velký problém, prosím o pomoc (motor)
djpatrik je teď offline  djpatrik
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 16:57   Citovat
je to dlouhý příběh,proto se budu snažit to zkrátit.. jo a jsem laik,jen pro upřesnění.. přežijte prosím ten dlouhý úvod,je důležitý pro pochopení konce,dík
Honda Prelude 2.0i 1993 98kw
auto bylo po motorické stránce trošku neudržované,+ jízda jen na rezervu..bohužel asi to je hlavní příčina toho že nejede..
asi před rokem v zimě šlo nastartovat jen třeba na po 10té.. po 3-4 strtu motor zakašlal a ze sání přes filtr vyšel ven jemný bílý sladký dým (po čichu asi nespálená směs) bohužel jsem tomu nevěnoval pozornost,protože to nakonec vždycky nakoplo.. jakmile se oteplilo startovalo to ok.
někdy potom kdyxž to nakoplo a jel jsem jen kousek někde tak pak jsem už nenastartoval.. musel jsem čekat třeba 10min..
ted před měsícem jsem měl menší nehodu .. patník,značka.. asi 2 týdny jsem nejezdil a pak se to stalo.. když jsem nakonec nastartoval tak to hodně cukalo i při vysokých rychlostech.. po pár dnech auto se z ničeho nic začalo chovat jako když vám dojde benzín (plyn nereagoval) a zhaslo to.. od té doby je mrtvé...
takže proč záhada? začli jsme s kamarádem opravovat.. toto co napíšu nebylo najednou,ale z důvodu nedostatku času na opravy,asi jeden měsíc.. je to časově přesně v tom sledu jak jsme to spolu oprav..
seřízení ventilů : žádná změna (= nestartuje)
výměna spínací skřínky (někdy totiž nastartovala jen když se rychle tuklo(otočilo) klíčkem : žádná změna
pak nějak záhadně nastartovala a jezdil jsem celý den bez problému.. ráno opět nenastartovala
výměna startovacího relé: žádná změna
opět záhadně nastartovala a jezdil jsem 2 dny.. pak nastartovala,ujel jsem 100m a zdechlo to.. (i to 2x vystřelilo z výfuku)
a od ted největší záhado změna --- ty dva dny to jelo,ale musel jsem plyn jen lehce sešlapovat,pokud jsem sešlápl normálně (rychleji) okamžitě se to udusilo a zdech.. toto dělá do dnes
výměna palivového fitru : žádná změna
vytáhnutí a výměna a vyzkoušení palivového čerpadla (z crx) : vše fungovalo ok (i to moje) sítko jen trochu špinavé jinak nic
výměna rozdělovače : žádná změna
výměna trysek (z crx) : žádná změna
vyčištění hadiček k map senzoru ap.,prostě všech(zkouška jestli nejsou díravé ap) : žádná změna
výměna celého PGM včetně trisek,prostě komplet sání (z jiné funkční preludky) : žádná změna (na 4 válci v mém starém sání větší výskyt bordela (olej?)
kontrola rozvodového řemene,jestli není o zub ap. (rysky jsou ok,kontrolováno podle manuálu)
opět výměna rozdělovače + kabelů : žádná změna
výměna ecu (z té druhé preludky) : nastartovalo na po druhé... nechali jsme to běžet na sitič.. sami se zvyšovali otáčky.. asi po 3min zdechlo... :žádná změna
zkusil jsem vyndat svíčky (mám skoro nové) ta na 4 válci byla od oleje zespodu! jinak šedá tedy ok,ty ostatní od oleje nebyli tak moc,ale za to černé jak saze (bohatá směs?) svíčky jen očištěné,neměněné zatím : žádná změna
tak tedy,skoro vše vyměněno zajiný funkční díl a přesto to nejde nastartovat (někdy náhodou to nastartuje,ale bud to po sešlápnutí plynu zdechne,nebo samo od sebe..)
hlavně jde o to.. proč se při startu ozve to zařehtání a vrátí se směs zpět do vzduch filtru!!! (ventily?)
tolik ve zkratce,možná jsem na něco zapoměl... jsem ted ve stádiu,že už nevím co dál.. co tam ještě může být?
moc prosím o jakoukoliv radu.. jsem zoufalý.. už 2 měsíce nejezdím Smutný
díky moc Patrik
Příspěvky: 38 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 17:34   Citovat
když měníš rozdělovač, jak seřizuješ předstih? máš stroboskop?
změř tlaky válců a kdyžtak sem hoď foto těch svíček.
