Prelude 3G problemy
hokky je teď offline  hokky
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 9:32   Citovat
Zdravim lidi mam par problemu s prelude 3G posledni mrkacka tak tady jsou
- Obcas se mi rozsviti cervena kontrolka na palubce (myslim zte to budou desticky) a rozviti se napis brake lamp co to
- Nefunguje mi vysouvani anteny jak je to vubec zapojeny a co s tim
- Nefunguje ABS cim to muze byt
- Rucicka palivomeru klesne az daleko pod cerveny pole ale nerozviti se hladovy oko bojim se to nechat dojit az ke chcipnuti abych nekde nezustal viset, kdyz sem C4G tak potom nechtel startovat
Diky za odpovedi
A este neco Mam v papirech psanej vykon 99Kw a vsude jinde se pise ze ma muj motor (B20A5) 101Kw co je pravda?? A nema ne kdo nakej pokec o tomhle aute tech udaje a podobne?? Velmi šťastný
Příspěvky: 242 H+ body: 0 1991 Prelude
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 9:44   Citovat
hokky napsal:
Diky za odpovedi
tak
- kontolka svítí v tomhle případě nejspíš proto že máš nízkou hladinu brzdové kapaliny takže zkontrolovat a dolejt a když to pomůže tak zkontrolovat žárovky brzdovýho světla
- anténu nejspíš nemáš připojenou k rádiu(modrej kabel) když ho ukostříš tak se anténa vysune (dělá to radio automaticky když se zapne)
- ABS si najdeš v jinym příspěvku
- s tou ručičkou je to těžký...preluda to tak prostě dělá...když máš strach tak voz kanistr nebo nenech ručičku tak nízko spadnout(ale když je v červenym tak najede bez problému ještě cca 30km, al enemusí to být vždycky pravda)
- B20A5 má 101KW (nějaká haluž v papírech)
Příspěvky: 271 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 9:41   Citovat
Diky Diky muzes mi poslat nakej odkaz na to ABS nemuzu to najit. Ale radio neni origo tak kam s tim modrym kabelem??
Este neco nema nekdo fotky tohodle motoru v prelude mam tam nakej radoby sportovni filtr a moc se mi tam nelibi.
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 13:00   Citovat
hokky napsal:
to radio to musí mít, jestli máš na radiu modrej kabel tak ho připoj na ten ovládací kábl co vede k anténě(jslti to radio nemá tak se na to vykašli a kup pořádný rádio, protože výskup na radio má i průměrný radio na kazety)
Já ABS nemam takže Ti s tim nepomůžu, můžeš zkusit kontaktrovat MARYA ten to dělal.
Fotky motoru snad najdeš sám, vyhledej B20A5 v gůglu v obrázkách
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 17:37   Citovat
Pokud ti sviti ALB, tak by ti mela ECU vyblikat kod chyby a tu si najdes v manualu...
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 19:09   Citovat
maryo napsal:
Ecu ti to vyblíká těžko,co takle ř.j. ALB?? Hihi pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 23.9.2008 , 22:38   Citovat
Tak joo no Se stydím ... Ale neco tam blika pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 24.9.2008 , 9:43   Citovat
No radio mam celkem v pohode a modrej kabel z nej couha tak uvidime co to udela. Od anteny de bilo modrej myslim tak to zkusim snad nevypalim moc pojistek pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 24.9.2008 , 10:18   Citovat
hokky napsal:
nez si to spojis tak si over co je v modro bilem, pac honda pouziva barvu modrobila na napajeni. doporucuju nahlidnout do manualu.
PříspěvekZaslal: 24.9.2008 , 11:49   Citovat
ninja napsal:
na svojim to mam rovnou napojený na ten kábl ale nepamatuju si barvu a funguje to jak má
teda fungovalo, už mě ta el. anténa nebavila tak sem jí vyhodil a díru zadělal, byla to sice frajeřinka elektricky vysouvací anténa ale připomínalo mi to módu let dávno minulých, že kdo měl větší anténu byl větší král Se stydím
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 9:20   Citovat
Zkusil sem snad vsechny draty co tam byly ale ani na jeden to nereaguje tak co s tim da se ta antena vyzkouset nak nezavisle na radiu jestli vubec funguje? Bueee
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 9:25   Citovat
hokky napsal:
sundej boční koberce z kufru a k anténě ti vedou 3 dráty + - a spínané plus od rádia, můžeš si to změřit nebo nezávisle vyzkoušet (dráty rovnou od baterie)
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 9:26   Citovat
hokky napsal:
mylsim že do toho káblu co od antény vede k radiu pouští radio zem, tak bych ho zkusil uzemnit jestli se něco stane, nejdřív ale proměř abys nezasvářel...a proměř si u antény jestli do ní de šťáva (pojistka??) a nebo jestli nemá rozpojenej štekr (v kufru nad PZ kolem)
PříspěvekZaslal: 29.9.2008 , 11:18   Citovat
Sybi napsal:
co vím tak rádia tam pouští + , používal jsem ten vstup na zapnutí jinejch věcí
Prelude 3G problemy
[ Čas: 0.1754s ][ Dotazy: 87 (0.0367s) ][ GZIP on - Debug on ]
