Motor z civic do targy
Steda je teď offline  Steda
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 19:47   Citovat
Zdarec nevite nekdo jestli pujde motor z civiku 93 na targu 97?
dekuji za odpoved
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 19:50   Citovat
Toť otázka podle mě ano ale včera sem koukal,že jeden držak motoru je jinej než u civi,možná jdejen o "design" myslim že by měl pasovat.
Kterej motor kam chceš dávat?a místo jakýho?
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 6.10.2008 , 20:23   Citovat
Pokud to je ESi...jako že kdyby to bylo VTi tak to asi problém nebude...
Do této Targy se dával D16Y8 s ECU OBD2.
A Civic r.v. 93 bude mít D16Z6 s ECU OBD1.
Rozdíly jsou v ovládání vtecu...D16Z6 nemá na hlavě jeden konektor...
A ještě jeden drát chybí/nadbývá...asi od altíku tuším.
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 10:29   Citovat
potrebuju dat motor z civika 93 vtec92Kw do targy 97.
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 11:13   Citovat
Steda napsal:
Jaký motor byl v té Tarze?A jen motor nebo máš i elekriku,ECU, rozdělovač apod? To jsou informace,bez kterých se dá těžko odpovědět... Ano, půjde tam dát. Pojede to? Bez výše uvedených info, nelze říct...
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 11:22   Citovat
...jo jde do...však jak říkám...potřebuješ u té Targy natáhnout tři dráty...a koupit si swap harness.
Nebo je nejlepší mít z toho civica celou přední část kabeláže z interiéru, vzít z ní ty tři dráty a patice vedoucí do ECU a přepinovat si to...pokud víš jak Mrk
Za odměnu ti s tím pomůžu...mám i garáž kde se dá ten motor přehodit.
Zkušenosti jsou: dával jsem do ESi Targy z 1992, motor D16Z6, elektrickou střechu která pocházela z ESi Targy z 1997, motor D16Y8, měnil jsem kvůli tomu celou kabeláž v interiéru...takže tento problém jsem již řešil...
Kdyby něco, mám i ten swap harness odkaz
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 11:54   Citovat
no mam k tomu celou elektroniku uplne komplet vse
Lukasi a odkud jsi ja ze slanýho
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 12:05   Citovat
Ostrava Cool ...tak mohl bych dojet klidně vlakem...ale je to práce minimálně na dva dny...
Jo a musel by jsi mít něco čím by se dal vyhodit ten motor...ideálně "boží ruku".
Nářadí mám...v tom by problém nebyl.
PříspěvekZaslal: 7.10.2008 , 18:39   Citovat
jo to by slo ale spis bych dojel tam a naspatek vlakem kolik by jsi za to chtel? nebo to udelat za výkend Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.10.2008 , 12:42   Citovat
Napsal jsem ti SZ. Mrk
[ Čas: 0.0775s ][ Dotazy: 65 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
