Za studena chytá na tři válce
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 18:20   Citovat
D15B VTEC
Co vsechno by to mohlo zpusobovat? Deje se tak jen kdyz mrzne, kdyz je tak pod +-10°C. Startne sice hned, ale bezi nekultivovane, podle zvuku si myslim ze to jede jen na tri valce. Zatim sem to blize nezkoumal. Jen sem preventivne vycistil svicky, ale stejne byly ciste a navic jsou nove takze samozrejme beze zmeny. Kable jsou taky nove. Mam svuj tip, ale nechci vas ovlivnovat, zajimal by me vas nazor co vsechno by to mohlo zpusobovat. Na vsechny 4 se rozjede tak po 10ti sekundach, a pak uz startuje na vsechny 4 do doby nez zchladne a je zima. Kdyz je tak 15° startuje uz zas f poho.
Pri jizde zadny problem, spotreba luxus, ale kouri, olej nevim jestli zere, nenajezdim tolik km, praci mam moc blizko pořádnej výtlem
Dik za rady Honda
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 18:31   Citovat
FastCivic napsal:
D15B VTEC
Dik za rady Honda
no zkusil bych ješte proeřit palec a víčko rozdelovače ( což je jediná ze std vecí které se v tomto případe porveřují a kterou nejmenuješ.. ) - očistit, prohlédnout, případne vymenit.
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 18:34   Citovat
Idaho napsal:
jo myslis ze by to mohlo byt i tim? taky me to napadlo Se stydím ale nesel sem hned po tom, protoze po tech 10ti sekundach se to chytne a pak uz neni problem s nicim:) ale je pravda ze rozdelovac je starej a me nesympatickej protoze v nem chrci lozisko KO
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 18:36   Citovat
Nesouvisí to taky se vzdušnou vlhkostí?
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 18:41   Citovat
FastCivic napsal:
videl bych to jako problém, než párkrát "nucene " přeskočí jiskra a prostor / materiál se zahřeje tak mohou být problémy.. každopádne pokud po nastartování beží na méne válcu a po chvilce se chytne tak vždy konktroluju :
Kabely
Svíčky
Palec + víčko
postup výmen pokud nevím co je špatné ( a nemám možnost to oveřit ) tak vpřípadě že nevím jak ej co staré tak jedu - Svíce- Kabely - rozdelovač ( víčko ) a palec
zatím to vždy zabralo a nikdy sem nezažil že by to nebyl jeden z techle problému ( což neznamená že nemuže být ).
Pokud bdueš menit víčko a(/nebo) palec tak mi písni SZ a jukni po cenách org dílu Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 19:10   Citovat
Idaho napsal:
Kabely
Svíčky
Palec + víčko
faajn, supr, dik moc za rady, zkouknu jeste ten proklaty rozdelovac OK
Jeste se teda zeptam na ten muj tip, co takhle vstrik? Moje jsou dost hlucne...jestli mu treba netrva trosku dyl nez se rozhybe kdyz je klemra...
Jinak za chvili cekej SZ s dotazem na par dilu, neco bych potreboval Úsměv přátele
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 19:48   Citovat
FastCivic napsal:
vstřikem bych to nevidel to by musel být spíše hodne zanesený a to se projeví i ve vyšších otáčkách.. teoreticky by to mohl být páty vstřik ( sytič ) ale to by zlobilo fdo jeho odpojení což je určite pozdeji než píšeš..
jinak v SZ máš odpoved..
