Klice na podvozek KONI
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 11:58   Citovat
Sháním klíče na podvozek koni ... nebo nejakou radu, jak nastavit vysku podvozku bez klicu ..
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 12:35   Citovat
jak to tam máš udělaný?Já mam klíč o V-Maxxu doma kdyby tam šel
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 13:50   Citovat
a jakej podvozek Koni máš?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 18:13   Citovat
jak zjistim typ? je to nekde napsany? mam nejakej se stavitelnou vejskou a tuhosti, od V-max dneska zkusim .. popr to vyfotim a poslu sem . dik moc
václavka je teď offline  václavka
Členství:
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 18:45   Citovat
Václav má na cívu taky tuhostně stavitelnej od Koni a má na to umělohmotnej kohout
Nic extra jenom je v něm drážka co vidíš na tlumiči
Pokud nechceš mít přímo ten kohout tak by stačilo něco udělat
Příspěvky: 513 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 20:28   Citovat
tak ten hak je w poho a jde to s nim ... ale problem je, ze ten tlumic uz je na doraz nejspis, sou tam nejaky strasne kratky pruziny.. takze jedinej zpusob jak to dostat vejs... je ... dat tam jiny pruziny? nebo mam jeste jinou moznost? dik za odpoved
Loky666 je teď offline  Loky666
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 1:19   Citovat
Newer napsal:
ty pruziny nejsou na doraz! ta matice jak je pod pruzinou..tak jak ji vytocis nahoru ,tak se ti pruzina stahne a auti pujde vejs! jeste dotaz;ta nase dohoda uz neplati?
Příspěvky: 256 H+ body: 0 1994 Civic
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 9.10.2008 , 8:04   Citovat
nase dohoda plati, rikal jsem ti, ze nejsem k**** Mrk zpet k tlumicum , mam takovej pocit, ze ta matice uz je vysroubovana uplne nahore.... ( vejs pude mozna tak o pul cm) na ostatnich tlumicich je to v pohode ale tady je to uz uplne nahore.. Smutný bida
[ Čas: 0.0994s ][ Dotazy: 63 (0.0184s) ][ GZIP on - Debug on ]
