Kódy převodovek
Dzem je teď offline  Dzem
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 13:33   Citovat
Čaute, neví někdo z Vás jestli jde podle čísla převodovky (L3-.......) nebo podle kódu (P20....) rozlišit zda je převodovka z auta CRX II SOHC(D16A6) nebo CRXII DOHC (D16A8,Z5,A9) ??? nikde jsem nic nenašel, pokud někdo nechť poradí. Díky
Příspěvky: 19 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 13:41   Citovat
Podle čísla určitě... Sice převodové poměry,ale označení převodovky a auta tam je...
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 14:01   Citovat
To Hellborn: No čeče na Faq sem se díval nejdřív, ale to mi nepomůže, že je převodovka L3 vím a převodové poměry taky znám, ale jak je fyzicky rozlišit??? Teda samozřejmě bez otáčení hřídele a odečítání na poloose. Pokud říkaš, že z čísla to jde určitě, tak nemáš náhodou někde nějaký rozkódování??? Mrk
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 16:08   Citovat
nerekl bych ze to pujde urcit podle toho cisla za oznacenim typu. To je jen seriove neboli poradove cislo prevodovky a musel bys podle tohoto cisla sehnat VIN a z toho se da urcit typ auta ale jestli nekde existuje databaze kde se da hledat dle serioveho cisla prevodovky tak to opravdu nevim. Mozna jedine v Honda Japan nebo moooozna Honda CR...
To mi prijde jednodussi (a rychlejsi) rozebrat a spocitat zuby...
PříspěvekZaslal: 22.9.2008 , 17:32   Citovat
Sakriš toho sem se bál, že to ani podle čísla ani kódu nepoznám Smutný njn co už, přesto díky. Úsměv
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 15:19   Citovat
nemá nekdo prosim tabulku kde jsou vypsany typy Dckovych motoru a k nim prevodovky a jejich pomery? Vim ze se deli na s20 a s40 ale moc jsem toho nedohledal.Pak bude asi rozdil c5g a c6g.Zajimala by me prevodovka co se davala na motor D15B2, D14A2-A4 nebo proste anglany, abych to mohl porovnat i s moji D15Z8.Co jsem koukal na odkaz vise, tak tam tyhle motory nejsou.Dik
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 16:07   Citovat
zde
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 17:50   Citovat
dik,ale tam nejsou typy motoru a ani anglani.S20 je vice typu podle motorizace a ruzne s prevodovany.Abych nekoupil nejakou ktera bude stejna jak ted moje na ekonomu.
Muze nekdo zistit co je to za prevodovku?9A-1015701
PříspěvekZaslal: 6.4.2013 , 7:17   Citovat
Dzem napsal:
jednoduchá pomoc.. obě mají označení L3, ale stačí vzít posuvku (šupleru) a změřit díru v diferenciálu pro poloosy. Jednovačka D16A6 C4G má 26 mm, CRX DOHC D16A/Z mají 28 mm. Jinak zvenku podle kódů zatím neumím určit co je co, takhle to je jednoznačné Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.4.2013 , 7:21   Citovat
eman07 napsal:
9A může být anglán D14, ale taky to může být anglán 1.6 - značení převodek dělali v hondě pod vlivem kýblu saké a je to jedna z mála věcí od nich, co nemá logiku Úsměv
Nejlepší způsob je zařadit 1ku, točit hřídelí tolikrát, než se otočí 1x dokola diferák, tím se určí stálý převod (1ka je všude na Dčkách stejná) a pak zařadit 2ku, to samé opakovat a podle stálého převodu de dopočítat převod 2ky, pak třeba 5ka a pak se to dá krásně určit, z čeho to je.
Jednodušší způsob zatím neznám no HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.4.2013 , 8:00   Citovat
takze kdyz se otoci hridel treba 4x a diferak presne jedenkrat, tak staly prevod je 4?
PříspěvekZaslal: 6.4.2013 , 8:57   Citovat
eman07 napsal:
chápeš to správně, ale 1ka má na Dčkách vždy převod 3,25. Takže v reálu se otočí na 1ku hřídel dejme tomu skoro 14x (přesně 13,Cool. Vydělíš tento počet otáček tím poměrem 1ky (3,25) a získáš: 13,8/3,25 = 4,25. Toto je převodový poměr stálého převodu.
Tento stálý převod ti pak slouží jako výchozí hodnota naopak zase pro výpočet ostatních rychlostí, které už pak jsou v převodovkách různé a potřebuješ je zjistit. Pak zařadíš daný (třeba 2, 3 nebo 5) kvalt, spočítáš počet otáček hřídele, aby se diferák otočil jednou, a teď to dělíš zase tím na začátku spočítaným stálým převodem 4,25 (alternativa může být 3,88; 4,058; 4,43 podle převodovky)
Kódy převodovek
[ Čas: 0.5184s ][ Dotazy: 73 (0.3003s) ][ GZIP on - Debug on ]