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 18:03   Citovat
mozna je to kravina ale zkontroloval bych vyfuk jestli neni ucpanej
Příspěvky: 532 H+ body: 0
Acxe je teď offline  Acxe
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 18:30   Citovat
Pokud se vraci sáním nespálená směs tak to můžou být podfouknute sací ventily na tom 4tém válci... Nicméně to nejspíš nevysvětluje problém se startováním. Mělo by to aspon chytnout na ty zbylé 3 válce
Na kamarádové nivě jsou taky podfouknuté sací ventily na jednom válci, ale kromě toho že má pořád mokrej filtr od benzínu HaHaaa žádnej jinej problém nemá
Příspěvky: 173 H+ body: 1 2004 Accord Type-S
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 19:02   Citovat
No treba jestli to ma teda jeste kat tak jestli neni totalne ucpanej??
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 19:47   Citovat
kat to auto nemá
výfuk to nebude
svíčky jsem už očistil Smutný
změřit tlaky ve válci pokusím se
podfouklý ventil mě taky napadl,ale přesně jak říkáš,aspon by to startovalo..
co ale ta směs co se někdy vrátí zpět ven ???
a proč když se sešlápne rychleji plyn tak se to udusí???
jinak dík kluci za každou radu
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 20:22   Citovat
Bratu mam taku blbu otazku kontroloval si snimač hornej uvrate? lebo ked je :mravenec: od hrdze tak nejde/moj problem znel ze nestartovalo,aj dve baterky padli za vlast a nic,stacilo vybrat ocistit a xvilu bol klud/potom sme zistili aj poXY meraniach,hodnoty raz ok .potom ko,ze bude naj ho vymenit,odvtedy je pokoj/ja viem je to len taka otazka ale uz viem o par pripadox kedy na takejto blbine sa par ludi malom zblaznilo.Tak vela stastia přátele
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 20:39   Citovat
azael74 napsal:
jaký máš přesně na mysli a kde ho najdu?
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 20:45   Citovat
djpatrik napsal:
tak na tej mojej potvore/tfuj čo ja som sa s nou dojedoval/to vies anglan a este k tomu nafta/ja ho mam vzadu na bloku/proste hladaj čidlo ktoré je otočené k zotrváčníku/tam sleduje H.U. je jedno akeý máš motor proste musí byť okolo zotrváku/ok?
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 20:49   Citovat
ten by mel byt v rozdelovacu ne
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 20:51   Citovat
No na ty svíčky bych se nespoléhal, jak píšeš že jsi je očistil. Když jsem koupil CRX po chvíli nechtělo startovat a když tak se dusilo, a tak jsem je vyčistil svíčky a už jsem nikdy nenastratoval, tak jsem koupil nové a auto hned naskošilo zmatenej
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 21:01   Citovat
tady pro ukazku je to sice jinej motor ale melo by to snad bejt stejne
Je to trosku neco jineho nez naftak kterej neni od Hondy ale od Rovera
tdc.JPG, 73.12 kB
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 21:06   Citovat
dík,to by mi ale hodilo ecu chybu ne jak tak koukám na ten obrázek,hm? to asi nebude ono...
co ta směs? olej na svíčkách?
PříspěvekZaslal: 21.9.2008 , 21:19   Citovat
No to asi jo
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 11:02   Citovat
djpatrik napsal:
hele az zmeris ty tlaky tak budem vedet jek na tom jsou valce / pisty / ventily. Do ty doby se tu o tom muzem leda tak dohadovat.
Chybu to hodit muze ale taky nemusi. Kdyz bude signal porad ve spravnem rozsahu tak to chybu nehodi.
Nenapsal jsi jak serizujete ten predstih...
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 11:41   Citovat
...já jen dodám, že to chytlo na tu malou chvíli poté, co jsme očistili svíčky.
Jo...změřit tlaky není problém...to uděláme...ale pokud byl olej na závitu u jedné ze svíček, tak se mi to jeví že to nějak moc žere olej...hmm? A tady tato skutečnost se pomocí měření tlaku ve válci nezjístí...ne?
