Vymena Spojkoveho Lanka
svobic je teď offline  svobic
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 10:59   Citovat
Se stydím Doufám že nebudu všem pro smích Se stydím
Ale dnes když jsem se rozhodl vymněnit spojkové lanko tak jsem zjistil že asi nevím přesne co udělat Chápeš!
Výměna proběhla rychle natáhnul jsem nový lanko ale když jsem nastartoval a chtěl zařadit tak nic KO
Nemohl by mi někdo poradit co dělám špatně Cooo???
Nebo co musím dotáhnout aby spojka normálně zabirala Honda
Všem Děkuji OK
Příspěvky: 63 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 11:25   Citovat
No, to je těžké říct na dálku. Musíš ho mít připevněné u pedálu, pak musí procházet pevnou objímkou, kde se seřizuje krok spojky, a musí končit v páce na převodovce. Ta páka se přitahuje vzepřením proti té pevné objímce. Líp to slovy popsat neumím. V manuálu bude jistě obrázek.
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 11:31   Citovat
Minor napsal:
u pedálu ho mám,i tu objímku mám,a končí mi v páce převodovky,
tak jestli jsem to dobře pochopil musím co největší silou tlačit na tu páku a utahovat to kolečko co je na tom spojkovým lanku...
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 11:32   Citovat
Jo, tím kolečkem seřizuješ chvíli, kdy spojka zabírá.
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 11:34   Citovat
Minor napsal:
Moc Děkuju Minore OK
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 11:42   Citovat
Rádo se stalo, tohle bylo naštěstí snad jednoduchéÚsměv
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 11:44   Citovat
no počkej
citace:
tu páku lehce přizvedneš až se opře o ložisko a dotočíš matici na lanku tak aby tam byla vůle cca 3-4 mm , tzn v klidu na ložisko páka netlačila, žádná extra síla není nutná
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 11:50   Citovat
No jo, dík, Monty, já to nečetl pozorněÚsměv
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 13:10   Citovat
Jak píše Monty, na té vypínací páce by si měl mít vůli zhruba 5mm kdy s ní jde docela lehce pohybovat,pak by měla začít táhnout.Na pedálu v autě by ta vůle měla být tak 1,5-2cm.
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 16:40   Citovat
Všem Děkuji za rady už jsem to udelal a spojka funguje OK
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 16:42   Citovat
Mě čeká výměna v uterý, protože mi lanko ruplo. A když mi kmoda psal jyký to má mít vůle a podobně, tak jsem docela čuměl Velmi šťastný Ještě jsem na to vůbec nekoukal, jak to tam je, tak snad to taky zmáknu OK
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 17:02   Citovat
Adamek napsal:
Abych ti řekl pravdu nebyla to žádna p.... musel jsem vynaložit docela dost síly Se stydím abych to utáhnul ale dá se to Úsměv
kentus je teď offline  kentus
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 , 18:44   Citovat
Mno jak to tady tak pozoruju...tak určitě někdo z vás má radu i pro mě Se stydím včera si takhle vezu cero narvaný po střechu věcma do novýho bytu a cca 30 km před cílem při výjezdu z benzínky spojka zůstala na zemi...nakonec jsme zjistil že "jen" prasknul ten kroužek kterym se dotahuje lanko..zkoušel jsem provizorní opravy ale nakonec nás odtáhnul tatík přítelkyně..a teď se ptám...ten kroužek, jak ho nasadit? nebo musím vytáhnout celé lanko? nevím jestli jde na konci nejak sundat a protáhnout...
Příspěvky: 17 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 15.9.2009 , 6:54   Citovat
kentus napsal:
kroužek = seřizovací matice ? pokud ta tak nemusíš tahat lanko , vyhákneš to z páky na převodovce , natočíš novou matici ,zahákneš znova konec lanka do páky,nasadíš to do držáku a seřídíš viz výše. aspoń mám takovej pocit že ta matice má větší díru než je nalisovanej čudl na konci lanka.
PříspěvekZaslal: 15.9.2009 , 7:34   Citovat
Díky, nevěděl jsem pod jakým názvem hledat tu seřizovací matici;-) tak dneska na to mrknu po práci...
PříspěvekZaslal: 15.9.2009 , 7:37   Citovat
A kde jí seženu? koukám koukámhledámhledám na netu ani ťuk... asi hledám špatně... jinak po obchodech se sehnat dá? nemá někdo zkušenost?Úsměv
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 29.10.2009 , 17:09   Citovat
Cau, auto CRX II 1990 92Kw
mam kastlu EE8 ale je tam swap motoru na D16Z5 chci se zeptat jestli je delka spojkoveho lanka stejna? Spojka mi jde strasne tuho-tuhost mi potvrdili i dalsi lide (predchozi majitel tvrdil ze spojka (sada) je nova). Kdyz spojku poustim je takova trhana - nejde uplne hladce v jednom okamziku jak kdyz se zadrhne. Spojka zabira uplne nahore a dost nekompromisne. Pokud ju necham klouzat a mam cca 1500otacek tak mi auto zacne skakat prepat se. Pokud mam 2000 nedeje se nic a hladce se rozjedu. Pokud ju pustim rychle tak je to v poradku ale zase to prohrabne coz nechci.
Nemuze to byt spatne lanko? Nic jsem nesteloval. Ptam se jestli nekdo nema podobne zkusenosti.
dik
[ Čas: 0.1255s ][ Dotazy: 93 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
