vibrace
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 9:28   Citovat
Taaak, dlouho sem tu nic neprispel a tak pokracuju se stejnym problemem. Uvitam jakoukoliv dobrou radu ohledne toho, jak se zbavit vibraci ve volantu. Pred nedavnem sem si nechal delat komplet predni napravu a to konkretne: cepy, silentbloky, tlumice, pruziny, manzety, kotouce a desky a ani ne po mesici se objevily vibrace ve volante znovu. Rikal sem si, ze to muze byt i kolama. Kola jsou uz taky novy a porad to stejny. Kde dal muze byt problem?
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 9:30   Citovat
No a převodka řízení je ok ?
BTW nové kola ještě neznamenají, že jsou dobře vyvážené HaHaaa
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 9:32   Citovat
Daver napsal:
V tomhletom mam jistotu. Sou dobre vyvazene. Vibraci pri brzdeni sem se nezbavil, co to auto mam koupeny (cca. rok) uz sem do soustruzeni a meneni narval tolik penez a nikdo nevi proc.
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 9:33   Citovat
a dela to jen v urcitych rychlostech. zhruba od 55 do 90, pak jsou zaskuby pri brzdeni mizivy a to stejny i pokud to jde pod tech 60
Luky je teď offline  Luky
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 9:53   Citovat
nevidim tu ze bys menil naboj kola (to na cem je pridelanej kotouc a srouby pro kolo) . Muze byt treba krivy po bouracce..
PříspěvekZaslal: 10.10.2008 , 10:35   Citovat
Od ty doby, co to auto mam se to nemenilo, ale je pradvda, ze vzdycky tak po zhruba 500 km se to zaclozhorsovat a po dalsich 1000 uz to bylo neunosny. Jak kdyby to melo nekde nejakou vuli a uz to bylo nacnuty. A je zvlastni, ze pri 180 vubec nic, ani zachvev, ale pri 70 to trese s celym autem
PříspěvekZaslal: 27.10.2008 , 15:38   Citovat
Tak vymenili sme kotouce a dali tam ATE. Zatim se zda byt vse v poradku az na pazvuky, takze ty jed vyresit dnes
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 18:05   Citovat
Pazvuky se zhorsily a vibrace zacinaji na novo. Svych kritickych 600km bylo pokoreno. Takze ihned pri ceste z Brna sem se stavil za mechanikem a bohuzel to vypada na volne poloosy v prevodovce. Nevite nekdo, kde a jak je to tam ulozeny? Musi se menit cela prevodovka? Pokud ano, tak bude auto na prodej Smutný
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 19:49   Citovat
??? nevite nekdo ???
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 22:30   Citovat
merhule: tak to je na prd, ale tak leda koupit prevodovku, na 1.5 by tu meli byt za par babek ne, ma nekdo nejakej navrh??
Příspěvky: 1746 H+ body: 0 1999 Civic VTEC
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 22:42   Citovat
vibrace resim leta, vecne neuspesne. Nicmene tyhle podezrely, nevyzpytatelny, budou od poloos. Co konkretne je na nich spatne nevim, asi vntrni klouby, kazdopadne je to velka tezka hmota, ktera se v urictych podminek ( rychlost, zatah motoru) vyosi a zacne rezonovat/ vibrovat. Skube to pak s celym autem, nikoliv do volantu , pripadas jako bys sedel na obrim vibratoru.
Na druhou stranu, pokud se to po oprave zlepsi a pak zase zhorsi, melo by to byt necim kolem te opravy, tj. brzd, ulozeni napravy. Nejaka nesouosost, kterou ta soucastka chvili vydrzi, ale pak se povoli - menis proste blbej dil......asi.....
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 22:56   Citovat
muzes zkusit zmerit hazivost kotouce abys ho nemenil zbytecne... to stejny se da udelat s nabojem... ale osobne bych to taky tipnul na problem v poloose, ale blbe se radi kdyz to clovek nevidel
PříspěvekZaslal: 30.10.2008 , 22:57   Citovat
bohuzel merhule i ja jsme ze Znojma a zde je hondaru, co by sem tam poradili s problemy pomalu Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 0:10   Citovat
JJ, David vi, kolik sem do toho nasypal a je mi ho lito davat pryc, zvlast kdyz vim, ze ani zdaleka za nej nedostanu ty prachy. Jen predni naprava spolkla pres 20 tacu. Za ty poloosy sme tahali a v prevodovce jsou volny. To s tim vibratorem je presny a hazi mi to i do volantu. Uz chci neco novejsiho, kdyz vim, kolik sem do toho dal. Zacinam uvazovat o Mitsu s tim, ze bych se za nakej cas opet vratil, preci jen Honda je srdcova zalezitost Úsměv
václavka je teď offline  václavka
Členství:
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 8:52   Citovat
david.hammer napsal:
Nebreč, lidí je dost akorát se neznáte, já osobně jsem tuhle byla ve Znojmě a viděla jsem klučinu s Civicem 6G sedan bly tmavej-tuším že zelenej
Příspěvky: 513 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 9:14   Citovat
václavka napsal:
Ale zname, tento klucina ma i cervenou Integru a jeste dalsiho Civica 6G Mrk
Členství:
PříspěvekZaslal: 31.10.2008 , 9:15   Citovat
Merhule napsal:
Tak vidíš ale mýho coupé si beztak nevšim =)
PříspěvekZaslal: 7.11.2008 , 12:30   Citovat
Novinky:
Poloosy to nejsou. Vše je tak jak má být. Brzdy ATE vymeneny a maji najeto zhruba 1000km a opet zacinaji hazet. Dalsi napady? Pri dobrzdovani jdou slyset z brzd pazvuky jako praskani a neprijemny zvuk, ktery neumim popsat.
vibrace
[ Čas: 0.1253s ][ Dotazy: 97 (0.0181s) ][ GZIP on - Debug on ]
