Vyhřívání zadního skla
Petis je teď offline  Petis
PříspěvekZaslal: 25.9.2008 , 21:51   Citovat
nefunguje mi vyhrivani zadniho skla,jedna se o Hondu Civic r.v.98... pojistka je dobra,rele nejspis taky(zkousel jsem vymenit rele z vetraku) zkousel jsem merit napeti na tech prouzkach vzadu na okne a nameril tam pri zapnutem vyhrivani normalne 14V,takze kabely asik taky dobre.prouzky jsem prohlizel a prerusene se mi nezdali,takze nevim cim by to mohlo byt,kdyby nekdo tusil tak kdyztak pisnete DIK
Příspěvky: 12 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.9.2008 , 6:43   Citovat
Petis napsal:
pokud na skle na přívodech naměříš 12 v + tak je vše ok a jsou to přerušené proužky
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 26.9.2008 , 10:32   Citovat
a s tim se da neco delat? nejake elektrinu vodici lepidlo nebo neco takoveho?
PříspěvekZaslal: 26.9.2008 , 10:33   Citovat
HonDan napsal:
na proužky něco existuje...
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 26.9.2008 , 10:36   Citovat
HonDan napsal:
existuje taková sada, je to takový lepidýlko vodivý přesně jak řikáš a je k tomu taková úzká šablona na opravu..
nikdy sem s tim ale nepracoval tak Ti osobní zkušenost nepovím
ale je mi divný že by Ti nešli všechny najednou když by Ti třebas vynechala jedna nebo dvě tak to pochopim...neměl si na zadnim okně folii a pak jí strhnul?a nebo právě při lepení jí třeba několikrát strhnul a znova lepil, Tim to pak odejde všechno protože ta folie si ty vodivý proužky nechá na sobě
LOCTITE 3863
Příspěvky: 271 H+ body: 0
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 26.9.2008 , 15:45   Citovat
HonDan napsal:
HaHaaa Stačí zadat do vyhledávače a máš to.... HaHaaa
například tohle
PříspěvekZaslal: 26.9.2008 , 16:09   Citovat
no prave ze mi nejde ani jeden a to napeti sem tam nameril,tak to mi bylo fakt hodne divne,tak jako moznost se mi jevi,ze tam mozna byla puvodne ta folie.... auto sem uz koupil s nefunkcnim vyhrivanim.... a da se s tim kdyztak neco delat???? asi tezko ze?? Smutný
PříspěvekZaslal: 26.9.2008 , 18:27   Citovat
Petis napsal:
treba se nekomu ulomil kontakt z vyhrivani tak ho jen "vtipne" prilepil vterinovym lepidlem ktere nevodi.
PříspěvekZaslal: 26.9.2008 , 19:42   Citovat
no jo,ale nameril jsem to i primo na tom prouzku,takze to asi nebude tento pripad
PříspěvekZaslal: 26.9.2008 , 20:35   Citovat
Petis napsal:
no obvodovkou vyzkoušej jestli je mezi kontaktama na skel vodivá dráha, musíš ale odpojit napíjení
PříspěvekZaslal: 27.9.2008 , 1:44   Citovat
Pokud si vzpomínám, tak mi kdysi (asik tak 2roky) ninja vysvětloval, že vyhřívání jede a tam kde ne, je přerušení a chce to zalepit speciálním lepidlem.
Takže to nejspíše bude tak, až to někdo vyzkoušíte - koupíte a aplikujete, prosím dejte vědět, také se na to chystám, nejdou mi dva "proužky"!!! Úsměv
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 19.2.2012 , 15:13   Citovat
ja mam otazocku na vyhrievanie .....akonahle mam vzadu zarosene okno tak mi to vyhrievanie ako ho zapnem dlhsie zohrievaju tie vyhrievacie ciary ......alebo je to oki alebo v com by som mal hladat problem zda sa mi ze sa zohrievaju pomali....diky za odp.
Příspěvky: 404 H+ body: 0
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 19.2.2012 , 15:44   Citovat
M@jk napsal:
takovejch let, a zadna odpoved?Velmi šťastný
taky mam preruseny dva "prouzky" .. ma nekdo skill s opravou? Úsměv kouř
Příspěvky: 950 H+ body: 0 2007 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 19.2.2012 , 16:02   Citovat
Jde to opravit.Je na to lepidélko (něco jako lak na nehty)kterým se to dá opravit.Už jsem to dělal několikrát a opravené to funguje líp než neopravené(opravené proužky odmlžily jako první).Dá se koupit v autokelly a má stříbrnou barvu.3ablonu jsem k tomu nepožil ani jednou.Je zbytečně tlustá a jde to udělat i rukou a dávají se 3 vrstvy.
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 19.2.2012 , 16:07   Citovat
bigy napsal:
najít místo přerušení a místo přetřít vodivým stříbrem- opraveno.
Pokud jsou proužky odlepené je potřeba to nalepit zpět lepidlem které je určeno na lepení skla a kovu a opět zatřít vodivým stříbrem.
Kopy je teď offline  Kopy
PříspěvekZaslal: 4.12.2014 , 22:50   Citovat
Ahoj. Prosim o radu. Mám stejný problém jako autor. Pojistka dobrá, relé taky. Akorát jsem se ještě nedostal k proměření. Tak se chci zeptat. Pokud by byl problém v proužkách, rozsvítí se kontrolní světýlko po stisknutí tlačítka vyhřívaní?
Příspěvky: 142 H+ body: 3 1994 Civic Coupe
[ Čas: 0.1397s ][ Dotazy: 89 (0.0197s) ][ GZIP on - Debug on ]
