Motorovy olej do VTECa
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 22:11   Citovat
Potrebuju vymenit olej 10W-40, ale porad nevim jakou znacku... Smutný Nebo je to vcelku jedno, pokud zrovna nevezmu nejaky ten nejlevnejsi neznackovy?
Je to do auta na bezny jezdeni, zadny zavody, okruhy apod Velmi šťastný
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 22:18   Citovat
tu je link kde sa riesilo kdo co daval do hond takze si potom mozes utvorit obraz... > TU <
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 22:43   Citovat
Ted jsem mel Castrol Magnatec 10W40, tak bych ho dam dal nejradeji taky (uz jen, kvuli tomu, aby tam nebyly dva ruzny oleje).
Jak tam koukam, tak nejvic lidi pouziva v H-SK Castrol Magnatic. Ale nevim jestli kvuli kvalite nebo cene HaHaaa
Co tenhle: tudy odkaz nejaky velky minusy? Cool
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 22:51   Citovat
no do D16z9 som tiez lial kastrol ..TXT 5-40 a ziadny problem.....do druheho motora mam uz pripraveny mobil 5w50..ale ten budem hodne dolievat bo je riedky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.9.2007 , 23:10   Citovat
2Bera napsal:
heh co že je 5w50? řídký? wtf...
to jsou mi novinky...
přečtěte si FAQy
na značce nezáleží, když ty oleje splňují stejné výkonové i viskozní specifikace tak mají vlastnosti tak podobný že je to úplně jedno. Prostě tam dej olej po horní rysku, vyměnuj ho ve správných intervalech a včas a nebudeš mít nikdy problém
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 8:19   Citovat
PreludeZ napsal:
Presne tak. Ale predsa len by som neodporucal jeden olej, pri ktorom (a posobenim aj inych okolnosti) vznikli vyrazne usadeniny v spalovacom priestore. Treba si dat extra pozor na to, akym stylom jazdime. Ak je to posuvanie sa v meste na kratke vzdialenosti s nezohriatym motorom, tak by to malo ist po 5-7000km bez milosti von. A kludne tam moze ist aj Mogul Racing. Nie je o nic horsi, ako vyhlasene znacky.
Příspěvky: 202 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 8:37   Citovat
feroF napsal:
počkej ale olej ve spalovaacím prostoru nemá co dělat, jak tam pak může udělat usazeniny? to je pak spíš problém motoru ne?
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 8:39   Citovat
ach jo ridky to jsou teda vyrazy.to ze je 5w50 tak to udava viskozitu oleje a ne to ze je ridky.Ja mam vtec motor taky a lil sem tam do nej Mobil 5W40 a vpohode.Ale taky zalezi v jakem stavu je motor.Ale pokud si tam mel castrol 10W40 tak co resis.hod tam ten stejny olej
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 9:02  Naposledy upravil feroF dne 11.9.2007 , 9:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
No to je mi jasne.-))
Motor mal spotrebu oleja v norme (tj.: cca 1-1,5l/10000km), tretia sviecka vykazovala dlhodobo inu farbu (staby zahadzana od oleja), tlak v tomto valci bol (nepodstatne) nizsi oproti ostatnym, naviac tam bolo vyrazne detonancne spalovanie. Tak to islo na rozborku a na hlavac piestov bol uzasny bordel, ale fakt to bolo velmi zasrate. V servise sa na to chodili dva dni pozerat, co to tam je. Po zaschnuti sa to odlupovalo po vrstvach ako kvalitny kolacik.-))) Tak to vycistili, urobili sanitu hlavy (zabrusenie, vymena semeringov), zlozili a predstav si - detonance spalovanie zmizlo, spotreba oleja sa (nepodstatne) znizila na hranicu cca 0,75-1,00l/10000km.
Moj sukromny nazor bol taky, ze spominane usadeniny sposobil styl jazdy (predchadzajiceho majitela, ale aj mna), pouzivany benzin a zrejme aj olej. Nic ine ma nenapada ....
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 9:15   Citovat
co se znacky tyce, tak ruzny oleje = ruzny prisady. Ja mam ted v aute Valvoline Maxlive. je udajne delanej pro motory nad 100 000 km a zatim spokojenost. A cena je lepsi nez u castrolu, cca 220,-/litr, po pameti.
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 9:18   Citovat
Bitkar napsal:
no ja sem lil do auta Mobil Synth S 5w-400 a uz sem na nem nalital pres 2000 a pohoda. cena byla myslim neco kolem 1150 za 4l
Frik je teď offline  Frik
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 9:47   Citovat
Ja liju Shell Helix Ultra 5W-40, ale je fakt kdyz uz ma auto hodne nalitano tak ty ridsi oleje pak muzou jit snadneji pres gufera takze to poznas na spotrebe oleje...