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 20:03   Citovat
FastCivic napsal:
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 20:08   Citovat
zaolejovaná nebo mokrá svíčka (spotřeba oleje, nebo začínající těsnění pod hlavou)
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 20:10   Citovat
Rom. napsal:
svicky byly pekne a suche, navic jsou nove, i tesneni pod hlavou je nove, celokov, voda nemizi
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 21:03   Citovat
Idaho napsal:
přeorientuj se nejsi na bmw foru , Honda nemaj sytičovej vstřik Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 21:09   Citovat
to je zajímavé, třeba Toyoty, mazdy, subaru ty vsechyn ho mají Úsměv a pokud si dobře pamatuji tak moje stará A20 ho mela také ( ale to si ted jistej nejsem.. )..každopádne jak říkám neberte mne jako znalce Honda , z toho sem už dávno vypadl, moje odpovedi jsou spíše v obecné rovine - oveřené praxí plošne přes ostatní JPN značky Velmi šťastný ( ano a přes mou popelnici z BM Werke Velmi šťastný )
Pikey je teď offline  Pikey
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 21:25   Citovat
Taky jsem měl podobný problém u d14 až na to, že se to projevovalo i při normálních teplotách. Když jsem chtěl natočit studený motor, šel taky jakoby na tři válce a aby pořádně chytl a nechcíp, musel jsem ho trochu vytočit. Při jízdě pak bylo všechno v pořádku a za tepla startoval normálně. Taky jsem zkoumal co by na motoru mohlo zlobit ale bez úspěchu. Pak mi jeden známý poradil, že měl tu samou zkušenost a bylo to tím, že natankoval nějaký nekvalitní benzin. Vyjel jsem celou nádrž, znovu natankoval a bylo po problémech.
Příspěvky: 87 H+ body: 0 1999 Civic
Joystick je teď offline  Joystick
PříspěvekZaslal: 22.10.2008 , 22:34   Citovat
No mě teda po ránu taky chytá jen na tři válce, ale jede to normálně.............................je fakt že na fabce mám napsáno 1.2 HTP pořádnej výtlem
Sorry za OT Úsměv
Příspěvky: 575 H+ body: 0 1998 Civic
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 6:06   Citovat
většinou je to jak říkáte někde v el. (rozdělovač, kabely, svíčky). ale spíš bych to viděl na ty kaleby. existuje na to takovej jednoduchej test.... počkáš až bude venku úplná tma, nastartuješ motor a zvedneš kapotu, když budou někde po kabelech lítat jiskry tak sou kabely v háji Bueee
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 9:15   Citovat
OKMAS napsal:
to je sice pravda ale zároven to také neznamená že když jiskra neskáče po kabelech že nejsou uplne v prd..i Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.11.2008 , 19:35   Citovat
Takze tesne vedle Úsměv Koupil sem si new palec i vicko rozdelovace, vicko vymenil, palec nechal stary, resp. zanovni. Kdyz sem sundal vicko, videl sem ze palec je snad fungl, nebo aspon minimalne jety, takze na nej sem se vykváknul, stejne nebyl cas si s tim hrat Úsměv
No kazdopadne zadna zmena, i kdyz vicko uz bylo fakt dost opotrebovane, kontakty znacne sjete a opalene...
Takze chci vyzkouset to, na co mam podezreni uz od zacatku - vstrikovace. Chtel sem je vyzkouset klasicky, vytahnout rampu, pod vstriky dat papir a zastartovat, jenze to tak jde u aut, u kterych vstriky drzi pevne v rampe, u hondy nejsou s rampou nijak fixovány, jsou jen zasunute na okrouzku a drzi mezi sanim a rampou. Takze kdybych mel vstriky v rampe jen zasunute a zastartoval, nejspis by vystrilely ven, ne Cooo??? pořádnej výtlem Takze jak je testnout anichz bych je vytahnul?