Doplním, že olej na tom závitu se objevil cca po minutě běhu motoru na volnoběh...před tím byly všechny svíčky očistěny.
No...stroboskop nemám...ale jelikož auto nenaskočí, tak by to ani moc nešlo...děláme to tak, že Patrik startuje a já otáčím rozdělovačem Velmi šťastný
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
Vinc je teď offline  Vinc
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 14:24   Citovat
Tak snad umíš číst ne? Tak co to znamená ti snad vysvětlovat nemusím.. Co si budeme povídat,když teoretik opravuje motor HaHaaa no asi se s paprikem spojím a pokecám sním otom.Myslím,že silácké řeči vést nemusím,řekl bych,že doby kdy jsem opravoval auto s manuálem v ruce mám dávno za sebou.. já jen doufám,že ten motor bude ještě někdy jezdit je to dobrý
Příspěvky: 91 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 14:46   Citovat
Vinc napsal:
Hlavně aby nezůstalo jen u "siláckých řečí"...ještě pamatuji doby kdy jsme na tebe s Davidem čekali jak na Godota... Velmi šťastný
Však mu hned zavolej...číslo ti posílám v SZ...a pomož mu to dát do kupy...
Já jsem se snažil jen pomoct...a myslím si, že strojárna, obor dopravní technika mě k tomu opravňuje...ač nejsem vyučený automechanik.
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 15:26   Citovat
vinc proc resis co kdo rekl a kdo je lama a proc, snazme se lukynovi pomoct evidentne ma s tim problem a podle toho co pise toho zkusil dost tak nelijte si navzajem olej do ohne a zkus premerit tlaky atd a pak napis co a jak neverim tomu ze by se to nevyresilo
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 20:00   Citovat
kluci nehádejte se,tím se to auto nerozjede Tak to valím bulvy opravdu jsem rád za každou pomoc a lukáš mi pomohl hodně přátele
zkusím teda přeměřit ty tlaky,kouknu na ventily a napíšu jak to pokročilo
dík
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 23:21   Citovat
djpatrik napsal:
dík
Zkusil bych vymenit ty svicky, mam taky zkusenost ze ze dne na den odesly a konec, auto ani neskytlo, az to vypadalo ze nema motor kompresni tlaky, upaleny ventily atd atd. nakonec vymena svicek pomohla. pokud to hazi jiskru, jde tam palivo, je proletovane hlavni rele, vymen svicky.
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 8:22   Citovat
ninja napsal:
ja mam tu zkusenost taky. OK
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 20:17   Citovat
PreludeZ napsal:
Takže tlaky,válce jsou 1,2,3,4 od rozdělovače
1) 135 PSi
2) 135 PSi
3) 140 PSi
4) 140 Psi
názory? bohužel je to pouze v Psi,nevím jak to převézt na jiné jednotky
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 20:22   Citovat
stačí zadat do googlu heslo "převod jednotek"
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 20:53   Citovat
Minor napsal:
jenže já nevím na jaké to převést aby tomu tady kluci rozuměli.. jsem laik chápeš.. na pascal? kilopascal? vážně nevím
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 20:55   Citovat
V pohodě. Nejspíš na MPa, ale tak si to když tak s tím programem převedou sami:)
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 21:02   Citovat
hm, tlaky to ma ok,
asi bych taky zkusil nove svicky nez jen vycistene, navic pokud to na vycistene chytlo a predtim to jet nechtelo, hned bych sel koupit nove
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 21:15   Citovat
FastCivic napsal:
hm, tlaky to ma ok,
dávám tomu minimum,ale už jsem vyzkoušel vše tak vyzkouším i tohle..
to sice chytlo,ale pořád tam byl problém s plynem.. když přidáš tak se udusí... navíc to pak zhaslo samo asi po minutě
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 21:16   Citovat
djpatrik napsal:
no vsak prave i to muzou delat ty svicky
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 21:26   Citovat
no patrikovi jsem psal,ale zřejmě o pomoc nestojí takže tím má snaha končí,nicméně jako tlaky necelych 9,5 mi moc ok nepřijdou,kor když je ma na všech válcích,takže asi tak Mrk muj nazor co stím je jsem ti napsal,uvidíš na co přijdete.. OK
[ Čas: 1.1064s ][ Dotazy: 147 (0.7921s) ][ GZIP on - Debug on ]
