táhne to doprava
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 14:49   Citovat
zdravím vás. Nechal jsem si přehodit kola, kde mám zimní pneu, páč ty letní už byly docela ko, totál sjetý vnitřní hrany a vzorek na hraně. Předtím mi to táhlo doprava, tak jsem si myslel, že to dělají ty gumy sjetý, jelikož geometrii mi dělali a byla ok. Včera jsem si nechal přehodit elektrony za jiné, se zimákama, co mi dal zdarma k Hondě předchozí majitel. Předek zn. Firestone se vzorkem tak 60%, zadek je horší: Bridgestone s cca 30-40% vzorkem. Jenže to táhne do prava ještě víc, navíc je auto mnohem víc uskákané a trakční vlastnosti šly tak o řád dolu Smutný Čím to může bejt? Mám koupit nový gumy pořádný, nebo můžou bejt špatný ty ALU kola ? Všechny kola mi před montáží vyvažovali... Teď jedu do zatáčky a vůbec to není tak stabilní jak dřív a to ani v noci, kdy jsou teď pro zimáky optimální teploty. Klidně to i uskočí...
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 14:53   Citovat
stabilizátory? Jestli jo, tak okamžitě servis to není sranda.
Je právě možný že na těch zimních se to projevuje víc, páč jsou měkčí a jestli to ustřeluje, hmmm špatný
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 15:47   Citovat
Roverman napsal:
a můžou ty stabilizátory způsobit i vůli v řízení ? Mám jí tam docela velkou, když jedu do pravoúhlé zatáčky ve městě, tak musím volant celý 1x přetočit a i když vybírám zatáčku normální, tak mi přijde, že hodně kroutím a má to vůli a prodlevu.
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 15:57   Citovat
No tak jak to má vůli, už neuděláš geometrii to je jasný. To chce nechat překontrolovat podovzek, páč by ses v tom taky mohl rozštípnout. Hondí podvozky jsou na to zvláště náchylné. Tam to praskne ani nevíš. Okamžitě servis.
PříspěvekZaslal: 5.10.2008 , 18:44   Citovat
Roverman napsal:
problém je v tom, že to v průběhu 2 měsíců viděli už 2 servisy a dle obou je vše ok, od čepů přes stabilizátory, tak už nevím kam to dát, aby se tím někdo začal pořádně zabejvat. Oba to měli zkouknutý do 5ti minut... Geometrii jsem naposled dělal kvůli výměně tlumičů, ale tam se divili, co chci seřizovat, když je vše v normě (měřeno moderní laserovkou), tlumiče s tím nijak nezahejbaly. Nakonec akorát upravili myslím odklon u jednoho kola a to bylo vše. Faktem je, že to auto po výměně kol fakt nějak plave a celkově se mi jeho chování nelíbí Smutný Kolik stojí ty stabilizátory a na jak dlouho je to práce je vyměnit ? Vlastně si teď ještě vzpomínám, že mi mechanik co dělal tlumiče říkal, že ty silentbloky na zadku už jsou prej nic moc... Může to chování a vůle v řízení bejt způsobená tím ?
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 21:46   Citovat
Kolik je na autě celkem těch stabilizátorů, kolik stojí a na jak dlouho je to práce? Taky se mi stává, když to roztáhnu pod plynem na jedničku do zatáčky, že když držím volant jenom jednou rukou, tak mi to celkem hustě ulítne, až do protisměru... A jinak na rovině když jedu mimo obec a pustím volant, tak kdybych ho do 2 sekund nechytl, tak letím do pangejtu. Pořád to musím vyrovnávat oběma rukama, abych se udržel na silnici...
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 22:31   Citovat
Střelec napsal:
teorie stabilizatoru se mi vubec nezda. ty jsou tam od jine veci nez aby auto jelo rovne. Spis si zmer jestli nemas jedno kolo posunute vic dozadu (5metr a od stredu ke stredu kola a porovnat obe strany)
Odhadoval bych to bud na vymlacene silenbloky, pridrene klouby na poloosach (suche a proto auto taha do strany) nebo vule v rizeni (spojovaci tyce, cepy). Ale spis to bude posunute kolo dozadu. Napis cos zjistil, kdyby to byla pravda dam radu jak opravit.
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 22:37   Citovat
ninja napsal:
Dej mi rovnou rady na všechny možnosti Úsměv Taky se mi při rozjezdu občas stává, že to někde pod volantem dělá takovej vrnivej zvuk a je celkem jedno, jestli je volant rovně, nebo natočenej. A abych nezapomněl, tak po přehození kol se volant stáčí doprava, musím ho pořád mít lehce nalevo, abych jel rovně + to plave. Jakým způsobem by se řešilo to posunuté kolo?