Nastartovat, nechat chvili bezet, vypnout, vytahnout svicku a podivat se...dalo by se taky, ale co kdyz tryska strika benal, ale jen malo, tak ze ten valec jede spatne? Chtelo by to videt primo tu trysku jak valí...idealne na ten papir
A mam snad dojem, ze to nechyta na tri valce, ale jen na dva. Startnu, motor cuka, haze sebou, pak se to po par sekundach o neco zlepsi (chytne asi nejaky valec) a po dalsich par sekundach se to zpravi uplne, tak ze chytne uz na vsechny 4
Nejake napady? to mi hlava nebere
olankane je teď offline  olankane
PříspěvekZaslal: 6.11.2008 , 20:27   Citovat
FastCivic napsal:
Že jsou svíčky nové nemusí znamenat že jsou dobré. Možná bych zkusil motor nastartovat a odpojovat fajfky vždy jednu a pak vratit pokud jí vyndáš a nic se nezmění tak víš, který válec nepálí (nejsem si jisty jestli by motor byl vůbec schopen běžet na dva) nehledal bych zatim chybu ve vstřiku, nebo si od někoho pujči svíce
Příspěvky: 11 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.11.2008 , 21:36   Citovat
olankane napsal:
nez stihnu odpojit kable a zjistit ktery valec nejede, chytne se to na vsechny 4Úsměv Navic si myslim, ze nepotrebuju vedet ktery valec nejede:) Nektery urcite nejede, nebo aspon nejede dobre...
nerekl bych ze by nova svicka mela duvod byt spatna, na ni se prece nemuze nic pokazit, bud je stara a opalena, nebo nova a funkcni, rekl bych...
Jinak by ses divil, ale opravdu motor muze jet jen na dva valce, jaky ma vykon nevim, ale bezi, a jeste bys koukal jak krasne je schopen na ty dva valce nastartovat:)
PříspěvekZaslal: 6.11.2008 , 22:13   Citovat
joo u chevyka nam to delalo neco podobneho, rano jak na potvoru chytal jen na 6 nebo 7 valcu, a bylo to nejakym zlomenym kabelem od vstriku ze obcas se to spojilo a obcas ne
PříspěvekZaslal: 6.11.2008 , 22:29   Citovat
Nemáš tam doufam nové svíčky ala BRISK nabo tak něco?Já jsem se se zlou potázal když jsem si je dal na preludku dělalo mi to něco podobného.NGK OK byla jasná volba pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.11.2008 , 22:30   Citovat
Prelude napsal:
NGK, nic jineho bych si tam nedal Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.11.2008 , 13:07   Citovat
ma CRX dohc nonvtec stejne vstriky jako civic 4g sohc 4bod?
PříspěvekZaslal: 8.11.2008 , 13:14   Citovat
FastCivic napsal:
viz faq odkaztady je seznam a myslím že jo
PříspěvekZaslal: 8.11.2008 , 13:24   Citovat
dik moc, ale to cero II dohc nonvtec tam nevidim, d16a9 nebo z5 to jsou tusim ty motory, 125 a 130koni
kubat88 je teď offline  kubat88
PříspěvekZaslal: 8.11.2008 , 18:33   Citovat
měl jsem ˇuplně ten sám problém rano jsem startoval jak traktor a potom v pohodě a to jsem měl novy svíčky 4 body(zkouška i ty bez hrotu sakra paměť) a pak jsem tam dal obyč NGK s 1 zobakem a vše šlape jak hodiny startuju uplně normálně krásně zkus ty svíčky. Cool
Příspěvky: 27 H+ body: 0
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 11:11   Citovat
a nebudes mit neco s ventylama? jestli mas upaleny ventil tak to muze spatne chytat skus zmeřit tlak ve valcich... Velmi šťastný
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 11:40   Citovat
CZento napsal:
musim se smat pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
ty tlaky jak pises abychom zmerili tak takove si jeste nevidel merilo se to nedavno a ty hodnoty byly fakt mazec
jinak svicky sou taky nove NGK BKR6E-11 jak se delala hlava takze tam bych problem nevidel mozna v tech dratech co vedou ke vstrikum ale to sou jenom domenky musime to nekdy vyzkouset
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 12:36   Citovat
kašlu na vas jdu domu.... pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 9.11.2008 , 14:42   Citovat
nesouhlas
[ Čas: 0.2468s ][ Dotazy: 145 (0.0410s) ][ GZIP on - Debug on ]
