakem.
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 21:35   Citovat
sablos napsal:
pořádnej výtlem OK
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
martas je teď offline  martas
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 21:39   Citovat
jagy napsal:
pořádnej výtlem OK
on ten kluk je strašně vtipnej pořádnej výtlem
Příspěvky: 1750 H+ body: 0 1999 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 19.9.2008 , 21:48   Citovat
no a???uz sem holt takovej.a jak byste to resili vy kuci ušatý???
Bishop je teď offline  Bishop
PříspěvekZaslal: 20.9.2008 , 13:36   Citovat
No jestli chceš tak ni můžu udělat svody s kterýma jezdí rally verze civiků v třídě N2, ale bez další úpravy trubek to máš stejně zbytečné. Musel by se udělat celý výfuk a dát alespon sportovní vložku. Jinak zvuk je luxusní, čistej a když nechceš, tak to ani moc neřve. 775604570 pokud budeš mít zájem tak PM nebo volej.
Příspěvky: 135 H+ body: 0
ondrasss1.6 je teď offline  ondrasss1.6
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 12:50   Citovat
Bishop napsal:
Zdar, hele potrebuju se zeptat, protoze v budoucnosti chci taky kupovat ladeny svody, na kolik by ta sranda od tebe stala?..
Příspěvky: 35 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 15:33   Citovat
8000, pokud mas sve a tak 11000 za nové.taky jsem se informoval
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 15:36   Citovat
sablos napsal:
Tedy jinak receno... On mi je jen vylesti?
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 16:39   Citovat
"Ladene" svody nespocivaji v tom, ze se lesknou...
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 18:12   Citovat
jagy napsal:
No jak si tedy mam vysvetlit, ze kdyz budu mit svoje svody tak to bude jen za 8000,-? to mi hlava nebere
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 20:07   Citovat
Fish napsal:
Pockej vti snad litinove svody nema????
aspon teda B18
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 21:45   Citovat
já je měl na VTECu.....teď už je tam nemám (zatím) a poznat to bylo....jako jediná úprava, kterou jsem opravdu poznal...
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 21:47   Citovat
Filda napsal:
aspon teda B18
B16 mají litinové svody
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 22:02   Citovat
Bishop napsal:
a umis delat taky takovi opleteni svody Úsměv nebo jen 4-1?
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 13:10   Citovat
Nazdárek! moja skúsenosť- zvody SRS 4-2-1, zlepšenie času na 1/4 míle oproti sériovým o cca. 0,3 sek. Zrátať si musíš sám pomer cena/výkon, že či sa Ti do toho oplatí ísť... Je to tam.
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
ritorezky je teď offline  ritorezky
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 15:28   Citovat
ty svody určite pomužou!!! ale tvoji penežence Úsměv inak je to jen pro krasu.
Příspěvky: 487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 15:32   Citovat
ritorezky napsal:
znalec koukam,nějaká zkušenost?
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 15:44   Citovat
ritorezky napsal:
je vidět, že jsi v autě asi nikdy svody neměl..... na svý bejvalý EE8 jsem svody měl, a ikdyž nefungovaly tak, jak měly (byly pro B16A2 - jide díry pro lambdy, tudíž chby v ECU) tak i přesto je rozdíl mezi tou bejvalou a mou současnou dost znatelnej..je tam už vejfuk, sání, ECU a stejně to furt nejde tak, jak tamta....
takže odpověď zní ANO, svody rozhodně pomůžou (výkonu) .....můj střízlivej odhad je cca 10 koní na motoru...a pokud bys tam da llaufo komplet (větší průměr, vyhodit kat, místo něj dynamizér a pak už je tlumič, tak počítám nárust cca 15 koní cekem na motoru..a to už poznáš...hlavně už podle zvukovýho projevu to poznáš....vždycky když sepnul VTEC tak to bylo fakt peklo....
Nebo si kup komplet sání lauf naladěnej na B16A2...a máš garantovanejch cca 20 koní....ale bude tě to stát ranec....ale furt lepší dělat takovýhle úpravy než do toho cpát šneky atd.....tyhle úpravy totiž (podle mě) nejsou na úkor životnosti motoru...
