Klimatizace 6G
Hmotor je teď offline  Hmotor
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 20:13   Citovat
ahojte všichni Úsměv
potřeboval bych ze optat.mam civu 6G
r.v 1997,ma klimu
ale neklimuje,nebo aspoň hodně slabě
Když ji ale zapnu,tak jede.
nikde nic neteče,nějak se to doplňuje,nebo vyměňuje?
popř kde a za kolik.
děkuji
Příspěvky: 38 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 20:16   Citovat
jestli ti spíná kompresor, tak je v systému většinou jen malý tlak a stačí to doplnit ... jakýkoliv servis chlazení by to měl zvládnout
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 20:20   Citovat
Rom. napsal:
jak poznám,že spíná.
myslím si,že spíná,ale co když ne?
když to zmáčknu,tak to začne ale asi hučet,možna se začne i točit ten ventilator,nebo sahara nebo co to je.
tak to spíná?
diky Rom.e je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 20:28   Citovat
Ne, kompresor klimatizace je válec přišroubovaný zepředu dole na motoru (mezi chladičem a motorem) a přez jeho řemenici běhá klínový (plochý) řemen. Na řemenici (ze předu) je spojka, která se při zapnutí tlačítka, přimačkne na řemenici. U motoru zakolísají otáčky (na volnoběh) a je slyšet, jak motor běží pod zátěží.
Když budeš koukat do motoru a někdo druhý ti bude pouštět klimu, tak bys to měl vidět a i slyšet cvaknutí při sepnutí té spojky.
PříspěvekZaslal: 16.10.2008 , 20:32   Citovat
děkuji Úsměv
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 17.10.2008 , 5:20   Citovat
Ja myslim ze bude jen prázdná staci doplnit a hotovo Úsměv kazdej vetsi servis tu masinku ma..
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 28.3.2010 , 19:38   Citovat
Zdravím všechny,
mám C6G s klimou, ale neklimuje. Pán, od kterého jsem ji kupoval říkal, že je špatný nějaký termostat, ale víc neví, takže jsem se tomu dnes snažil přijít na kloub. Postupoval jsem podle návodu k opravě, ale prozatím bezvýsledně.
Tohle ověřeno:
Pojistky - OK
Relé pro sepnutí spojky kompresoru - OK
Spojka kompresoru - OK (při připojení provizorního kabelu mezi piny 1 a 3 sepne)
Relé ventilátoru kondenzátoru - OK
Ventilátor kondenzátoru - OK (při připojení provizorního kabelu mezi piny 1 a 3 jede)
ECU - OK (pin 20 i 23 pod napětím)
Tlakový spínač - OK (seplý, proměřeno, i napětí má)
Příspěvky: 584 H+ body: 0
Hruška je teď offline  Hruška
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 10:58   Citovat
Tak podíval bych se ještě na teplotní čidlo ,které je ve výparníku klimatizace ,je vidět když se vytáhne kabinový filtr a potom ještě bych překontroloval čidlo ,které chrání kompresor proti poškození (přehřátí) bývá na kompresoru klimy Honda
balw napsal:
Zdravím všechny,
Tohle ověřeno:
Pojistky - OK
Příspěvky: 572 H+ body: 1 2001 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 15:34   Citovat
To teplotní čidlo ve výparníku bude asi v řiti, kdyby bylo špatné čidlo na kompresoru, tak nepůjde zapnout ani při spojení obvodu pomocí toho testovacího káblíku v pojistkové skříni, ne?
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 16:26   Citovat
Asi máš pravdu,to čidlo na výparníku často odchází KO Musíš ale vykuchat výparník jinak se k tomu nedostaneš zmatenej
balw napsal:
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 16:47   Citovat
Už ho mám venku. Rozhodil jsem to, oddělal z toho černýho plastu šrouby a porařilo se mi ho vytáhnout bez rozmontování a zkoušel jsem ho napojit s žárovičkou a nefunguje tak jak je v tom návodu, takže je to asi ono. Jak budu mít druhé, dám vědět jak jede.
PříspěvekZaslal: 29.3.2010 , 18:42   Citovat
No vida občas se na něco přijde je to dobrý
balw napsal:
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 14:34   Citovat
Tak čidlo sehnáno, do konce týdne by mělo být doma. Ještě se chci zeptat, jestli někdo neví kde sehnat filtr vzduchu do je u klimy. Na seznamu jsem to pod pojmy filtr klimatizace honda civic nenašel. Nebo jestli někdo neví kliko to tak koštuje. Díky
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 17:47   Citovat
Tak jmenuje se to pylový neboli kabinový filtr cena cca. 150 ,- když jsem ho kupoval já. Honda
balw napsal:
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 18:19   Citovat
Díky, hledal jsem to povětšinou v kategoriích Chlazení, klimatizace a ono je to motor->kabinové filtry.
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 20:39   Citovat
Vyfoukej ho vzduchem pokud není poničený a nasad zpět a ještě vydrží kouř
balw napsal:
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 8:22   Citovat
Poniceny neni,ale je cerny jako noc a mezi zebry asi kilo listi,takze pokud ho sezenu za 200kc, tak koupim radsi novy.
PříspěvekZaslal: 31.3.2010 , 9:15   Citovat
Tak to je jasný není to taková drtivá položka a vydrží to zase nějaký čas je to dobrý Jinak dělají se i z druhovýroby tak že pohoda OK
balw napsal:
FiLiPsS je teď offline  FiLiPsS
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 13:56   Citovat
Zdravím,
řeším taky problém a to se spínáním spojky kompresoru klimatizace. Loni to začalo trochu blbnout - letos ani ťuk.
