Zapojení dveřní el.
lahoo je teď offline  lahoo
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 18:00   Citovat
Mohl by jste mi někdo poradit, kam se přesně zapojuje svazek kabelůco de s řidičových dveří na civicu 5G 3D??? Potřebuju propojit všechny kabely ze dveří(el. okno, el zrcátko a centrál) ale nevi kam to zapojit v autě. Smutný
Dík
Příspěvky: 273 H+ body: 0 2021 E (Electric)
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 20:31   Citovat
no svazek ze dveří se zapojuje do svazku co je v autě když otevreš dveře musíš to vidět.....ten svazek v autě je spojen s kabelem co jde do bočního blinkru podle toho ho musíš najít
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 20:50   Citovat
posero napsal:
to já vim, že to musim zapojit do toho svazku co de do auta, ale když já v něm nemám kabely na el. okno a el. zrcátko....
Smutný Právě proto bych potřeboval poradit kam přesně ta kabely vedou....
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 21:41   Citovat
Pokud se trochu vyznas v elektrice, koukni do sekce manualu a sosni si schema zapojeni el okruhu, tam urcite neco najdes... Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 21:43   Citovat
lahoo napsal:
vedou do pojistkovky, v ní je relé na jejich ovládání a pojistky ......
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 22:35   Citovat
Marphy napsal:
Elektrice trochu rozumim, dělal jsem na to školu, ale v tom amnuálu jsem nic nenašel....
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 22:37   Citovat
posero napsal:
To mě taky napadlo : D alekam bych měl přesně kterej kabel zapojit to nevim... To bych potřeboval vědět Se stydím
PříspěvekZaslal: 14.10.2008 , 22:49   Citovat
lahoo napsal:
tak si stahni ele. schéma a studuj Mrk
PříspěvekZaslal: 17.10.2008 , 12:54   Citovat
posero napsal:
tak sem dva dny studoval ten manuál ale vůbec nic v něm není....Nenašel jsem ani 1 zmínku o tom jak vedou kabely a kam od řidičovejch dveří??? Nevíte to někdo náhodou Bueee
PříspěvekZaslal: 17.10.2008 , 13:18   Citovat
lahoo napsal:
jsou na to 2 uhly pohledu.
1. vedou do svazku
2. vedou na konkretni mista ale nevis kudy pac jejich cesta je nevyspitatelna.
Spis napis o co konkretne jde, co vymyslis, jestli tam chces dodelat elektricke okna, nebo jen neco nefunguje..... potom se da nejak poradit, ale na otazku jak vedou a kam neni odpoved takova ktera by te uspokojila.
PříspěvekZaslal: 17.10.2008 , 13:50   Citovat
ninja napsal:
1. vedou do svazku
Chci dodělat al. okna a el. zrcátko.... U spolujezdce to bylo ale u řidiče to není... ty o tom něco víš???
PříspěvekZaslal: 17.10.2008 , 15:13   Citovat
podivam se ti, mam ele odkrytou po celym autě a řeším podobný problém
PříspěvekZaslal: 17.10.2008 , 15:14   Citovat
posero napsal:
To by si byl moc hodnej... Je to tam. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.10.2008 , 15:17   Citovat
ale rozumnej z toho nebudeš...
PříspěvekZaslal: 17.10.2008 , 15:24   Citovat
Uvidíme Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.10.2008 , 15:28   Citovat
pokusil sem se o kontakt na icq ale bez odezvy
Zapojení dveřní el.
[ Čas: 0.1585s ][ Dotazy: 89 (0.0262s) ][ GZIP on - Debug on ]
