palivova pumpa
OzzyVti je teď offline  OzzyVti
PříspěvekZaslal: 15.10.2008 , 22:18   Citovat
mam, c5g vti a pumpa netlaci palivo. rele funguje, pumpa kdyz ji zkusim na baterku tak taky funguje tak cim to muze byt ze kdyz zapnu klicek tak se pumpa nerozbehne a jen sviti kontrolka pocitace? to mi hlava nebere jo a palivomer taky funguje
Příspěvky: 368 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 15.10.2008 , 22:40   Citovat
Kontakt ve spínačce?
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 6:18   Citovat
pokud svítí check engine tak se zeptej ecu co chce ,vypadá to na nějakou chybu a dost podstatnou
tygr je teď offline  tygr
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 11:27   Citovat
OzzyVti napsal:
5g by měla už mít nárazový spínač ,tak jestli není vyskočený ,měl by být někde pod přehrádkou.
Příspěvky: 322 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 11:29   Citovat
tygr napsal:
nemá ho až c6g ???
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 11:32   Citovat
Rom. napsal:
nemá ho až c6g ???
nedávno sem to studoval v manuálu a tam píšou že tam je,nikdy jsem ho ale fyzicky na autě nehledal.
Až budu mít chvíli tak sem hodím obrázek s manuálu že to tak je.Akorát si pamatuji že se to lišilo podle modelu KG.KE,KS atd..akorát nevím které to měli a které ne.Ale jak říkám fyzicky jsem ho nikdy neviděl.
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 13:14   Citovat
tygr napsal:
na autech z Německa (c5g) si ho nějak nevybavuji ... ale možné je všechno Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 15:15   Citovat
hmm tak to nevim. nevi nekdo jak vyblikat tu zavadu?
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 15:22   Citovat
OzzyVti napsal:
Na pravé straně jakoby vedle kastliku zespodu palubky máš v takové gumě tuším zelené barvy zasunuty dva konektory třípinový a dvoupinovy ,tak ten dvoupinový propoj drátem,zapni zapalovaní a koukej na kontrolku motoru.jednou se rozsvítí a zhasne a pak už to bude blikat kód.počítej kolik krát to blikne pomalu a kolik krát to blikne rychle npř. kód 43 je 4x pomalu a 3x rychle.
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 15:31   Citovat
OzzyVti napsal:
je to ve FAQ odkaz
Zjištění závady - vyblikání chybového kódu
Seznam chybových kódů ECU
Reset ECU motoru
je tam i strana z manualu primo na C5G
PříspěvekZaslal: 17.10.2008 , 15:31   Citovat
tak nevim jestli si to ze me dela srandu nebo co? vcera to jezdilo uplne normalne a dneska dojedu do prace chci jet domu a zase nic. pumpa ani nehlesla. rozebral sem spinacku a nic tak nevim. nevite nekdo o nejakem sikovnem elektrikari z okoli plzne?
PříspěvekZaslal: 17.10.2008 , 23:45   Citovat
můžu ti ješte půjčit pumpu a pak ješte jinej svazek ele víc ti nepomohu
PříspěvekZaslal: 18.10.2008 , 12:02   Citovat
OzzyVti napsal:
a jak vis ze ti to rele funguje? zkousel jsi ho vymenit nebo proletovat? Tim by to mohlo taky klidne byt...
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 18.10.2008 , 12:26   Citovat
OzzyVti napsal:
Jestli jsem sikovny,to musi posoudit jini,Gizmimu jsem uz snad pomohl i takhle...Pristi tyden mam ranni,tak bych se tim mohl pripadne zabyvat.Bydlim na Slovanech a potrebnou vybavu myslim mam,palivovy rele,pokud je stejny ze ctyrky,mam dve nebo tri,puvodni muzu prepajet bez problemu,pod auto na ulici jsem tady lezl uz kolikrat.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.10.2008 , 20:31   Citovat
PreludeZ napsal:
relé má moje a já s ním jezdil bez problemů klidně mu půjčím to co mám v autě Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.10.2008 , 21:46   Citovat
tak bohuzel uz znam odpoved. Bueee nejak to odnesla cela ridici jednotka bohuzel.... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 21.10.2008 , 21:57   Citovat
Ajajaj:( Víš to jistě? To nebejvá moc častý.
PříspěvekZaslal: 21.10.2008 , 22:02   Citovat
jo jo zkousel sem 3 palivove rele a nic. a kdyz sem tam dal kamaradovo ecu tak sem to rozbehlo.....
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 6:18   Citovat
OzzyVti napsal:
chtělo by to do ni mrknout jeslti to není nějakej studeňák
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 8:38   Citovat
opravdu je mrtvá ECU u mě v autě totiž taky nešla, zato moje u ozzyho no problem
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 10:03   Citovat
posero napsal:
to já se nehádám že není , jen co to je za specifikaci závady mrtvá ecu=zřejmě něco v ecu odešlo , pokud to občas jelo tak to vypadá,že to není spálená součástka ale jen závada nějakýho spoje , tak jak bývá studeňák na palivovým relé ,tak může být studeňák někde v ecu .jeslti s ní nic neplánuješ mohl bys mi ji poslat a já se na ni ve volný chvíli kouknu.
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 14:17   Citovat
mam domluveno s kamaradem ze se na to podiva kdyztak ji poslu.
a velke diky patri waynovy a poserovi za to ze mi pomohli vyresit co se vlastne stalo. diky mate to u me je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 20:58   Citovat
Monty : muzu ti ji nekdy privezt,pokud bude Ozzy chtit - ale zapomnel se zminit,ze ma z ECU vytazeny dva spinaci draty,ktery se pravdepodobne zkratly pres plech na kostru,mozna ze nejdriv jeden (coz napoprve nevadilo a auto slo jeste natocit) a pak oba,nevim.Studenak jsem tam zadny nevidel,ale moje nabidka na podrobnejsi prohlidku plati.Stejne je podle me nejlepsi hodit svaba do programatoru,jestli prezil a pak ECU zkoumat dal...
Ozzy : diku netreba,snazil jsem se nemit pravdu,ale bohuzel - revansovat se muzes akorat Poserovi,bez neho bysme nezjistili nic,teda spis bez jeho dilu Mrk
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 0:02   Citovat
no problem, od toho se známe Mrk
palivova pumpa
[ Čas: 0.1619s ][ Dotazy: 121 (0.0131s) ][ GZIP on - Debug on ]