Relé je OK, napětí na sekundární i primární straně měřené proti kostře OK. Spojka i kompresor OK. Čidla OK. Při zapnutí klimatizace chybí mínus z ECM na svorce pro relé.
Dle postupu odstraňování závad klimatizace se má v tomhle případě prý vyměnit celá releová skříňka. Je-li v ní někde špatný kontakt, dá se nějak rozebrat (a zase složit)?
Předem děkuji za rady.
Příspěvky: 110 H+ body: 2 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 18:09   Citovat
Když jsi propojil piny v reléové skříňce, tak kompresor sepl? Sepl i ventilátor? Máš tam dostatek média - je tlakový ventil seplý? Pak zkus ještě proměřit čidlo ve výměníku - často se podle názorů kazí...
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 19:07   Citovat
Netvrdím, že je to tento případ, ale kvůli správné funkci klimatizace je vhodné ji nechat alespoň každý druhý rok doplnit, a alespoň jednou za 14dní ji tak na 10minut pustit - a i v zimě / chladicí médium obsahuje i mazací složky, a složky chránící těsnění.
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 21:14   Citovat
balw napsal:
Ventilátor sepne. Tlakový ventil OK, média je dost - loni na podzim se klima čistila a doplňovala (těsnost je prý OK) a už tehdy to dělalo. Mechanik to chtěl vyzkoušet hned jak s tím vyjel z garáže, ale nic. Hned začal přeměřovat čidla a byly OK, propojil piny v releové skříňce a kompresor sepnul. Pak párkrát vyndal/zandal relé a kompresor se rozběhl.
Tak si myslím, že by to mohlo být v té skříňce bo někde po cestě k ní.
Chybí tam právě ten signál (zem, mínus - jak kdo chce) z řídící jednotky na pinu 2.
Klima.jpg, 69.82 kB
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 22:06   Citovat
Tak zkus resetovat jednotku, popř. si ji odkrýt a změřit napřímo ten kabel na jednotce a v té skříni a pokud ti to naměří víc, než nějaký jednotky Ohmu, tak je drát v pytli a natáhneš nový.
PříspěvekZaslal: 8.5.2010 , 22:29   Citovat
balw napsal:
OK, díky.
Ještě k té skříňce... dá se rozebrat (manuál to řeší výměnou za novou, tak abych se nesnažil zbytečně)? Nějak mi nedá to loňské zprovoznění vyndaváním a zandaváním relé.
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 11:04   Citovat
To je asi zbytečné dokud to nepřeměříš... Zkus to proměřit a pak tu skříňku kdyžtak vytáhneš a uvidíš co a jak jde.
PříspěvekZaslal: 9.5.2010 , 11:49   Citovat
balw napsal:
Dobrá.
Díky.
PříspěvekZaslal: 26.6.2010 , 15:03   Citovat
Zdravím všechny Honda ře,
po již výše zmíněných strastích jsem klimu rozjel, ovšem nebylo v ní dostatek chladícího média, takže jsem ji nepoužíval. Blíží se začátek prázdnin a měl jsem volnou chvilku, tak jsem si zajel klimu naplnit. Vše probíhalo dobře, až stroj nemohl natlačit do systému více média, tak mrknu a on nejede kompresor. Řekl jsem pánovi, že to uvedu do chodu a stavím se na doplnění.
Tak, teď co se děje. Zapnu ventilátor, klimu, otáčky vzrostou z cca 800 na 1300, zapne se ventilátor sahary, ale spojka kompresoru ne a ne sepnout. Vyhodil jsem tedy relé, spojil kontakty 1 a 3 a spojka normálně cvakla, př i zapnutém motoru chladila klima parádně. Čili vadná spojka se vylučuje. Ozdkoušel jsem relé, také jede. Tlak v systému je, na tlakovém ventilu naměřeno 0 Ohmů. Tím, že jede ventilátor sahary se vylučuje teplotní čidlo vevnitř auta. Jinak při vypnuté klimě jde k řídící jednotce 12V, po jejím zapnutí klesne na 0V (jak má být). Problém je tedy ve výstupu řídící jednotky, které má při vypnuté klimě 12V, po zapnutí se tam ale 0V neobjeví a tím pádem nesepne relé spojky kompresoru pod kapotou.
Co dalšího v okolí řídící jednotky by mohlo mít tento stav za následek? Je možné, aby se řídící jednotka - čistě jen tato funkce jen tak pokazila? Jak to vyřešit?
Moc díky za odpověď každého přátele
PříspěvekZaslal: 27.6.2010 , 14:32   Citovat
Nikdo? Bueee
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 7.7.2010 , 13:45   Citovat
balw : Proc by nemohlo odejit,je to jen polovodic...zmeni se otacky pri zapnuti tlacitka?Pokud ano,tak je spaleny jen vystup a dalo by se to prepojit u ECU.Teda da se to prepojit i pokud se otacky nezmeni,pak ale muze byt z klimy "nezvany host",ktery se da zapinat jen pri jizde treba na dalnici,ne pri popojizdeni po meste.Teoreticky by si to ale mohla ECU podle zatizeni do motoru zvladnout dorovnat stejne,nemohl bys pak jen zapinat klimu zaroven napr. s rozmrazovanim zadniho okna anebo alespon postupne.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Klimatizace 6G
[ Čas: 0.1956s ][ Dotazy: 143 (0.0140s) ][ GZIP on - Debug on ]
