identifikujte klepanie
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 14:30   Citovat
Pani, co si myslite o klepani, ktore je dost vyrazne pocut medzi 4-7 sekundou videa... takto silno to klepe len niekedy, vyhradne za studena, za tepla to skoro vobec nie je pocut... v otackach nic... len pri pridavani z volnobehu. moze to ist zo spodku motora? (piestny cap alebo kluka?) alebo skor hlava?
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 18:42   Citovat
nikto nic??? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 20:27   Citovat
nevim no, něco tam klepe, takhle se to nedá poznat...
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 20:30   Citovat
okej, tak aspon teoreticky (nemam osobnu skusenost)... keby bola nacata kluka alebo ojnicne lozisko... neklepalo by to aj v otackach a stale rovnako aj na volnobeh?
PříspěvekZaslal: 24.10.2008 , 20:34   Citovat
no podla mna aj ked to je moc malo pocut to je ojnicne lozisko.. mne robilo taky isty zvuk aspon sa mi zda podla toho co tam je pocut tak urcite to je to
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
Pixy je teď offline  Pixy
PříspěvekZaslal: 4.12.2008 , 20:14   Citovat
Mám ten samý problém.. nemohlo by to být třeba olejovým filtrem? noo neboli oleje který se nedostává kam by měl?? Nějak v červnu sem olej měnil ale vůl nevyměnil filtr... a klepání v rozvodech (nebo v té části) může být právě olejem.. a když se právě motor zahřeje přestane to klapat a olej při zahřátí zhřídne a dostane se líp do všech míst.. za studena se nemusí procpat jak je hustej a právě za studena mi to taky hodně klape...
Příspěvky: 23 H+ body: 0
[ Čas: 0.0655s ][ Dotazy: 49 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