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 17:04   Citovat
No staci se podivat treba sem odkaz
tam mas dokonce i nejaky grafy z dyna
No a ohledne sneka bych teda s tebou nesouhlasil Se stydím
Snek jsou upravy trosku nekde jinde a pokud chces opravdu zvysit vykon aby jsi to poznal tak snek je ta prava volba Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 19:42   Citovat
Filda napsal:
ale jooo to je jasný..ale musíš udělat celej motor počínaje mechanickejma věcma jako písty, klika, spojka, brzdy atd a konče elektronikou...to je už moc....ale myslel jsem to tak, že se s tom motorem dá ještě taky něco dělat, aniž bys musel nějak výraznějc sáhnout/investovat do vnitřností...... jinak jako je jasný že tam loupneš šneka a seš rázem na dejme tomu že 300 PS .....
cr4sh3r je teď offline  cr4sh3r
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 20:15   Citovat
cocks napsal:
Když se spokojíš s nárustem pár koní, tak nemusíš přehazovat všechny vnitřnosti... A vyjde to levnějš, než honit koně na astmatickým motoru Úsměv
Příspěvky: 290 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 9:45   Citovat
Hoši vy jste uplně mimo - já se tu k ničemu nevyjádřil a už je tu vlna různých dedukcí, u kterých se musím od srdce zasmát. Svody jsou udělané nové 4-2-1. Bohužel 4-1 nemám spočítané, takže je nedělám. Navíc takové svody trčí pod autem a fungujou jenom navrchu. Pokud chce mít někdo auto na okruhy - určitě dobrá volba, ale do provozu nebo na soutěže jsou daleko vhodnější 4-2-1, který fungujou i dole.
Svody, které nabízím dávají na brzdě 6 koní při použití seriového sání. Měřeno u Hasíka. (celý výfuk potom okolo 15 jestli se dobře pamatuji) A původní svody potřebuji k vůli přírubám, kterých je pořád nedostatek. Proto sleva. Další věc - vzhledem k tomu, že se jich v poslední době udělalo hrozně moc se cena dostala na 7000,-- leštěné ale bohužel nejsou - vidíte vyzkouším, otestuji a možná budou.
Příště, když Vás bude něco zajímat prosím o zprávu do P.M. nebo telefon. Hlavně zbytečně nededukovat z toho co tu kdo řekl. Díky moc!
775604570
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 1.10.2008 , 8:31   Citovat
Bishop napsal:
775604570
a děláš i celé výfuky??? na kolik by vyšel komplet??? nemáš nějaké foto svoji práce???
PříspěvekZaslal: 1.10.2008 , 11:19   Citovat
cocks napsal:
nechci ti do toho kecat ale svody jsou standartní výbava cca95% spalovacích motoru jen nekteré mají prímo tlumic...ale to není prípad hond ale stacionárních motoru
PříspěvekZaslal: 1.10.2008 , 11:22   Citovat
Václav napsal:
prekopírujes text a asi jsi ho ani necetl...jinak by jsi se neptal a kousek víse by jsi se docetl cenovky
PříspěvekZaslal: 1.10.2008 , 11:33   Citovat
Ač je to trapný fotku jsem nikdy neřešil Smutný Ale není to žádný vyleštěný krasavec. Jakmile se bude dělat další vyfotím a dám sem
Opičák [4]
PříspěvekZaslal: 1.10.2008 , 11:52   Citovat
svody určitě pomůžou, vlastní i nevlastní zkušenost .. u mě 421 (z Vyškova NelloXspeed 7tis) z cca 14,7 na 14,4 .. motor se lépe sbírá a má lepší zvuk.. každopádně dnes bych volil určitě 41 ať to víc táhne tam kde to auto má trochu smysl, kde to sílu a ne ve středu kde je auto stejně mrtvý .. akorát pozor jak už tu zaznělo 41 jsou o cca 3cm níže ..
Příspěvky: 3832 H+ body: 0 1991 Civic VT
[ Čas: 0.2014s ][ Dotazy: 145 (0.0178s) ][ GZIP on - Debug on ]
