Palivoměr i teplota vody na max při zapnutém zapalování
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 2.10.2008 , 23:47   Citovat
Měl jsem plazmové budíky zapojené tak že při otočení klíčku a zapnutí el. se spolu s kontrolkami zapnuly i plazmy (pro efekt Úsměv ) Ale aby se neodrovnaly při statrování kdy byly zaplé jsem je přendal na klasické osvětlení (zapnu světla, rožnou se budíky) ale objevil se problém že při zaplém zapalování začal stoupat palivoměr uplně na max i když jsem mel prázdnou nádrž. Dnes jsem budíky vyndal, pro jistotu dotáhl všechny šroubky, odpojil mínus k plazmám ale dělalo to pořád. Ted navíc jsem zjistil že to začala dělat i voda. Zapnu el. a vyletí na max, vypnu a zase spade (palivoměr zůstává i po vypnutí na max). Kde může být problém?? Díky
PříspěvekZaslal: 3.10.2008 , 0:01  Naposledy upravil M@jk dne 3.10.2008 , 11:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Henges napsal:
Tak to se mi dělo prosím Tě u mých, podařilo se strhnout cívku, pozor, při dotahování se musí dbát na to, že se musí dotahovat velmi lehce, jinak strhneš cívku, což se Ti asik stalo. Jedny budu mít na prodej. Asi rok staré kupované jako nové, nemají hladové oko. Tak kdyby si chtěl ...
PříspěvekZaslal: 3.10.2008 , 6:05   Citovat
zkontroluj jestli ti na ně jde kostra
PříspěvekZaslal: 3.10.2008 , 6:24   Citovat
Hmm bezva, pravděpodobně jsou teda v háji protože u obou se mi jeden šroubek právě protáčí, má odpor ale protáčí se Smutný
PříspěvekZaslal: 3.10.2008 , 7:23   Citovat
kostra?
PříspěvekZaslal: 3.10.2008 , 8:36   Citovat
no to budes jak ja, taky sem menil podsvetlen, a dotahoval sem moc a prasklo to, teplota stoupala na max porad Úsměv a kdys sem to vypnul tak zase klesla, jediny co si muzes vyhrat je to ze to rozdelas a zapajis jako ja , a me se to povedlo a jede to, i kdys je to fakt blba prace to pajet Úsměv a neb sezen novy Úsměv)
[ Čas: 0.0776s ][ Dotazy: 49 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