Příspěvky: 252 H+ body: 0 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 9:54   Citovat
jj a kdyz je moc ridky tak tam pridej nejake zahustovadlo třeba jišku Velmi šťastný
Zuz@ je teď offline  Zuz@
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 9:55  Naposledy upravil Zuz@ dne 11.9.2007 , 10:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Hlavně tam nedávej shell helix, viděla sem šály na klice po užívání a zlatej Magnatec..... Teda pokud už ho tam člověk neleje nějakou dobu a "JEN" by změnil značku oleje. Je vždy lepší volit nejlepší olej v dané kategorii. A nechat motoru olej na který je zvyklej
Sama jezdím na 20W60
Tak a teď přijde ostrá výměna názorů Úsměv pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Příspěvky: 532 H+ body: 0 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 10:01   Citovat
tak 20w-60 bych tam nedal. Vo tomle vyberu si myslim sve ;) peace
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 10:06   Citovat
Bitkar : taky k tobě je totální nesmysl ho tam lít, ale u mě to už smysl má. Hlavně dá se zahřát na více stupnů a pak to nevypadá jako magnatec 5W40 při zahřátém stavu a je na tom stejně jako 10W40 Úsměv
Peace
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 10:11   Citovat
nj, to je tak max na okruh
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 10:37   Citovat
Bitkar : hlavně se ti to odvíjí co máš udělaný v motoru a já tam sériovýho nemám vůbec nic. Teda až na ty vačky Úsměv Takže nic jinýho sem dát nemohla, tenhle olej je vyzkoušenej v identickém B motoru a slouží dobře.
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 10:41   Citovat
jj, tak to v poradku, je i lepsi tohle rict, nebo lidi, ktery te neznaj, by pak mohli taky zacit do svych motoru lejt 20w-60 ;)
PříspěvekZaslal: 11.9.2007 , 10:51   Citovat
Bitkar napsal:
jj, tak to v poradku, je i lepsi tohle rict, nebo lidi, ktery te neznaj, by pak mohli taky zacit do svych motoru lejt 20w-60 Mrk
Já to raději nemám ani uvedený v garáži. Je to dost hustej olej, ale při zahřátí se z toho nestane taková břečka, třeba u sprintů za pořádného tepla. Viz. panenský týnec, vždy se tam spálim jako prase a co teprve jak na tom musí bejt olej
PříspěvekZaslal: 13.9.2007 , 16:15   Citovat
2Bera napsal:
tak asi taky vezmu nakonec ten TXT Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.9.2007 , 16:24   Citovat
zuzo ale 20w60 neni zase urcite dobry na zimu...to je tak d -15°.takze pres leto to muze byt dobre ale na zimu byhc to asi nedaval Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.9.2007 , 17:50   Citovat
jeste malej dotaz, bylo by hodne spatny nalejt tam tenhle olej? Ble
Castrol Formula RS 10W-60
PříspěvekZaslal: 13.9.2007 , 19:50   Citovat
bordel napsal:
proc tam budes davat jiny olej?proc tam nesoupnes 10W-40 castrol ktery tam byl predtim a mas po starostech...na oleji neziskas kone:)...ja sem mel dovoz auto a nevim co se do toho lilo.ale proste sem koupil MObil Synth S 5w-40 a budu ho tam tedkom davat pokazde.Ale nejdriv sem se dival na stav motoru uvnitr a celkove nez sem tam nalil 5W40 jinak bych tam buchnul 10W40.Treba dobry 10W40 je Agip Synt2000 10W40.
PříspěvekZaslal: 13.9.2007 , 19:54   Citovat
bordel napsal:
Tyhle oleje jsou na dělaný pro motory který jsou hodně zatěžovaný co se týče vysokých otáček,jinak to nemá smysl.
Příspěvky: 979 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.9.2007 , 19:56   Citovat
kamol napsal:
Pochybuju že s tim bude v zimě jezdit když to staví na sprinty Mrk
PříspěvekZaslal: 13.9.2007 , 19:59   Citovat
hondamens napsal:
jako jasne ale nekdo si to precte bude se chtit poradit a docte se ze je dobry olej 20w60 a kooupi si to Úsměv myslel sem to vseobecne....a ohledne toho 10w60 mas pravdu je to olej spise na vetsi zatez otacky a teplota.
PříspěvekZaslal: 13.9.2007 , 20:14   Citovat
kamol napsal:
Ja vim, ze tim neziskam kone, ale mam motor po celkovy go, tak zas nechci setrit na oleji a rad bych mu dal to nej, pokud je ten olej staveny tak, aby fungoval pro vysoky otacky a velkou zatez, tak proc by nemohl fungovat v nizsich otackach? A navic bych nerekl, ze ten muj motor toci zas tak malo a ja nejsem typ co porad jezdi klobouka, obcas si zajedu nejaky ten kopec
PříspěvekZaslal: 13.9.2007 , 20:56   Citovat
prosím vás všechny, abyste si přečetli FAQ o olejích motoru a ty články na které jsem odkazoval na tudy odkaz
Pak pochopíte proč si nemáte dávat do motoru xxW60 a nebudete se tu na to ptát.
Do vašich vysokootáčkových motorů jsou předepsány VÝROBCEM oleje s viskozitou 5w30, 5w40, nebo 10w40 popřípadě to co máte v manuálu, tak to tam lijte a nedělejte takový nesmysly a pokusy s jinýma olejema. Ty vaše "vysokootáčkový" motory jsou na tuhle viskozitu stavěný tak nevím jak si někdo může myslet že když tam dá něco jinýho že svému motoru uděla dobře? wtf!
Když chcete pro svůj motor to nejlepší dejte tam to co tam patří ne?
PříspěvekZaslal: 13.9.2007 , 21:15   Citovat
Edo, Edo, copak jsi ještě nepochopil, že se oleje dělí na plnou syntetiku a minerál, případně oleje husté a řídké? HaHaaa
[ Čas: 0.2235s ][ Dotazy: 145 (0.0179s) ][ GZIP on - Debug on ]