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 22:41   Citovat
uplne na 100% si nejsem jisty jak je to u tohoto accorda, ale myslim ze je tam tazna tyc, ktera spojuje takovy predni "most" s ramenem a tim drzi vzdalenost kola. kdyz by bylo kolo posunuty, tak staci tuhle tyc vymontovat a nechat na ni utocit osazeni na soustruhu (treba o 0,3 nebo 0,5 az xx mm podle toho jak moc bude kolo vzadu) - hned ti bude jasny co a jak mas upravit az kdyz ji vyndas nebo se nad tim zamyslis. To by mohlo delat takovou vuli v kole. Dale bych se zameril jestli nemas povoleny naboje prednich kol, nebo vymlaceny predni loziska.... uz jsem menil lozisko na CRV co bylo tak vymlaceny ze melo kolo obrovskou vuli.
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 22:42   Citovat
No hlavně už bych s tím moc nejezdil, ať už je to cokoliv. Zajeď s tím prostě někam do servisu, páč očividně nejsi mechanik, stejně jako já. Cool A takhle na dálku je těžký určit kde je chyba.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 11.10.2008 , 11:22   Citovat
ninja napsal:
jasně ten stabilizátor to je divné. Ale to kolo posunute dozadu se mi taky nezdá. Já teď řeším kolo posunute dozadu a to asi o 7-8mm a absolutně mi to nikam netáhne ani když pustím volant. A to upozorňuju že mám i špatnou geometrii která se ještě neseřizovala
PříspěvekZaslal: 11.10.2008 , 11:33   Citovat
Roverman napsal:
Myslíš že něco vážného hrozí? Jsem zrovna plánoval teď o víkendu s tím jet cca 1000km cestu.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 11.10.2008 , 11:41   Citovat
zkus poslechnout ninju, urcite bych to zkontroloval, pac nekdy v tom prednim moste ty gumovy silenty byvaji vazne hodne mrtvy, muzou i vrzat, krom toho ze ti to ovlivnuje zaklon rejdovyho cepu...
senno je teď offline  senno
PříspěvekZaslal: 11.10.2008 , 13:06   Citovat
No řešim teďka něco podobnýho,i když mi tdea auto netáhne ani na jednu stranu,ale sjížděj se mi kola na vnitřních stranách,nechal jsem si je vyvážit a výsledek je takovej že když jedu cca 85km/h tak mi to parádně skáče ale jak přidam a jedu víc nebo míň tak to nedělá.Nevíte? to mi hlava nebere
Příspěvky: 336 H+ body: 0 1992 Civic
PeTTeK je teď offline  PeTTeK
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 19:02   Citovat
mohl by mi někdo poradit než pujdu na geomku co by mohlo způsobovat, že auto táhne do strany, ale jen na 15" kolech....na 13" ani 14" to nedělá jede rovně i při záběru. Na těch 15tkach to kolem 100km/h začne tahat a když přehodím kola levé za pravé tak to táhne zase na druhou stranu, to same když dam zadní za přední a zase třeba levou za pravou. jinak čepy, silentbloky v pohodě, tyčky stabilizatoru nove nevím co to muže byt, že to neděla na tech menších kolech.civic 5g coupe. díky za rady :honda:
Příspěvky: 29 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
rejty je teď offline  rejty
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 19:04   Citovat
PeTTeK napsal:
mohl by mi někdo poradit než pujdu na geomku co by mohlo způsobovat, že auto táhne do strany, ale jen na 15" kolech....na 13" ani 14" to nedělá jede rovně i při záběru. Na těch 15tkach to kolem 100km/h začne tahat a když přehodím kola levé za pravé tak to táhne zase na druhou stranu, to same když dam zadní za přední a zase třeba levou za pravou. jinak čepy, silentbloky v pohodě, tyčky stabilizatoru nove nevím co to muže byt, že to neděla na tech menších kolech.civic 5g coupe. díky za rady Honda
mne to dělalo na prelude pneu Úsměv
Příspěvky: 208 H+ body: 2 1999 Prelude VTi-S
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 19:10   Citovat
[quote="rejty"]mne to dělalo na prelude pneu :)[/quote]
stím sem se taky setkal, jenže vždycky stačilo přehodit za jiné kolo a bylo to cajk, ale teď ať tam dám jakékoliv z těch 4 15" tak to dělá bordel...
táhne to doprava
[ Čas: 0.1418s ][ Dotazy: 93 (0.0199s) ][ GZIP on - Debug on ]
