klepani ?
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 7:55   Citovat
Tak to koukám! dneska sem vzal trosku levym kolem jednu diru.... kdyz bezi motor tak tam neco "klepe" pri vzrustajicich otackach se klepani zrychluje, pripadami to jako , kdyby to vychazelo odtud: [img]http://imgupload.cz/muj.php?obrazek=XVJW3aFmPL.JPG[/img] neni to nijak vyrazne hlasite, mohl bych to nahrat ..... a dat sem zvuk kdyby mi nekdo poradil co to muze bejt... Velmi šťastný muzu s tim jeste dojet nekam? nebo bych to mel nechad otahnout do servisu? auto je plne pojizdne a krome klepani mi neprideze by se neco nejak zmenilo .. Se stydím poradte pls.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 8:01   Citovat
naky rany do volantu, nebo neco? zkus dotahnout kolo. treba ti lita kolo.(nesmej se. kamos si nedavno stezoval ze mu neco boucha na prednim kole. a hle. povoleny matice a uvolneny kolo) nebo si neco vyved s nabojem.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 8:04   Citovat
to jsem zvědav co ti kdo odpoví,protože já to nám presne obráceně něco mi v motoru klepe ale jenom při malých otáčkách na volnobeh a při vyšších se to uklidni,takže kdyby taky někdo věděl děkuju moc za radu!
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 8:07   Citovat
nn do volantu nic... navic s nabojem kola to nic nebude dela to i kdyz stojim na miste.... snad to nebude nic s motorem no... nahral jsem ten zvuk ... tak ho sem hned hodim mmntik
ajdus je teď offline  ajdus
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 8:11  Naposledy upravil ajdus dne 23.10.2008 , 8:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
No skontroloval by som silenbloky a zavesenie motora, popripade drazkove remene.
Příspěvky: 164 H+ body: 0
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 8:12   Citovat
ty nahravky znej hur nez realita ale nevadi, dal jsem to na to misto co jsem zakrouzkoval na obrazku ... z prave strany ...
ne opravdu sem nenahral sekacku na travnik ... Velmi šťastný
tomsto je teď offline  tomsto
PříspěvekZaslal: 23.10.2008 , 9:41   Citovat
Dutch napsal:
mam taky neco podobneho,na volnych otackach,kdyz pridam tak to zmizi ,a hlavne kdyz se ochladi,ale u me to je urcite alternatorem ,protoze mi rikali ze mam spatne loziska ,nebo mozna uhliky,staci to nastrikat a je to zase klidne ale tak na chvilku na mesic.
Příspěvky: 211 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Pixy je teď offline  Pixy
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 20:14   Citovat
Mám ten samý problém.. nemohlo by to být třeba olejovým filtrem? noo neboli oleje který se nedostává kam by měl?? Nějak v červnu sem olej měnil ale vůl nevyměnil filtr... a klepání v rozvodech (nebo v té části) může být právě olejem.. a když se právě motor zahřeje přestane to klapat a olej při zahřátí zhřídne a dostane se líp do všech míst.. za studena se nemusí procpat jak je hustej a právě za studena mi to taky hodně klape...
Příspěvky: 23 H+ body: 0
hokky je teď offline  hokky
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 0:50   Citovat
No me to dela uplne to samy kdyz je studena tak klape v malejch otackach je to slyset ve vysokejch uz to clovek nevnima. Taky by me zajimalo cim to muze bejt mam B20A5 Dik za odpoved
Příspěvky: 242 H+ body: 0 1991 Prelude
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 8:10   Citovat
Kdyz je to vic zastudena a ve vetsich otackach to spis mizi, tak by to mohly byt jen vule ventilu ne? Taky potrebuju seridit....
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 9:25   Citovat
maryo napsal:
Asi tak, kdyz klepe za studena na volnobech, tak je to v celku normalni pokud ma uz vice najeto a neni po GO... Takze napr. ventily atd, olej je za studena hustsi jak uz bylo receno, takze poradne nemaze a je to hned nejak slyset
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 10:53   Citovat
Jj. No ale po GO kdyz se to zajede tak to asi taky muze zacit trochu cvakat(muj pripad)... Ale tohle asi nebude neweruv pripad kdyz se mu to stalo po vjeti do diry a dela mu to teda celkem dost...
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 10:55   Citovat
Jj. No ale po GO kdyz se to zajede tak to asi taky muze zacit trochu cvakat(muj pripad)... Ale tohle asi nebude neweruv pripad kdyz se mu to stalo po vjeti do diry a dela mu to teda celkem dost a nedelalo to i predtim...
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 12:16   Citovat
JJ no je to zajímavý... mě to třeba teď momentálně neklape vůbec a to od tý doby co sem prutce zalaufoval při brždění.. jinak to začalo z ničeho nic ráno v poho a odpoledne jak datel.. a hlavně jestli to není moc riskantní s tím jezdit... i když co se mě týče tak s tím jezdím (nee naplno) pač to klepat přestalo.. ale kdyby i pro ostatní když sou volný ty ventyli tak aby se to vevnitř nepřeházelo nebo tak něco.. to by naše autii asi docela bolelo tak jestli raději neriskovat a bez servisu radči nejezdit.... ??
Cooo???
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 13:41   Citovat
joo , problem uz mam vyresen , byla povolena remenice... s dirou to nemelo nejspis nic spolecneho... a hazela ... proto to bouchalo ... ale dik za rady chlapy.
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 23:29   Citovat
tak snad vydrží je to dobrý taky mi při klepání strašně házela ale už je to v cajku:)
Honda The Power of Dreams Honda
jass je teď offline  jass
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 2:24   Citovat
Chcem sa spitat vam klepala remenica?Moze vlastne remenica klepat?Pozeral som remenicu a dost hadze a dost mi tam nieco klepoce ale az po zohriati zastudena je vsetko ok.
Příspěvky: 14 H+ body: 0
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 7:21   Citovat
cus muze klepat , byla povolena , takze klepala o kliku
Balu_CRX je teď offline  Balu_CRX
PříspěvekZaslal: 26.2.2009 , 8:24   Citovat
tomsto napsal:
Odkaz
no celý problém je při dosedaní ventilů (můj případ) ... navíc další klepani muže byt zapružení pístu ... (přece jen když motor má něco naběháno tak ovalita je ta tam ...a misto krasného kruhoveho profilu tam je elipsoid )
Příspěvky: 199 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 27.2.2009 , 12:10   Citovat
Tu je videjko ako to klepe po zohriati.Neviem ten zvuk presne identifikovat odkial ide viac menej to pocut odvsadial.Keby to bola kluka alebo ojnica prip. piestny cap to by bolo pocut aj za studena nie<?
klepani ?
[ Čas: 0.1613s ][ Dotazy: 105 (0.0215s) ][ GZIP on - Debug on ]
